pas de reaction des moteurs
KYLE
20/06/2006 Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
Point(s): 21
Moyenne de points: 1,75
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 17:06 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
bonjour a tous ,
j'ai enfin reussie a connecter ma sabertooth 2x32 via usb a mon pc afin de la configurer dans describe a l'aide de ce tuto :http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t593-Configurer-la-Sabertooth-2x32.htm
j'ai ensuite configurer simtools a l'aide de celui ci :http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t493-Configurer-et-SimTools.htm
mais voila quand je vais dans outout testing dans simtools afin de tester les moteur aucune reaction de ceux la rien ne bouge
avez vous une ideé svp
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 17:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 18:02 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
As tu attribuer le bon port com dans interface setting de simtool.
Faut aussi configurer les axes dans axis assignment.
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 02:59 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
merci de ta reponse en faite je n'avais pas mit les bonne communication entre arduino et mon pc (115200 au lieu de 9600)
donc maintenant les moteur bouge une fois que je lance output testing ensuite l'alim et la sabertooth s'eteint puis se rallume et ainsi de suite , comme si il y avais un court circuit
j'ai l'impression que sa pourrait venir des potentiometre
c'est possible  ??
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 06:16 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
Quand tu bouge les moteurs doucement sa le fait aussi?
Faudrait que tu présente ton projet dans la section réalisation avec photos.
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 09:22 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
c'est quoi ton simu un 2DOF, un 3DOF, autre ?
Avec quel moteur 120w, 350w, autre ?
etc.
Ce serait tout de même plus sympa si on savait de quoi tu parles Wink
Ici les gens sont prêt à t'aider, c'est la moindre des choses que de parler et de présenter ta réalisation. Ton expérience, comme la notre, peu servir aux autres...
ça s'appelle partager !
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 13:16 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
desolé je n'ai pas l'habitude des forum c'est la premiere fois je ne sais pas comment mit prendre Wink
ca s'appelle debuté !
c'est un 2dof 120w
zigzag49 : quand je les bougait doucement sa le faisait pas mais dés que j'acceleré le courant se coupé
j'ai donc modifié cette valeur
maintenant plus aucune coupure meme en accelerant le mouvement
il me reste a regler les moteur de facon a se que les came soit a l'horizontale en position neutre puis tout en haut et tout en bas (je ne sais pas comment faire)
merci pour votre aide en tout cas
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 13:33 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
Il faut que tu tourne les potentiomètre a la main pour aligner les manivelles comme tu le souhaite en position neutre.
Fait une présentation de ton simu avec quelques photos, après c'est plus simple pour trouver des solutions.
Tu peux jeter un oeil sur le simu que je viens de me faire. Regarde dans ma signature. C'est le même kit que toi. Tu y trouvera peut être des réponses.
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 13:48 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
merci oui je vais faire une presentation mais vue que je voulais vraiment etre sur que sa fonctionne avant d'en faire un vraiment propre du coup celui la n'est pas tres beau a voir Sad
j'ai bien reussi a mettre la manivelle a l'horizontale en position neutre maintenant le probleme et que quand je met tout a fond a droite sur axis output il ne monte pas a fond a la vertical il reste un peu en diagonale
y a t'il un reglage special a faire quelque part ? stp
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 14:29 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
C'est normal, le code de l'arduino de Wanegain n'est pas programmé pour une mouvement des manivelles à 180°.
Tu dois être à 120 ou 150°.
Cela permet avec une plus grande manivelle de gagner en vitesse pour atteindre les valeurs souhaitées à comparer à une plus petite manivelle et un plus grand angle.
Si tu a un trop grand angle accompagné d'une trop grande manivelle, tu aura trop de débattement sur ton simu si tu fait un seat mover. Ce qui risque de te faire perdre les pédales (au sens propre Mr. Green)
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 14:37 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
Tu peux toujours poster ton projet ,c'est plus intéressant de voir l'évolution de la construction ,on as tous commencer par des test pas flamboyant visuellement et sa nous aident aussi à mieu comprendre tes soucis puis avec des photos des fois on peu remarquer des problèmes que toi tu n'as pas vu Okay
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 16:33 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
salut rokrio peut tu me dire ou changer les degres d'inclinaison dans l'arduino de wannegain stp
j'ai reussie a faire en sorte que le simulateur se penche en avant ou en arriere mais par contre rien sur les coté il ne bouge pas quand je prend les virages
je dirait meme que quand je tourne il penche en avant et arriere aussi
auriez vous une solution svp
KYLE
Point(s): 21
pardon pas la bonne image
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 17:33 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
test effet par effet deja. tu a beaucoup trop de pitch et roll.
si tes mouvement ne vont pas dans le bon sens ou sont incohérent sur un effet, tu a surement un moteur a inverser (cases en orange ). pour le sway ( les forces que tu prend en virage de gauche a droite ) tu dois avoir un moteur d'inversé dans l'axis assigment du game engine. pour cela décoche une case en orange. si ça n’incline pas dans le bon sens, inverse l'autre moteur.
test déjà cela avant de vouloir modif le code arduino car il est correct sur les angles a prendre normalement.  Okay
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 17:36 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
salut,
bon je vois que ça avance, pour ton soucis de virage,,
dans axis assignment au lieu de choisir un jeu dans game list, choisit le "default" pour profil par défaut :
dans l'axe 1 et axe 2 tu dois mettre:
surge qui est l'accélération freinage
sway qui est le virage
le pitch et roll c'est pour suivre l'inclinaison de la route.
ensuite dans output testing tu pourras tester les effets que tu auras entré dans le profil par défaut
si pour le virage (sway) les deux moteurs vont dans le même sens donc le siège ne s'incline pas, tu devras inverser un moteur en cliquant sur le carré a coté de l'axe correspondant au moteur pour qu'il devienne orange ou noir (si il était déjà orange avant).
quand tu auras testés les différents effets dans le profil par défaut et que tout fonctionne bien, il suffit de uploader le profil par défaut dans tes profils de jeux en cliquant sur la touche "load default"
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 19:50 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
alors c'est de mieux en mieux le simulateur s'incline dans les virages a l'acceleration et au freinages merci les gars
j'ai encor trois petit truc a vous demandez svp
1) dans les virages il s'incline + a droite que a gauche de plus quand il va a fond a droite le moteur tremble et des fois fait sauter l'alim
2) les biels ne vont toujour pas a la vertical complet toujour en diagonal j'arrive pas a les mettre droite a la verticale
3)est ce que je doit mettre (ou du moins est ce que je peut ) le pitch et le roll pour l'inclinaison de la route et si oui ou sa
ps : les reglage donne sa maintenant
par contre si je coche une case dans les sway , et bien quand je test les sway dans outout l'inclinaison ne se fait plu de droite a gauche mais elle se fait comme l'acceleration (comme les surge)
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 20:29 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
La case dir que tu coche est l'inversion du moteur ,sa donne le même mouvement que l'accélération dans output testing mais en jeux c'est l'effet qui est retranscrit suivant la piste donc se ne sera pas logique comme effet.
Tu as trop de force dans tes réglages, tu vas te retrouver avec un simu injouable,il est conseiller de ne pas dépasser la somme de 100 ou 120% au totale des effet par axe.
Tes bielles ne seront jamais à la verticale comme expliquer par Rokrio ,dans le code arduino et au rapport de tes roues dentée (20/50 je suppose) sa ne sera jamais plus de 120°.
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 21:14 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
OK donc si j'ai bien tout compris je coche comme meme une des deux case du sway meme si dans output sa s'incline pas de droite a gauche et en jeu l'effet sera different c bien sa ?
et pour le fait que le simu s'incline + a droite que a gauche tu as une idee??
merci pour ta reponse
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 23:54 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
L'effet sway (force latéral ) en jeu quand tu tourne à droite le simu doit pencher à gauche pour reproduire la pousser vers la gaucher et tourner à gauche l'inverse.
Le surge (force longitudinal) à l'accélération le simu penche en arrière pour te coller au dossier du siège et freinage vers l'avant.
Roll (inclinaison du véhicule de coter) reproduit toutes les trous bosses incliaison de la route de coter comme un vibreur par exemple.
Pitch (inclinaison du véhicule avant/arrière ) reproduit monter/descente de la piste.
Le simu qui s'incline plus à droite que a gauche tu as bien centre ton cardan?
Bielle ou manivelle trop longue par rapport à l'autre?
T'es deux manivelles sont bien à l'horizontal en position initial ?
Aucun filtre de régler dans axis assignment ?
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 01:36 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
pour le roll et le pitch je les met ici
ou ici
pour le simu qui s'incline trop d'un coté je vais regardez le centrage du cardan et les dimension des bielles mais comme je t'es dit celui la n'etait qu'un brouillon je voullais etre sur qui n'y avait pas de reglage minutieux avec un logiciel pour le prochain que je vais
faire en  plus propre et que je posterais sur le forum Wink
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 01:46 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
Comme sur ta 2eme photos. Les lignes (axis) représentent les moteurs, les colonnes (dof) les effets. Avec 2 moteurs tu peux leur attribuer tout les effet si tu le souhaite.
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 12:17 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
alors tu en es ou?
ça fonctionne correctement?
tient nous au courant
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 18:23 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
BONJOUR désoler de repondre que maintenant je reviens de vacances
alors voila tout fonctionnait bien et d'un seul coup en plein jeu le moteur gauche c'est mit a tourner entierrement et non stop
je suis donc revenue sur windows et j'ai vue le petit icone quand un usb et non reconnue
j'ai donc eté regarder du coté de l'arduino et j'ai remarqué que le televerssement du fichier ne va plus jusqu'au bout il m'ecrit cette erreur:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x3d
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x3d
je comprend pas surtout que c'est arriver d'un seul coup en plein jeu
KYLE
Point(s): 21
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 18:40 (2016)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs Répondre en citant
il y a aussi cette erreur quand je veut televerssé le fichier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: pas de reaction des moteurs
