Moteur visseuse pour simu
dave
Ville: Région du Centre
01/02/1978 Masculin
Point(s): 120
Moyenne de points: 10,00
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 02:16 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
comme le titre l'indique que pensez vous de l'utilisation d'un moteur de visseuse pour un simulateur?
Comme le fait remarquer a juste titre momoclic je ne connais pas la vitesse de rotation deliveree pour un couple donne.
Mais d'apres la fiche technique de la DHP458Z de makita on devrait avoir 58Nm a 400 rpm, ce qui me parait tres eleve par rapport a ce que j'ai deja pu voir par rapport aux autres moteurs de simu.
Il doit donc y avoir une astuce quelque part... Voici la fiche technique http://www.makita.be/machine_fr/dhp458zj-modele-de-base-visseuse-perceuse-a-percussion-a-batteries-lxt-18v/
Si quelqu'un a un retour a partager, je suis preneur  Very Happy
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 02:16 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 08:44 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Je n'es aucun retour perso sur ces moteurs mais d'autre se sont pencher dessus et apparemment trop peu adapter à l'utilisation sur nos simulateurs.
J'imagine aussi la complexité à adapter puis la solidité ,enfin je pense qu'il vaut mieu prendre de vrai moteurs/réducteur comme les 120w proposer chez simukit qui sont à peu près au même prix et tu n'aura pas de surprise Wink
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 09:10 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Avec 18 volts ceci met hors des standards des alimentations à découpage...
Passer les 100 rpm me paraît difficile, pour notre usage, avec de tels moteurs.
Le système de réduction à denture droite utilisé sur ce type de matériel offre l'avantage d'un très bon rendement. Par contre ce système est réversible et devra être pris en compte lors de la conception.
Et enfin comme l'écrit Zigzag49 un problème de fixation à résoudre...
dave
01/02/1978 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 11:11 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Merci pour vos retour.
Concernant l'alimentation, je pensais prendre une 24V et lavreduire a 18V.
Pour le problème de fixation, je passerais par de l'impression 3D.
Que veux tu dire dans la citation?
Citation:
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 19:47 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Un réducteur à vis sans fin tel que les moteurs d'essuie-glace ne peut être actioné que par le moteur. Le balais ou la manivelle ne peuvent pas faire tourner le moteur. Ceci a un intérêt dans le simu le système offre l'avantage que morse que les manivelles sont à l'horizontal, au point neutre, elles y restent même hors tension et en charge. Ceci simplifie la gestion de ce point neutre.
Le réducteur de la perceuse n'utilise que de pignon droits. Ceci fait que hors tension la manivelle entraîné le moteur, ce qui fait perdre l'origine.
dave
01/02/1978 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 14:30 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Merci de l'info, je ne persisterais pas dans ce domaine alors Smile
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 14:41 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
ça peut ce gérer par programme, mais ce doit être pris en compte
Le rendement de ces réducteurs est très supérieur aux vis sans fin.
Avec la vis tu perds jusqu'à plus de la moitié de la puissance, pour moins de 10% dans les autre cas...
ça n'a donc pas que des inconvénient. Il suffit d'entre être conscient.
dave
01/02/1978 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 00:13 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Etant donné un couple plus important, cela pourrait être intéressant d'adapter un système de vis sans fin sur un moteur de visseuse?
Le fait d'y "greffer" une vis sans fin bloquera le moteur hors tension?
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 00:15 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Gros, très gros problème d'adaptation et coûts supplémentaires...
dave
01/02/1978 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 11:43 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Qu'entends tu par problème d'adaptation?
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 12:42 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Il m'étonnerait que tu trouves facilement un réducteur qui se relie au moteur de la perceuse sans problèmes. Une fois trouvé le réducteur à vis, il faudra relier les axes entre eux...
dave
01/02/1978 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 21:55 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Si le rendement est meilleur, cela vaut peut etre la peinecde sevpenchervsur le sujet 😀
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 22:03 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
Tu as un max d'éléments, ton choix t'appartiens...
Tout dépend de tes moyens au sens large...
Si tu bricoles bien et que la mise au point ne te rebute pas, toutes les options sont bonnes.
Et de nouvelles idées apportent à tous.
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 18:08 (2016)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu Répondre en citant
N oublie pas de tenir compte que le moteur devra inverser son sens de rotation très rapidement et très souvent, ce qui pose soucis avec ce genre de machine car pour avoir ouvert mon ancienne machine les pignons sont dans des bagues laiton maintenu dans du plastique, je doute que ca tienne le coup a long terme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:18 (2018)    Sujet du message: Moteur visseuse pour simu
