Imprimante 3d ctc prusa i3
Point(s): 10 210
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 14:35 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Salut
J'ouvre ce sujet car suite au lien donner par François celui ci.
https://www.dealabs.com/bons-plans/imprimante-3d---prusa-i3-ctc-20x20x18-ac…
J'ai craquer et commander , pas humain d'user des faiblesses des autres françois grrr Laughing
Il y aura sûrement plein de questions à venir car je rentre dans l'inconnu Wink
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 14:35 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 14:59 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Prépare toi à passer quelques soirées à faire du montage :B
Puis quelques soirées à faire des réglages :B
Puis quelques soirées à essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus :B
Puis quelques soirées à démonter ton simu parce que t'as encore envie de tester autre chose (aucun rapport je sais :B)
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 15:44 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Et quelques journées à te prendre la tête avec mes questions tout bidon
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 15:46 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 18:42 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
mdr je l'ai poster pour me l'enlever de la conscience  Mr. Green
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 18:49 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
lanceur de cailloux
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 05:29 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
ah ben je vois que vous avez trouvé un béta testeur.
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 10:13 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Clair ,en tout cas presser de la recevoir et merci quand même françois je ne t'en veu pas :B sa ma permi d3 sauter le pas ,sa fait un bail que j'en voulais une Wink
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 13:35 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Tu sais quand tu la reçois ?
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 18:47 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Ils l'ont envoyer hier ,y a pas de suivi encore et elle est repasser à 220 euro.
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 11:08 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Surprise du facteur ce matin yes (et la factrice ouah )
Pas tout déballer mais emballage sérieux avec le set de tournevis qui va bien ,bonne surprise.
Plus cas monter tout ça wip
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 12:35 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
C'est parti pour 2 jours de montage Okay
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 14:03 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
cool  Okay
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 21:44 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
L'imprimante est monté, régler le plateau chauffant les axes ,reste la fin de course de Z et puis mise sous tension
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 22:26 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Cool vivement les premiers retours
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 00:13 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Bordel grrr
Tout content je lance une impression problème de température, au bout d'un moment là première couche décolle et la suivante n'adhère pas .
A l'origine l'extrudé était à 200° et le plateau 60° ,donc mis à 220° et 75° impeccable sa imprimé bien mais au bout de 45 min une grosse fumer blanche sort de l'alimentation, heureusement que j'était à coter et tout couper.
Apparemment il y aurait un gros condo d'éclater, du liquide sort de l'alim.
Envoie de suite un message au vendeur ,en attendant sa sent bon le cramer dans le salon Mad merde j'était tout content sa se déroulait impeccable.
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 00:53 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Tu imprimes du PLA ou de l'ABS ?
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 09:36 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
C'est du PLA.
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:53 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
220° c'est énorme pour du PLA !
Pour que le pla accroche bien au plateau tu peux mettre de la colle UHU dessus. Il faut aussi mettre une sorte de Scotch bleu.
Quelle est la carte de contrôle ? Arduino ?
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:55 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Merde c'est fous ça heureusement que tu étais à côté
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 21:38 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
220° oui c'est trop ,je redescendrai à 200° et laisserai le plateau a 75°.
Il y a déjà du ruban bleu ,je pense que le souci venais plus des T° sa se décollai car le plastique se retractai à refroidir.
Pour l'alimentation penser vous que je puisse le remplacer par une 24v 20a ?,celle d'origine est une 12v 15a.
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 22:11 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Pour l'alim non surtout pas ! T'as pas une alim 12v chez toi ?
Le pla tu peux normalement l'imprimer sans plateau chauffant, beaucoup d'imprimantes n'ont pas le plateau chauffant.
Par contre il faut en permanence un ventilateur sur la buse pour refroidir le plastique dès qu'il sort.
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 22:25 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Ok pour l'alim ,non j'en es pas en 12v ,il y a un mag électronique à coter de mon taf ,j'irai voir pour un condo.
Sa apporte quoi le ventilo à la buse ? Si sa refroidi le plateau il y a pas de risque que sa ne colle pas?
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 22:57 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
ça ne refroidit pas le plateau, ça refroidit le plastique qui sort de la buse pour éviter qu'il ne coule trop.
Tu as bien un ventilateur avec l'imprimante non ?
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 23:29 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Il y en a un a la carte mère, un au moteur de l'extruder.
Quand l'imprimante sera fonctionnel j'en mettrai un a la buse il y a un fichier stl la prusa Okay
http://www.thingiverse.com/thing:1704920
Point(s): 772
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 05:19 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
en regardant les photos du lien, ça doit refroidir le plateau aussi non ?
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 11:46 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Refroidir le plateau n'est pas génant en soi, par contre imprimer du PLA sans le ventilateur c'est vraiment chaud, je suis même très surpris qu'il ne soit pas inclus dans le kit !
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 12:18 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
C'est tiré sur le matos pour proposer une imprimante à pas cher ,c'est du diy il y a plusieurs choses a amélioration comme le coupleur axe moteur / tige fileter du Z ,ils ont fourni un tube plastique pour faire la jonction.
Sa va la plupart des pièces à modifier sont imprimable cool
Je suis en discutions avec le vendeur pour l'alimentation, on arrive pas a se comprendre il me demande de faire des test ,m'envoi les fichiers d'origine ( pas plus mal :B ) je leur dit bien que l'alim est hs je ne peu rien faire en test mais ils ont pas l'aire de comprendre Neutral
En tout cas ils sont réactif à mes messages.
Point(s): 35 928
Moyenne de points: 15,53
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 19:54 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Ptain c'est chiant ça. J'espère que ça va s'arranger ton histoire  Confused
Point(s): 10 210
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 07:05 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3 Répondre en citant
Sa va le faire, du coup ils me demande si je veux bien renvoyer l'alim ou ils m'en renvoi une réfléchi j'ai pas compri du coup j'ai mis oui ,verra bien ptdr
Sinon j'ai vu qu'il y avait un autre mag électronique qui vendai imprimante 3d et accesoires dont de la bobine plaisir ,25euro la bobine de 1kg cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:31 (2018)    Sujet du message: Imprimante 3d ctc prusa i3
Page 1 sur 5
