simulateur 3DOF triangle
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
Moyenne de points: 3,49
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 15:16 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
historique du projet
Ce simulateur serait utilisé pour des simulateurs automobiles et vol
Je suis arrivé au choix des actionneurs avec leur asservissement
Mon budget est voisin de 800 euro (3 actionneurs avec carte de puissance, carte de commande et alimentation)
La charge est de 120 kl centrée sur le triangle, mon écran est séparé du cockpit donc moins de poids, (je suis beaucoup en casque réalité virtuelle)
Effets souhaités :
Pitch avec 15° d’inclinaison
Roll avec 10° d’inclinaison
Up down plus ou moins 30 mm
Sur la photo apparait la partie mécanique déjà réalisée
En A B C nous avons les points d’encrage des actionneurs
Bonjour a tous
voila un bon moment que je n'ais pas ecrit sur le forum, content de vous retrouver
je me suis remis a mon simulateur décrit au dessus  après un long arrêt pour des raison professionnelles
je suis installé avec  les codes   XPID_SimTools1_4_4motors_2x32_serial  avec l'electronique qui va avec
avant  m'arreter alors que j'avais régler mes moteurs  un par un avec son potar  avec Output Testing et tout s'est bien passé apres bien sur quelques conseils
maintenant j'ai monté mes trois moteurs sur mon bâti et installé mes softs sur un nouvel ordinateur
mais voila lorsque lorsque je repasse par output testing/ turn on  au bout des 3 secondes les trois moteurs tournent sans arrêt
 que ce passe t'il ?
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 15:16 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 18:07 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
salut,
d'après sur la photo on vois un système de pantographe, ce qui n'est pas utile si tu comptes utiliser les moteurs 350w.
il y a plusieurs projet sur ce forum avec ces moteurs, tu verras qu'une manivelle et un bras en U suffit simplement.
pour le ressort je te conseille de le placer juste en dessous de la rotule au niveau du réducteur du moteur.
pour beaucoup d'autres infos: momoclic a fait un super tuto qu'il faut absolument lire, c'est la bible pour construire un simu
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t836-Guide-de-r-alisation-d…
nous avons l'habitude de travailler avec :
- les sabertooth, un peu plus cher que les moto monster mais très fiable
- l'arduino
- simtools n'est peut être pas le meilleur quoique le V2 arrive et la ce sera bien mieux, mais le meilleur  au niveau des plugins des jeux
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 18:11 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
merci pour les infos
il faut mettre un ressort par moteur sur 3 points si je ne me trompe  pas
que me conseillez vous en actionneur ?
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 11:48 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Pour ce genre de simulateur, les 350w sont mieux mais ça dépasse ton budget...
Avec les 120w, si tu utilises des manivelles de 5cm, tu arrives à 50kg par moteur en statique donc ça devrait le faire.
Mais sinon willaupuis fait actuellement un simulateur (sk1) 3 dof avec 4 moteurs 120w, ce qui pourrait te permettre d'avoir de plus amples mouvements pour une meilleure réactivité.
Citation:
Je ne recherche pas un simulateur très violant ni brutal
J'ai presque envie de te répondre que ce n'est pas à toi de décider ça :B En fait un simulateur est là pour simuler (d'où son nom )et donc se rapprocher le plus des sensations réelles... En voiture tu as besoin de quelque chose de réactif mais pas forcément avec des grands mouvements, contrairement à ce qui se passe en avion.
Pour les cartes électroniques, nous on travaille avec la Sabertooth car on la connait bien, elle est très fiable et supporte plus de puissance que la moto monster. Ensuite l'Arduino car c'est open source, on peut facilement faire évoluer les codes, on peut facilement adapter à plusieurs solutions et surtout adapter pour chaque simulateur.
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:49 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
 ok merci
 trouve t'on facilement les moteurs en 350 w actuellement (revision du budget)
je suis train de réaliser quelques calculs
quelle vitesse en bout de came faut t'il  pour obtenir un résultat correcte et assez réel
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 15:19 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Les moteurs seront très bientôt disponibles sur notre site.
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 15:44 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
 pour la vitesse en bout de came  j'ai vu passer des valeurs  voisine de 400 mm/s
 que pensez vous de cette valeur ,
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 16:50 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Tout est possible, tout dépends de ce que tu recherches Wink
Attention un système bielle-manivelle ne donne pas de vitesse linéaire, celle-ci est réserve aux vérins (un autre coût).
Les manivelles standard du Simukit sont de 70mm, j'ai déjà montrer sur ce site comment les allonger.
Ce qui peut poser problème de les allonger ce sont la charge totale et le couple disponible.
Il faut jongler avec ces paramètres.
A la fin des "règles pour 2DOF" (dans ma signature) il y a un tableau qui compare différentes motorisations et résultats potentiels.
Pour avoir la vitesse moyenne tu prend la colonne 120° et tu muliplie par 3 tu obtiendras ainsi le résultat en mm/s
Regarde aussi l'excellent travail de Vince_129, il a entre autre placé des ressorts sur son montage :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1010-Projet-3DOF-de-vince-…
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 18:53 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Quel peut-être l'intérêt ou le but d'un tel système ?
Au regard d'un tel système je ne vois pas son intérêt ou le but d'un tel montage.
A mon avis c'est complexe, donc onéreux et je ne vois pas quel avantage ça apporte par rapport à ma proposition ?
Cependant je peux me tromper Wink
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 19:16 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
sur un pantographe, on à pas mal de pertes liées aux changements de mouvements non ?
je ne suis pas calé comme momoclic (loin de là)
mais j'ai toujours entendu qu'une liaison est d'autant plus efficace qu'on limite les intermédiaires
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 19:24 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
En me servant de la feuille de calcul mise à disposition dans le 3DOF à effet houle si je prend comme hypothèse des moteurs à 60 rpm et un couple de 40nm
avec des manivelles de 100mm et un angle maxi de 18° pour 180° de rotation on obtient :
Note qu'a cette vitesse de rotation il faut 1/3 de seconde pour parcourir les 120° de la course.
Course 173mm avec 15,5° d'inclinaison en jeu
Charge 120 kg
Ce qui fait comme vitesse moyenne 173 * 3 = 520 mm/s
Avec des manivelles de 80 on obtient 414 mm/s pour une charge de 150 kg
Remarque que sur toute la périphérie du simulateur , sur les 360° je peut prendre le même angle d'inclinaison.
Je ne me soucis pas si c'est du roulis ou du tangage c'est le logiciel qui en décidera.
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 19:32 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Merci, c'est comme dans la vie... Wink
Et pour être calé, si j'ai quelques notions de base je ne suis pas un expert en simulateur ou en mécanique.
J'ai compilé beaucoup de bribes d'information glanés sur pas mal de forums, j'ai réfléchis, fait quelques calculs élémentaires et enfin écrit une forme de synthèse aidé de mes quelques connaissances de la mécanique.
Ensuite l'objectif c'est de donner à un maximum de gens la capacité à construire son propre simu., quelque soit son budget (il faut tout de même un peu de sous Wink mais pas beaucoup de moyens).
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 21:17 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
je sais, mais tu est bien plus calé que moi, et tes conseils et tes tutos sont un vrai plus et pour ça je te remercie
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:18 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Charge 120 kg
je suis un peu perdu
173 x 3      pourquoi  le 3  ?
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:40 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Il faut lire c'est écrit deux lignes au dessus Wink
En une seconde (a 60 rpm) la course est parcouru 3 fois.
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 10:09 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
j'ai les yeux bouchés
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 12:52 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
je viens d'avancé sur la partie moteur
j'ai trouvé d'occasion trois moteurs  leroy somer   MBT110XVS
il font 300 w sous 22 volts avec un couple de 40Nm a 120tr /min
on peut les utiliser en 24 v sans problémes
je veux les utiliser avec un rapport de 2.5  (poulies crantées)
je vais donc obtenir une vitesse voisine de 50 tr.min au niveau de mes bielles
le rapport de 2.5  correspond   a 120/ 300° pour l'utilisation des potentiomètres
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 13:07 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Pourquoi ne pas garder les specs d'origine qui ne sont pas trop mal avec les 40Nm et 120tr/min ?Par contre ça me parait bizarre par rapport à nos moteurs qui sont 350w, 45Nm et 60rpm...
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 15:13 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
*j'ai fais une erreur, en effet a 120  tr/min son couple est de 20 Nm et non 40Nm
 avec la démultiplication  a 50Tr /min  je vais avoir un couple voisin de 45Nm
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 15:19 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
voici le moteur   (photos du haut)
http://picclick.ca/24V-motor-and-gearbox-for-Permobil-electric-wheelchairs-…
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:43 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
  dans mon cas si je change la démultiplication  de 2.5  a  2  cela pose t'il des problèmes si la course de mesure des  potentiomètres baisse  a 240 ° ?
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 11:57 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Va dans mon sujet sur le 3DOF à effet houle au chapitre : 8 - Relier la mécanique et l'informatique
l'explication sur la réduction et le capteur de position y est donnée.
Si ça ne suffit pas demande des explications complémentaires Wink
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 12:51 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
ok merci
mon idée en bout d'arbre n'était pas la bonne
je vais utilisé les éléments plastique pour les problèmes de parasites
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 11:05 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
je  reviens vers vous concernant  l'achat   de l'alimentation 24 v 42 A
ou peut-on la trouver  a prix raisonnable
est -il possible d'utiliser deux alimentation de 24 v  (1 par controleur) avec quel nb Ampères
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 11:38 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Pour l'alim voici le lien.
Tu peux très bien en utiliser une par contrôleur. Le courant maximum par canal (comprendre par moteur) en continu est de 32A avec les Sabertooth.
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 19:41 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
je viens de recevoir mes potards  10k tour
par contre ils n'ont pas de  butées  dont ils tournent idifiniment
cela est t'il normal ,
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:52 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
oui c'est ce qu'il faut comme ça si tu a un dépassement de consigne tu ne les cassent pas
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 23:25 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
Tout à fait !
Si jamais t'as une erreur de montage ou un élément qui déconne un peu, ça évite la casse parce que les moteurs ne pardonnent pas Okay
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 23:39 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
 surtout avec moi  cela est plus prudent
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 429
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 18:58 (2016)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle Répondre en citant
 je  suis en train de préparer le câblage des  sabertooth et  arduino
 je désire savoir a quelle bornes  entées et sortie de l'arduino je dois connecter  mon deuxième sabertooth et mon troisième potard pour la configuration a trois moteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: simulateur 3DOF triangle
Page 1 sur 7
