Présentation de AntareS-DK
antares-dk
Ville: Hondschoote
03/11/1975 Masculin
Point(s): 219
Moyenne de points: 18,25
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:21 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens de découvrir le forum suite à des recherches sur le net (merci google), j'ai donc découvert quelques tuto et réalisations... c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à m'inscrire.
J'ai découvert récemment la simulation automobile (quelques mois) et j'ai donc commencé à jouer à GRID, puis j'ai acheté GRID 2... j'avais remarqué Project Cars et j'ai donc attendu une promo pour me lancé dessus... et j'ai également fini par acheter Euro Truck Simulator 2 en promotion également.
j'avais un vieux Sidewinder force feed back qui trainé et j'étais partis dans l'idée de le modifier pour en faire un volant à 900°, avec modification de la roue codeuse (démultiplication) puis du capteur de centrage sur le volant... bref l'idée était de le modifier... je devais également me fabriquer une boite à vitesse... au départ à base de fabrication mécanique...
Voici une photo des plans que j'avais réalisé sur Blender à l'époque (boite manuel en H 6 rapports + marche arrière applicable sur n'importe quelle position du levier...). les dimensions était assez réduite malgrè l'utilisation de pièces provenant uniquement de grande surface de bricolage (rondelles, tubes, micros switch).
Finalement trop impatient d'attendre, j'ai investit dans un TH8RS d'okaz ainsi qu'un G27 d'occasion également...
Puis tout ceci marche super bien mais avoir un compteur, des vrais boutons ce serait tout de même plus immersif...
J'ai réussi à récupérer l’intérieur d'une BMW Série 3 E36 pour pas un sous...
un début de découpage et de mise en place sur le bureau....
A noter que c'est un bureau maison sous forme de boite empilable les unes a coté des autres réalisé avec des chuttes de MDF.
en attendant de me faire un vrai simulateur digne de ce nom, un qui bouge et tout... avec le vent dans les cheveux... faut que je me dépêche si je veux profiter de cet effet car la calvitie me guette !
Je prévois également l'installation d'un vrai volant que je monterais sur des roulements et viendrait repiquer sur le G27 que je n'ai guère envie d'amputer ou modifier...
j'ai donc pensé à une pièce d'adaptation en trois partie qui viendrait se serrer sur le volant du G27 et recevrez ma future colonne de direction...
j'aimerais donc connecter le compteur de la bm sur mon pc, l'odb également... puis les comodos, les boutons... etc...
Côté matos :
Pour réaliser mon simulateur, j'ai en ma possession plusieurs truc qui pourrait me servir...
  • 3 master card IOCARD (opencockpit) jamais utilisées...
  • 1 master USB
  • 1 carte USB joystick
  • 2 carte USB servo
  • 1 carte encodeur.
  • 1 raspberry PI
  • 1 ecran 7" LCD avec surface tactile (one le voit sur la photo du pit, en dessous de mes trois écrans).
Côté PC, j'ai donc un 4 coeurs 3Ghz avec un GTX960 et mes trois écrans... enfin 4 avec le LCD.
Je m'en sert actuellement dans Euro truck simulator 2 pour afficher une vue du tableau de bord (compteur)..
Ainsi j'ai la vue de la cabine et le compteur sur mon petit 7". (utilisation du multimon mode 4 dans le config d'eurotruck).
Côté outillage, j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une imprimante 3d lowcoast via un site spécialisé comme le notre pour les bonnes affaire mais version chinoise...
c'est donc une Prusa I3 bas de gamme... j'ai déjà apporté quelques modification vu les défauts d'impression que j'avais...
sinon la grande classique, des scies sauteuse, sabre, circulaire, viseuse, perceuse à colonnes, des ponceuse... etc...
Et en cours de fabrication une petite CNC maison qui recevra une dremel...
Côté programme... je prévois d'utiliser SIOC, Glovepie, et certainement développé en C++ des agents de liaison entre les jeux et SIOC un peu comme FSUIPC... puisque je vais devoir par exemple récupérer les datas (comme project cars) en udp et les envoyer en language iocp vers sioc.
A noter que j'ai déjà un peu regarder les sockets windows, la connection avec SIOC (pas l'échange), et également la connexion avec Pcars (je recois mais je sais pas quoi :-D).
Il me reste à regarder du côté aussi d'ETS telemetry, pour réussir à comprendre le fonctionnement du SDK d'euro truck simulator 2 toujours pour faire le liens avec SIOC.
Mon niveau malgré tout cela me semble être "débutant", je ne connais rien à la simulation automobile, au simulateur (mouvement), à l'électronique qui va avec le compteur...
A j'oublier j'ai aussi des boitiers de diag ODBII mais il me seront pas d'une grande utilité vu que je n'ai pas récupérer le calculateur de la BM, puis j'ai pas envie encore d'ajouter de la consommation électrique à tout ca :-D
Je vais donc certainement avoir besoin de vos lumières pour avancer... merci d'avance !
J'espère pouvoir également vous aider et apporter quelque chose....
Si tu comprends pas quelque chose au bout de cinq minutes... repasse plus tard... si plus tard tu ne comprend toujours pas reviens le lendemain...
Si le lendemain tu n'as toujours pas compris c'est que c'est toi le problème !
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:21 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:44 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
Et dire que certains lors de leur présentation n'arrivent pas à écrire deux lignes !
Pour l'électronique je ne peux pas t'aider, mais tu vas trouver Wink
Par contre je te recommande de ne pas modifier ton G27 si tu veux qu'il survive...
Déjà que ces volants n'ont rien de violant, en augmentant les inerties de celui-ci tu vas fatiguer les deux petits moteurs.
Et mettre un cerceau de plus grand diamètre ça va diminuer le ressenti qui n'est déjà pas fabuleux.
Si tu veux mettre une vrai volant il faut construire ton volant RFR, mais c'est autour des 1000€.
Il existe aussi d'autres volant plus puissants et moins cher.
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:51 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
C'est un projet déjà bien avancé que tu nous présentes ! Et puis t'es bien équipé pour quelqu'un qui découvre la simulation automobile cool
Je te conseille de jouer plutôt à Assetto Corsa par rapport à Pcars, il est plus sympa et surtout il est moddable, donc tu peux ajouter plein de circuits et voitures ! Et puis niveau réalisme il est un cran au dessus Okay
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 00:08 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
:bienvenue0:   c'est deja un super début Okay
antares-dk
Ville: Hondschoote
03/11/1975 Masculin
Point(s): 219
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 00:39 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
Merci,
pour Assetto je le surveille depuis un moment dans ma liste steam... mais Pcars à bénéficier d'une promo avant :-D
Peut être que pour les fêtes y'aura des soldes dessus et si c'est ca je me jettes dessus :-P
Momoclic quand tu dis ne pas modifier le G27 tu pense que même en claquant un volant + colonne  + palier (donc pas d'effort annormal de poids sur le volant).
Ce serait donc qu'un effort lié à la taille un peu plus grande (donc la force que j'exercerais dessus, le G27 ne tiendrait pas ?
Enfin 1 000€ dans un volant c'est pas pour tout de suite donc :-(
mon budget pour mon simulateur est très limité, j'ai déjà mes vraies voitures a entretenir, la maison, la femme, les gosses !
c'est les deux derniers qui coûte le plus cher :-D
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 07:52 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
Déjà plein de projet en tête cool
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 09:15 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
c'est une super base pour un "débutant"
ici tu trouveras des "pros" qui t'aideront bien
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 14:17 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
Super matos ! Tu as de quoi faire !
Pour le remplacement du volant, le problème est que si tu le change par un plus grand et plus lourd, il aura plus d'inertie. Si les moteurs du g27 sont trop Light, il perdra grandement en rapidité, force et réactivité.
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 09:44 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
super présentation et toi qui te dis débutant, y  a plein de trucs que j'ai pas compris
je me demande a quoi va ressembler ton futur simulateur
antares-dk
Ville: Hondschoote
03/11/1975 Masculin
Point(s): 219
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 00:57 (2016)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK Répondre en citant
Pour la modif du G27 je vais la tenter, on verra bien, dans le pire des cas, j'avais un rotostart (démarreur de modème réduit thermique) que j'avais acheté lorsque je pratiquais un peu (en débutant) le RC.
Les moteurs sont les mêmes (a priori). donc je perd pas grand chose, puis j'ai deux sidewinder dans le pire des cas, ou je referais p'tre toute la partie mécanique a l'imprimante (pour le passé en 900° mais en gardant l'électronique (roue codeuse et capteur de centrage) pour faire croire à ce sidewinder qu'il est toujours à l'origine.
je viens fraichement de recevoir une Arduino UNO (car d'après ce que je vois sur le net, c'est très simple à mettre en oeuvre...)
je fais également une analyse de l'électronique du compteur, afin de voir les composants électronique dont je vais avoir besoin, car l'IOCARD, ou l'ARDUINO, ou le RASPBERRY, sont tous à des niveaux logique TTL (soit du 5v sans aucune patate derrière en ampérage...)
Et quand je regarde la sortance des circuits font pas espérer du lourd, donc je vais devoir passé par de CI qui intégres des darlingtons... soit en logique postive et en négative car le compteur pour les voyants classique c'est du +12 et pour les voyants de défaut c'est la masse (sécurité oblige et si un câble de capteur s'arrache et vient à se mettre au chasis de la voiture ca marque un "faux défaut").
Y'aura également des potentiomètres numériques (2) pour faire marcher la jauge de carburant et la température d'eau du compteur de la bm.
Bref c'est surtout pour les potentiomètre numériquies que j'ai pris une arduino car je sais pas trop comment je pourrais piloter ces bêtes là avec une IOCARD (pour batir la trame avec la consigne).
j'aurais p'tre mieux fait de partir sur un compteur maison a base de servo moteur !
Enfin je rassemble mes idées et je mets tout au propre , et je posterais donc une présentation de mon projet... et c'est certainement quand je commencerais que j'aurais des problèmes et donc que j'aurais besoin de vous...
merci pour votre accueil et vos remarques.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:50 (2018)    Sujet du message: Présentation de AntareS-DK
