Projet réalisation 2DOF rallye de marthy
marthy
01/01/1971 Masculin
Point(s): 115
Moyenne de points: 16,43
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 01:24 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Voici l'objectif du projet:
Faire un Simu typé plutôt rallye:
Avec un vrai baquet, un vrai volant de rallye, commande de boite type séquentielle, frein main vertical
Tout comme une vrai voiture de rallye  Very Happy
Pour l'afficheur type Dashboard et le retour de force on verra par la suite  :B
J'ai utilisé 2 moteurs de fauteuils roulant électrique (24v)
J'ai supprimé le système de frein intégré, et alimenté en 12V j'arrive a une vitesse de rotation de 40 t/min environ
J'ai installé 2 potentiomètres 360° et des engrenages avec un rapport 60/40
Voici quelques photos:
Les cames sont en cours de rectification  Shocked
Coté électronique j'ai un arduino et une Sabertooth et une grosse alim de serveur
J'avais testé tout cela avec X Sim il y a 2 ans quand j'ai démarré le projet
Maintenant je repart de 0 et apparemment SimTools est beaucoup plus utilisé
Coté jeu je vais démarrer avec DIRT3
Je suis preneur de toute info et conseils pour m'aider à mettre en service:
- Programme Arduino
- Configuration du (des) logiciels
- Réglage des potentiomètres au démarrage
- Réglage amplitude
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 01:24 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 08:27 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
comme beaucoup de simulateurs quoi !! Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 10:57 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Qu'est-ce que tu utilises comme carte de puissance ?
Je te conseille de passer sur DiRT rally qui est quand même bien plus sympa que DiRT3 et surtout bien plus réaliste.
Pour les autres questions, tu veux savoir quoi exactement ?
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 11:24 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Quel longueur de manivelles as-tu ?
Quel longueur de bras de levier as-tu (cercle d'implantation) ?
Le centre de gravité est bien placé au centre du joint de cardan .
As-tu lu les règles pour 2DOF dans ma signature ?
Respecter ces règles te permettra de tirer toute la quintessence de tes moteurs et d'avoir un système très réactif.
marthy
01/01/1971 Masculin
Point(s): 115
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 13:06 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Merci pour vos réponses  Very Happy
La longueur des manivelles est de 40mm
Je dois avouer que quand je me suis lancé dans la fabrication mécanique j'ai plutôt fait ça à l’instinct  Embarassed Embarassed
Je me suis dit (peut être a tord) que si l'angle était trop important je pourrai toujours réduire l'amplitude en travaillant sur moins de 180°
Par contre pour le centre de gravité j'ai pris soin de trouver le point d'équilibre pour y placer mon articulation
Pour la carte de puissance c'est une SaberTooth 2x12A
Avant de faire une (longue) pause j'avais programmé mon arduino avec un fichier "XPID_SSPv2_31" pour Xsim
Je suppose qu'avec SimTools ce n'est pas la même chose?
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 13:56 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Non, il faut que tu prennes la version 1.4 pour 2x25
Je me demande si la 2x12 ne va pas être un peu juste avec tes moteurs... Tu devrais d'ailleurs les utiliser en 24V au moins tu consommeras moins d'intensité pour la même puissance
marthy
01/01/1971 Masculin
Point(s): 115
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 22:57 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Merci Wanegain  Okay
Peux-tu me dire ou trouver ce code  Question
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 23:32 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Il y a le lien dans ma signature Okay
marthy
01/01/1971 Masculin
Point(s): 115
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 00:42 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Ok pour le code. Encore merci Wanegain Wink
Etant donné que j'ai DIRT3 déjà installé sur mon PC j'ai installé son Plugin
Par contre je bloque sur Game Manager  je ne sais pas
A chaque fois que je choisi un répertoire j'ai le message"The select path in not valid for patching"
Si quelqu'un a une idée Question
Autre chose
Je n'ai pas encore tout installé sur le Simu pour tester les mouvements mais il y a encore une chose qui m'échappe:
Comment je règle mes potars pour la position horizontale Question
Je mesure la tension et à 2,5v je dois avoir ma manivelle à la bonne position Question
Et ensuite étant donné ma démultiplication 60X40 et le modèle de potentiomètre utilisé comment je règle les positions hautes et basses Question
C'est certainement bête comme question Embarassed
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 10:44 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Pour Dirt 3 il faut patcher le jeu avec le dossier des sauvegardes qui se trouve dans Mes documents
Pour les potars, le plus simple je pense c'est avec le code de mettre les potentiomètres en position de départ, puis après découpler les potentiomètres des moteurs et faire tourner les moteurs pour les mettre à l'horizontale, je peux éventuellement ajouter cette possibilité dans le code de l'Arduino avec des boutons qu'il faudra ajouter par la suite
marthy
01/01/1971 Masculin
Point(s): 115
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:16 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
ça marche  Very Happy Very Happy Very Happy
Pour le réglage j'ai simplement enlevé le pignon d'entrainement du potar, j'ai mis la manivelle à l'horizontale en tournant tout doucement le potar, coupé l'alim et remis le pignon d'entrainement
Je mettrai des vidéos du fonctionnement prochainement  Wink
Tout est monté en provisoire pour l'instant  Mad
Coté jeu j'ai installé DIRT et effectivement ça parait beaucoup mieux
par contre ou trouver le dernier Plugin Question Question
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 11:54 (2016)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy Répondre en citant
Sur le forum de simtools : xsimulator.net Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: Projet réalisation 2DOF rallye de marthy
