Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit
redboom
Pays: Spain
22/07/1976 Masculin
Point(s): 255
Moyenne de points: 5,31
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 16:58 (2016)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit Répondre en citant
Tout d'abord je voudrais remercier momoclic pour son tutoriel qui m'a poussé à commencer avec ce projet.
Je suis la conception de mon cockpit 3DOF en utilisant le poste de momoclic. Je veux déplacer tout le poste de pilotage avec ce système expliquer ici mais si j'ajoute mon poids plus le moniteur plus le cockpit et le siège le poids final du cockpit avec tout atteindre presque 154 Kg.
C'est pourquoi je voudrais réduire le CTC de 70 mm à 60 mm. Après la feuille Excel, je dois réduire le rayon de la plate-forme mobile à 334mm.
Si cela est correct maintenant, j'ai un doute avec la longueur du poste de pilotage. Quelle peut être la longueur maximale?
La longueur totale de mon cockpit est le 1350mm
Ici vous pouvez voir une image de la conception de si. Je ne pouvais pas tirer le matériel mais ils seront dans la boîte rouge. Je dois modifier le support entre l'engrenage et le cockpit, Maintenant il est indiqué en couleur bleue comme un échantillon.
Traduit au français avec google tradutor
Hello,
First of all I would like to thank momoclic for his tutorial which has pushed me to start with this project.
I am designing my 3DOF cockpit using the momoclic´s post. I want to move all the cockpit with this system explain here but if I add my weight plus the monitor plus the cockpit and the seat the final weight of the cockpit with everything achieve almost 154 Kg.
For that reason I am thingking to reduce the CTC from 70 mm to 60 mm. Following  the excel sheet I have to reduce the mobile platform radius to 334mm.
if this is correct now I have a doubt with the length of the cockpit. Which can be the maximun length?
the total length of my cockpit is the 1350mm
here you can see a picture of the design of if. I couldn´t drawn the gear but they will be in the red box. I have to modify the support between the gear and the cockpit, Now it is indicated in blue color as a sample.
Thanks
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 16:58 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 17:11 (2016)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit Répondre en citant
What is the problem with the length of your rig ? This depends on the height of your rig, and this height is made by the length of your rods.
By CTC, you mean cranks ? I think it's better if you need to lift more than 150kg to reduce the size of your crank. With 60mm you can lift about 68kg per motor, so near to 200kg (in static situation).
redboom
Pays: Spain
22/07/1976 Masculin
Point(s): 255
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 17:48 (2016)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit Répondre en citant
Thank youI thought that I had to use a determinated height, and for that reason I was asking for the maximun lenght of the cockpit.
About the CTC, yes, are the cranks.
Best regard
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 19:04 (2016)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit Répondre en citant
What does CTC mean?
redboom
Pays: Spain
22/07/1976 Masculin
Point(s): 255
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 09:42 (2016)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit Répondre en citant
Hello
I dont remember where I saw it. But the meaning is Center to center. And is the distance between two Center of the axes that you want connect with the crank. At the end almost is the lenght of the crank.
Best regard
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 12:55 (2016)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit Répondre en citant
Tout est ici, clique
ATTENTION les cotes sont des exemples, donc pas forcément les tiennes !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06 (2018)    Sujet du message: Nouveau projet 3dof. Problème avec le poids et la longueur du cockpit
