SIMULATEUR 2 D.O.F
Galaxy17
Département (France): 44- Loire-Atlantique
17/01/1976 Masculin Capricorne (22déc-19jan)
Point(s): 147
Moyenne de points: 3,77
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 20:57 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru pas mal de sujet sur cet excellent  forum, il était temps que je me lance.
Donc je suis en train de réaliser un simulateur 2 DOF.
Juste le siège sera mobile sur lequel je fixerai un hotas (un vieux de l'époque de la playstation 1..... si, si !!!) et que je puisse fixer également
 le volant g 27.
Quelques petites contraintes : 1°) il faut qu'il soit mobile dans le sens que je puisse le déplacer (pédalier, volant, etc..)pour ne pas le laisser tout le temps dans le salon (contrainte imposée par Madame !!) Laughing
et
2°) Il faut qu'il fasse moins de 67 cm de large. (contrainte imposée par la largeur des portes) et ainsi pouvoir respecter la contrainte n° 1.  Rolling Eyes
Je prends le temps dont je dispose et espère avancer tranquillement...
c'est parti !!
https://m.youtube.com/user/morganzed17
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 20:57 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 302
Moyenne de points: 13,30
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:17 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
:bienvenue0:  tes contraintes ne sont pas très dur a remplir ouvre un post dans les projet de réalisation Okay
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:29 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
C'est déjà dans les projets de réalisation :B
Pour les contraintes et pour respecter au mieux la mécanique, je te conseille de suivre les règles de fabrication d'un 2 dof et même de lire le guide de momoclic pour les simulateurs 3 dof.
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 21:56 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
D'oh !
Point(s): 16 632
Moyenne de points: 5,91
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 22:24 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
moins de 67cm ne posera aucun soucis,
commence par faire un schéma, un dessin, un plan et montre le nous ainsi si on peut te conseiller sur une modification ou une adaptation ça t'évitera de faire des erreurs
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 00:51 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Merci à vous pour les conseils, j'ai déjà fais une partie des plans et commencé le montage. Je posterai des images et photos demain soir. D'ailleurs Willaupuns j'apprécie le lien que tu m'à envoyer lors de ma présentation et j'aime assez le faite de cacher la partie moteur et électronique. Mais bon je n'en suis pas encore là .. @plus
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 11:55 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
En fait j'ai trouvé un siège baquet sur le bon coin pour 30 euros à 10 kms de chez moi, cool !!
et il fait 55 cm de large et mon bon vieux Hotas composé du joystick et thrusters ne devront pas être
décalé de plus de 5 cm à droite et à gauche du siège. tout en étant solidement fixer à la partie mobile du simulateur.
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 11:57 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Ci-dessous les images de mon début de conception :
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 12:01 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 12:09 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Et ce que ça donne pour le moment :
Voilà, tout cela est très rigide... affaire à suivre!!!
@plus
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 12:13 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Alors, on ne rigole pas concernant mon Hotas, il a plus de 25 ans Wink ... et willaupuis excuse moi d'avoir écorcher ton nom dans un de mes post précédent
(le "n" est pourtant assez éloigné du "i") Embarassed
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 12:32 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Ca avance plutôt bien par ici !!
Point(s): 16 632
oh pas de soucis,,
une petite remarque sur l'alimentation,, la partie en bas as tu mis deux petites cales pour laisser passer de l'air, je sais qu'il y a un ventilo mais bon...
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:41 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bien renforcé les supports moteurs !
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 14:38 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bonjour à tous.
N'étant pas un pro des soudures et comme vous pouvez le voir sur la photo suivante : les écrous des moteurs n'ont pas la même couleur (pas bien grave !!!)
mais n'ont pas la même dimension (pas trop grave non plus!!!) mais en les collant sur les écrous fournis avec le kit j'étais obligé de rajoutés pas mal de rondelles sur
l'axe du moteur. Parce que en visant les écrous sur l'axe, et bien au bout de quelques tours afin de les fixer correctement l'axe venait buter dans l'écrou du kit qui
comme chacun le sait n'a pas le même filetage que l'axe.
Résultat ma colle époxy n'a pas tenue (oui oui facile d'accusé la colle !!)
Donc j'ai essayé de trouver une autre solution.
Et j'ai trouvé cela : j'ai acheté 2 manchons en laiton pour les boulon M10, le laiton étant moins dur que l'acier des écrous standards, j'ai avec fermeté grrr et douceur en faisant
attention d'être toujours  bien droit visser les manchons sur les axes des moteurs.
voila çà tient très bien !!
Après il me restais plus que trouver un moyen simple de fixer les roues dentées et les potentiomètres.
C'est tout pour aujourd'hui.....
La prochaine étape : les raccords électroniquoélectriques........ouf!!!...affaire à suivre
@plus
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 18:58 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bien l'important c'est d'avoir trouvé une solution !
Point(s): 772
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 21:26 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
on à pas de pétrole, mais on à des idées  Mr. Green Mr. Green   Okay
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 14:05 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bonjour à tous
Ouf ! Les raccordements électroniquoélectrique sont établis.
j'ai récupéré le vieux portable de ma femme pour raccorder l'Arduino micro.
et il a bien été reconnu par Windows XP Rolling Eyes . après avoir bien sur téléchargé les drivers.... et montrer au logiciel d'installation où se trouve
le bon dossier pour l'installer.
Je branche l'alimentation : tout s'allume, des petites leds vertes sur la sabertooth et sur l'alim. le ventilo de l'alimentation fonctionne, a priori tout va bien.
j'ai voulu lancer simtools mais la le pc de ma femme Embarassed me dit qu'il lui faut net Framework 4.0 pour fonctionner. Etant dans le garage je n'ai pas de connexion internet,
donc je m'arrête pour aujourd'hui.
Ci-dessous quelques photos de mon installation.
Petite boite à vis pour l'Arduino, pour citer Obobo : on à pas de pétrole, mais on à des idées !!! Mr. Green Mr. Green Okay
Voilà même si j'ai parcouru le forum, pouvez-vous me dire brièvement les démarches à suivre dans l'ordre car ce n'est pas très clair pour moi SVP
-pour mettre les axes moteurs à l'horizontale, les codes arduino., simtools.....etc etc
Merci !!
Affaire à suivre
@plus
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 15:33 (2016)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Pour mettre les moteurs à l'horizontale, il faut les faire tourner doucement. Le plus ennuyant c'est de faire en sorte que le potentiomètre soit à la valeur moyenne et le fixer sans le faire bouger sur le moteur qui est en position horizontale.
Pour les codes Arduino, regarde dans ma signature. Pour Simtools il y a un tuto sur ce forum aussi Okay
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 22:30 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bonjour à tous.
Après une petite pause...  Noël, fêtes de  fin d'année.....etc
Je reprends la fabrication du simulateur, donc code arduino ok,  simtools ok,  mais petit problème.
(Wanegain j'ai bien compris pour les moteurs pour mettre la manivelle à l'horizontale.
c'est chose faite.)
Le problème est qu' après avoir mis les manivelles à l'horizontale j'ai placé le plateau qui va accueillir le siège baquet.
ensuite je teste dans game engine ---> output testing  et la mon moteur de droite se met à tourner à 360 degrés.
le moteur de gauche quant à lui fonctionne parfaitement quand je bouge le curseur de droite à gauche.
 je me suis rendu compte du problème : quand j'essaye de remettre la manivelle à l'horizontale et bien dès que je place le potentiomètre et qu'il tourne très légèrement
le moteur se met à tourner assez vite, je le ralenti et le replace à l'horizontal  et dès que j' approche le potentiomètre de l'axe du moteur s'est reparti......etc  etc
le moindre petit mouvement et hop le moteur se met à tourner.
Please Help..
vous trouverez ci dessous diverses photos, d'ailleurs dans tuning center les valeurs me semble trop élevées mais impossible de "reset"   tout est grisé.
En attente d'une solution et Meilleurs Voeux à tous.....
miky-deliic
Ville: la loubiere
10/05/1992 Masculin
Point(s): 215
Moyenne de points: 2,01
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 23:21 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
J'en suis au meme stade que toi.
J'ai eu ce problème cette après midi , pour ma part ça venait du positionnement du potentimètre , j'ai reussis a le serrer dans une position ou le moteur ne s'emballait pas , et plus de problème.
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 09:36 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Tu le ralentis? Comment fais tu? Tu coupes l Alim?
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 09:59 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Salut.   Je le ralenti en tournant le potentiomètre quand je suis dans output testing afin de replacer l' axe à l'horizontal
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 10:19 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Ok, donc potar à la main tu arrives à arrêter le moteur.
Une fois le potar accouplé au moteur, le moteur ne s arrête jamais..  réfléchi
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 11:19 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Oui c'est ça. Et je trouve que j'ai beaucoup de jeu dans le moteur comparer à l'autre. Je me demande si ça ne vient pas de là. !!  l'axe du moteur bouge et de ce fait la grande roue dentée fait tourner celle du potentiomètre.
Point(s): 16 632
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 12:43 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Tu dois inverser les fils rouge et noir du moteur qui tourne non stop sur la sabertooth, ca va inverser la polarité du moteur
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 15:55 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Exactement, c'est probablement que le moteur ne tourne pas dans le bon sens par rapport à la commande
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:18 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Bonjour à tous
Effectivement Willaupuis et Wanegain  : Problème résolu   -----> Vous aviez raison....
Mais Bon là!!!  j'ai besoin d'aide. !!!!!  Please HELP  !!!!
(J'ai parcouru le forum avant de vous exposer le souci que j'ai)
Alors je vous expose le problème : J'ai fais des tests dans output testing et les moteurs répondent parfaitement lorsque je bouge le curseur Axe 1 et 2 : tout va bien
même si je trouve qu'il y a un petit peu de jeu au niveau de l'axe des moteurs mais apriori d'autre l'on aussi alors passons...
Les manivelles sont à l'horizontal donc je pose le plateau mobile sur le cardan, je fixe les biellettes en suivant le tuto pour leur position.  OK !!jusqu'ici tout va bien
Je retourne dans simtools pour tester : turn on dans output testing ok !!  mais là en bougeant les curseurs les moteurs tournent  et au bout de quelques mouvements
ils s'emballent.
c'est à dire qu'il font de gros accoups : haut bas, haut bas, haut bas........etc  etc....... obligé de cliquer sur turn off pour qu'ils s'arrètent  ouf...     je remet sur turn on et
là c'est reparti après quelques mouvements ils s'emballent à nouveau.    Sad grrr
Bon après çà je décide te tester les moteurs l'un après l'autre : j'enlève une biellette et je teste ---> là les moteurs répondent bien aux mouvements du curseur
A noter que je fais comme un contre poids avec mon bras pour maintenir le plateau à l'horizontal (bah oui avec une biellette en moins..) et c'est là que j'ai remarquer quand
je me suis appuyer sur le plateau que le moteur s'est mis à nouveau à faire des à coups.
Donc  je m'en remet à VOUS TOUS, la conclusion que j'en ai tiré après maintes et maintes vérifications c'est que j'ai le sentiment que le jeu des axes moteurs et le poids du plateau
(qui n'est pas très lourd) font bouger légèrement la roue dentée de l'axe moteur qui fait forcement bouger la roue dentée du potentiomètre. !!!??
 D'ailleurs après avoir enlever le plateau et remis sur turn on dans output testing j'ai bouger manuellement les manivelles entre mon pouce et mon index et la je remarque que le moteur
fais un à coup très similaire aux à coups précédents.   Début d'une piste..???
Ci dessous quelques photos du simulateur en cours de montage.....
Voilà merci d'avance pour votre aide,  @ bientôt
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:45 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
Probablement le PID à modifier. Tu as quelle version du code Arduino ?
Galaxy17
Point(s): 147
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:53 (2017)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F Répondre en citant
La version du code :  XPID_SimTools1_24_2x32_serial.ino
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18 (2018)    Sujet du message: SIMULATEUR 2 D.O.F
