frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67
Mimi67
Point(s): 478
Moyenne de points: 2,83
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 23:28 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
salut
je vous présente mon levier de vitesse séquentiel et frein à main fait maison.
le frein à main est du type on/off et est composé d'un vérin a gaz récupéré, les différentes platines sont en acier 4mm et découpées au laser, le tout est assemblé par des tiges filetées et des entretoises plastique, le contact se fait grâce à un micro switch et le levier est monté sur roulements à billes.
j'ai rajouté des rondelles que j'ai découpé dans du caoutchouc et un ressort sur la tige pour réduire la course et faire lune butée plus molle.
Pour le levier séquentiel je me suis inspiré d'un concept que j'avais vu sur le net (le système avec les biellettes et la roulette) j'utilise les mêmes platines et levier que le frein à main et les contacts se font à l'aide de deux micro switch, les ressorts réglables ramènent la roulette dans son logement au centre, le levier est également sur roulements, ainsi que l'articulation des biellettes.
Je pense que question fiabilité je suis tranquille. :B
bon si devais changer quelque chose, je pense que je réduirais la course du levier (modifier les butées de la roulette).
sur les trois dernières photos ce sont les deuxièmes que j'ai fabriqué pour un collègue (les miens ne sont pas visibles car intégrés dans la console de mon cockpit) mais ce sont quasiment les mêmes sauf en inox de 3 mm (heureusement d'ailleurs car cet été son playseat était sous 60 cm d'eau dans sa cave après un gros orage Crying or Very sad )
petite vidéo en fonctionnement.
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 23:28 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 23:36 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Ta boite à boutons, ton shifter et ton fàm c'est excellent ! Un superbe finition.
Le rebond du shifter ne me plait pas trop, mais là chacun ses gouts
Point(s): 72 302
Moyenne de points: 13,30
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 00:11 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
c'est vraiment propre chapeau et la console bouton box est trop classe aussi  Okay
 mais je suis comme wanegain je trouve la course du shifter est trop longue et du coup ça fais se rebond
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 08:21 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Merci pour vos retours.
c'est vrai que la course du levier est un peu trop longue, je l'ai d'ailleurs mentionné, on peut la raccourcir, en réduisant la taille des platines sur laquelle la roulette se déplace, mais bon, en utilisation ça ne me gêne pas plus que ça, j'ai réglé les switch de façon à ne pas être obligé d'aller jusqu'en butée pour faire contact.
Le rebond je pense que c’est du à la forme courbée du levier en grande partie, avec un levier droit ça devrait moins bouger, mais quand je l'utilise je ne lâche jamais le levier brutalement, j'accompagne le mouvement, donc pareil, ça ne me dérange pas plus que ça.
j'avais aussi fait un proto (non terminé et laissé en stand by depuis presque un an) d'une boite un H modifiable en séquentiel fonctionnant sur le même principe, je ferais une vidéo à l'occas.
Point(s): 772
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 08:35 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Tu n'as jamais pensé à diffuser les plans ?
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 10:54 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Superbe travail, j'avais bien repéré l'originalité des systèmes...
De quel outillage disposes-tu pour de telles réalisation ?
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 11:36 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Je veux bien voir la vidéo de la boîte en H Okay
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 12:18 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
j'ai dessiné les différentes pièces (platines , bielettes...); sous solidworks et la machine à découpe laser (au boulot) à fait tout le travail à ma place Very Happy , puis un peu de polissage pour la finition.
Si quelqu'un veut les plans , je pense que je peux les retrouver, du moins ceux des pièces découpées au laser (j'ai pas dessiné le produit fini monté).
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 23:07 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
le vidéo de la boite en h, que j'avais faite en début d'année et qui était destinée à remplacer mon levier séquentiel, mais il reste beaucoup à faire encore: trop volumineux, trop bruyant, le rappel au centre pas au point et le levier courbé avec le poids du pommeau qui déséquilibre le fonctionnement et je n'ai réalisé que la partie mécanique pour l'instant
miky-deliic
Ville: la loubiere
10/05/1992 Masculin
Point(s): 215
Moyenne de points: 2,01
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 10:35 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Magnifique travail !  cool
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 10:40 (2016)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Vrai tout ça, il semble que ça manque aussi un peu de fermeté ? mais c'est beau Wink
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Jeu 5 Oct - 07:51 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
hello
Après avoir longtemps mis de coté ce projet, je m’y suis remis il y a quelques temps.
en fait j'ai recommencé à zéro, et je retravaille sur deux protos en même temps, je verrai à la fin lequel me convient le mieux, voici le premier:
boite en h modifiable en séquentiel...
petite vidéo du fonctionnement:
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Jeu 5 Oct - 12:32 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Bravo franchement elle est trop classe cool
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Jeu 5 Oct - 20:17 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
merci  Embarassed
Point(s): 48 155
Moyenne de points: 20,13
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 19:01 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
au top
tu devrais raccourcir un peti chuya la course entre chaque passage de vitesse !!
et un levier de type droit mais sa les gout et couleur ...
sinon respect tu a du talent ! Okay
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 20:16 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
effectivement la course est un peu trop longue, mais je ne peux pas la raccourcir au cause de la taille des roulements....
et le levier de type courbé c’est pour intégrer la boite dans la console de mon simu (a la place du shifter séquentiel) sans avoir à trop modifier le tout.
MessagePosté le: Mer 11 Oct - 22:26 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Excellent mécanisme !
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 13:09 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
j'ai fait une modif pour rendre le fonctionnement plus doux et plus silencieux. j'ai remplacé les roulements a billes, par des roulements plastiques, sur lesquels j'ai rajouté des joints toriques, c'est nettement mieux.
je vais aussi essayer d'usiner la grille de guidage dans du plastique, plutôt que dans l'acier afin de réduire les frottements désagréables...
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 20:52 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
deuxième proto à peu près terminé, cette fois boite en h uniquement...
le principe (inversé grille au dessus) et beaucoup de pièces sont identiques par rapport à l'autre version, et ça fonctionne pas mal...
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 23:12 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Tu te gave avec tes boîtes en H Okay
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 21:35 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Vraiment pas mal ton système ! J'aime beaucoup Okay
popeye67
Ville: Gambsheim
22/08/1968 Masculin
Point(s): 179
Moyenne de points: 2,52
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 20:48 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
top top beau travail et belle mécanique
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 11:14 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
je crois que je vais continuer à essayer d'améliorer le premier modèle, qui s’intégrera mieux dans mon simu, même si j'aime bien le feeling du deuxième modèle aussi...
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 00:04 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Ca y est presque, la boite h/ séquentielle est terminée, testée et intégrée à la console du simu, j'ai refait les tôles de la button box, va falloir maintenant repeindre et recâbler  le tout...
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 11:18 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Vraiment un beau système !
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 12:02 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
c'est vraiment ce qui manquait sur mon simu: une boite manuelle. c'est un vrai plaisir de passer les rapports.
par contre il va falloir que je durcisse un peu les ressorts, le nouveau pommeau en alu est assez lourd, par rapport a mon pommeau d'essai en plastique, le retour au point mort est un peu trop mou, a mon gout...
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 12:36 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Très propre  cool
Point(s): 3 087
Moyenne de points: 6,22
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 13:41 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Good job
Mimi67
Point(s): 478
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 21:34 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
ça y est fini...
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Ven 1 Déc - 09:14 (2017)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67 Répondre en citant
Super intégration bravo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:14 (2018)    Sujet du message: frein à main et levier séquentiel diy de mimi 67
