Imprimante 3D autoconstruction
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 00:30 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Depuis quelques temps sur RFR et Usinages.com je suis à travailler à la conception d'une Fraiseuse CN 3 axes.
Beaucoup d'inconnus en électronique et surtout dans les moteurs pas à pas qui sont une partie essentielle d'une telle réalisation.
Il m'est donc venu à l'idée de réaliser une imprimante 3D qui reprend pour base les mêmes concepts de machine 3 axes.
Le but est d'utiliser tout ce que je peut draguer, mais il va bien falloir acheter quelques éléments.
L'essentiel de ces éléments est avant tout la buse et l'entraînement du fil et tant qu'a faire je veux me payer quelque chose de correcte qui pourra éventuellement fonctionner sur un futur (hypothétique ?) modèle.
J'ai repéré un choix presque unanime des buses d'extrusion de type ED3 v6. Ces buses semblent facile à trouver à un bon prix.
Ou j'ai des difficultés, c'est pour l’entraînement du fil. Est-ce que ça fait l'affaire ?
Je pense faire fonctionner tout ça avec GRBL sur Arduino avec le shield CNC et les driver pour les moteurs PàP.
Pour commencer quel fil(s) me conseillez-vous ?
Le plateau chauffant est-il nécessaire avec ce fil(s) ?
Je suis preneur de tout conseil, merci à tous.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 00:30 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 13:08 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
La tête E3D V6 est excellente, certainement la meilleure.
Pour entrainer le fil il y a plusieurs méthodes : bowden ou direct.
Pour ma part j'utilise des moteurs NEMA 17 pour tout (déplacements et extrusion).
Pour commencer le fil le plus simple à imprimer c'est le PLA. Pas forcément besoin d'un plateau chauffant pour le PLA
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:30 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Merci Wanegain,
En cherchant j'ai trouvé une autre option Arduino mega + écran LCD et carte Rampe 1.4
Entre mon lien précédent et celui-ci je ne sais pas trop vers lequel m'orienter ?
Remarque à l'attention du Webmaster : sur le site les liens ne sont pas toujours très visibles, il ne serait pas possible d'accentuer le bleu de ceux-ci ? Merci.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:44 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Arduino + ramps je connais bien, il existe même une carte qui cumule les deux et qui fonctionne très bien !
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:45 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Bien merci, je plussois et commande les produits cités.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 19:36 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Il semble que le PLA soit sensible à la lumière et à l'humidité puisque biodégradable.
Est-ce que ça l'est tant que ça, j'envisage d'acheter un kg, si on le stock au sec et dans le noir ça ne doit pas poser de problème ?
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 19:40 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
il y a la gt2560.
http://www.dx.com/fr/p/geeetech-gt2560-atmega2560-3d-printer-controller-boa…
Les pilotes.
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Reprap-Stepper-Driver-pololu-A4988-…
la courroie .
https://www.aliexpress.com/snapshot/8363441239.html?orderId=79846967109096&…
Tiges helicoidales avec coupleur 5/8 mm.
https://fr.aliexpress.com/item/T8-Lead-screw-300mm-8mm-spacing-2mm-brass-co…
La plaque alu (plateau).
https://fr.aliexpress.com/item/3d-printer-reprap-MK2-MK3-support-plate-bott…
Roulement lineaires pour le plateau ou autre.
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-SC8UU-Linear-Ball-Bearing-XYZ-Table-CNC…
Tube teflon 1.75mm si tu veux déporter ton extruder.
https://fr.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-Re…
Essemble moteur/extruder/buse.
https://fr.aliexpress.com/item/Upgrade-MK8-Extruder-Nozzle-Latest-Print-Hea…
Roulement lineaire pour les differents déplacement d'axes en 8mm.
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-12pcs-lot-LM8UU-8mm-Linear-Bus…
Il y a de quoi faire a pas trop cher , je pense que tu fait bien de la monter toi meme c'est une bonne idée,de plus sera plus costaud .
La mienne je la modifie tout le temps pour l'ameliorer ,a force avec les pieces je vais pouvoir en faire une deuxieme :B
Le lit chauffant est tout de meme utile je pense , sa risque moin que la pièce se décolle .
Qu'elle sera la taille de ton lit d'impression?
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 20:00 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Merci Eric,
Mais là tu vas me mettre dans les frais Wink
Pour cette première réalisation je vais faire dans l'économique.
Je me contente de commander les produits cité plus haut et je récupère le reste.
Je part tout de même sur une base, a priori, saine qui pourra être utilisé sur une machine plus au top.
Cliquez pour voir mon architecture de base
Et le résultat attendu...
Je me contenterais donc des éléments de la liste du post de départ, en espérant ne pas me planter, mais je ne me ruinerais pas.
Merci de répondre à ma question sur le fil PLA.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 20:18 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Le PLA du moment qu'il est stocker chez toi au sec et a l'abri de la poussiere ,comme toute au bobine ,apres quand tu aura ton imprimante en fonction il y a pas mal de fichier sur thingiverse pour te faire un filtre qui te permet de nettoyer le filament avant extrusion.
pour le prix des pieces citer plus haut se sont presque le stricte minimum que tu devra acheter , apres oui le reste peut etre fait soit meme , mais apparement tu veux en faire une petite ?
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 20:46 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
En fait je ne sais pas...
L'objet premier de cette fab c'est de faire marcher des pas à pas et revoir un peu le GCode qui est très loin derrière moi.
Ensuite, comme je l'ai écrit au début, ça m'aidera lors de la réalisation de ma grosse bêta fumeur ou berta Wink
Selon les résultats de tout ça mes orientations risquent d'évoluer.
http://www.usinages.com/threads/fraiseuse-cn-3-axes-pour-metaux-en-gros-tub…
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 21:33 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Beau projet la cnc Okay
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 00:27 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
L'imprimante que tu envisages Maurice est très petite ! Tu ne vas pas imprimer grand chose avec ça...
Je te conseille de partir sur une base avec un plateau de 20*20cm minimum.
Je vais te trouver le lien d'une imprimante qu'on a offert à un collègue qui partait à la retraite, elle est vraiment très sympa !
Voilà, elle est vraiment bien emballé et les produits sont de pas trop mauvaises qualité : https://www.geeetech.com/acrylic-geeetech-prusa-i3-pro-b-3d-printer-diy-kit-p-917.html
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 00:38 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Merci Simon,
Il me semble que vous n'avez pas bien compris mon objectif.
- Apprendre à gérer les PàP
- Réviser le GCode et voir les logiciels qui l'entourent
- Approfondir mes connaissances de lArduino
- Découvrir l'impression 3D
Tout ça pour est au top lors de la réalisation de ma fraiseuse CN, Vu qu'il y aura forcément de très nombreux problèmes à résoudre, donc je me préparea
Je ne tiens pas, pour l'instant, investir trop d'argent car la CN c'est un autre budget... Wink
Et puis j'ai des lecteurs de CD et disquettes dont je ne sais quoi faire Okay
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 00:46 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
C'est compris tu veux te faire la main avant d'attaquer berta Laughing
Tu devrai bien t'amuser à créé ta propre imprimante et c'est très instructif Okay
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 01:28 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
C'est vrai que pour débuter c'est pas mal de commencer avec un petit projet. Par contre n'espère pas trop bidouiller les codes de l'Arduino c'est vraiment un autre niveau et il faut avoir suivi le projet du début !
Pour le gcode tu as plusieurs logiciels pour les générer (dans le cas de l'imprimante, je ne connais pas ceux pour les CNC) comme Slic3r ou Cura qui sont probablement les meilleurs. Tu pourras bien entendu éditer le gcode sans soucis.
Et sinon ton simulateur ? Et ton volant, il est fonctionnel ?
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 12:07 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Hier soir j'étais prêt à commander les composant nécessaire à mon projet lorsque j'ai découvert la motorisation spécifique à l'ED3 v6.
J'allais commandé ça , sans conviction, je ne voyais pas comment adapter la buse, mais une solution était toujours possible : ce que j'envisageais
Ce qui semble le mieux et parfaitement adapté à l'ED3 v6 :
Ce système offre l'avantage d'avoir un couple plus puissant et plus régulier grâce à son rapport de démultiplication de 1/3 et la buse s'emboite dedans.
Il permet l'usage d'un NEMA 17 plus court et moins lourd. En résumé des critères qui ne peuvent qu'améliorer la résolution du système.
En origine le système complêt avoisine les 100€ grrr
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 13:37 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Euréka :
Il faut prendre le set 4 qui comprend buse + motorisation complète pour moins de 50€
ED3 v6 + Extrudeur Titan
En fait la qualité des E3D3 V6 vient de la qualité générale de la fabrication.
Cependant si j'ai bien compris c'est surtout cette pièce qui fait la différence, sans doute pas la chinoise...
ça s'appelle une "barrière thermique", et il sera toujours possible d'en racheter une Wink
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:38 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Les dés sont jetés, la commande est passé :
Cartes Arduino Méga (?) + Ramps + Pilotes (set 4)
Tout ça bien sur à la vitesse venant de Chine (un mois) mais pour un coût total de 80€, ça ne devrait pas faire trop cher l'imprimante Wink
En espérant que la qualité chinoise ne soit pas prise en défaut...
Maintenant il faut que je désosse les CDROMs...
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 13:39 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
En revisionnant la video la parti structure des lecteur cd a été récupérer aussi?
Les tiges helicoidales proviennent de ces lecteurs?
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 13:58 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
A part ce que j'ai commander, il faut deux lecteurs de CD et un lecteur de disquette (ou un troisième CD).
Ce sont les moteurs PaP des tiroirs qui vont servir à faire bouger les 3 axes (les tiges hélicoïdales).
En résumé je ne prends pas beaucoup de risques et si ça me plait et en trouve l'utilité, l'extrudeur et les cartes seront capables de gérer quelque chose de plus précis et performant.
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 23:35 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Ma tête E3D V6 je l'ai commandé chez le fabricant officiel. Il a arrêté de bosser sur ce projet à cause des chinois qui font une qualité largement moins bonne avec des prix inaccessibles pour lui.
Il avait déjà bossé sur la V7 et la V8 mais voyant le travail des chinois et leur succès il a arrêté...
J'ai payé 70€ la tête simple avec 3 buses différentes, c'est pas pour rien...
Par contre il faut prévoir un refroidissement permanent sur la tête pour que ça soit bien fluide.
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 00:03 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Dur, dur, les chinois...
Celle commandée a un ventilo avec un petit carter. J'ai vu que certain l'imprimais.
Comme Eric c'est une Prusa que tu as Simon ?.
Je viens de regarder comment en fabriquer une.
Avec un peu de change je pourrais imprimer quelques éléments pour en construire une de ma conception Wink
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 20:04 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
Voici la méthode au complet :
http://www.tinkernut.com/portfolio/hack-old-cd-roms-into-a-cnc-machine/
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 00:34 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction Répondre en citant
J'ai une prusa i2, Eric une i3 et avec Simukit on a commandé la i3 MK2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:12 (2018)    Sujet du message: Imprimante 3D autoconstruction
