Question de DOF ..
Point(s): 772
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 23:45 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
bon
depuis mon plantage de simtools, j'ai un gros soucis
si je ne me trompe pas, on considère les DOF comme ça :
mais maintenant, quelque soit les réglages que je met dans axis assignement, quand je fais Roll, j'ai l'effet pitch et inversement
donc mes réglages en courses sont tout pourris
j'arrive à plus rien  et en plus ma sabertooth merde dès que je la débranche de l'USB
:bug: :bug:
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 23:45 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 17:30 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Clique ici, les mouvements sont expliqués au début du propos.
Le plus simple ne serait-il pas de réinstaller le logiciel, ce n'est pas très long ?
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 00:44 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Pour inverser la rotation d'un moteur dans Simtools il suffit de cacher la case devant l'effet en question Okay
Point(s): 772
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 06:08 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
ah mais sur le dessin dans le post de momoclic, le pitch et le roll sont inversés par rapport à mon image ... tout s'expliquerais donc
pour inverser la rotation, je sais bien, c'est ce que j'avais fait la premiere fois dans simtools, sauf que là ça veux pas... je coche, mais je ne change pas le fonctionnement des DOF dans output testing
je vais surement le désinstaller encore une fois
pour la sabertooth que je dois laissée branchée en USB, c'est normal ?
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 07:30 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Non c'est sur ton dessin que pitch et roll sont bon (maurice erreur a corrige sur les dessins ).
Après une sauvegarde de tes changements dans axis assignement , tu test bien dans output testing les effets et non les axes avec le profil par défaut ?
L'usb de la sab sa fait quoi au juste si tu la debranche,elle se met en erreur (led rouge )?
Si oui il faut que tu baisse l’ampérage dans describe ,le logiciel de configuration de sabertooth dans motors output/current limit.
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 09:19 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Question idiote, mais c'est bien dans le profil par défaut que tu modifie l effet pour tester ensuite... Et tu fais bien save en quittant l écran
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 10:40 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
@Zigzag40 Désolé Eric, mais je ne vois pas la différence, sinon l'angle de vision décalé 90°...
Cependant le dessin avec la voiture est plus facile à lire !
J'ai ajouté cette image pour lever l’ambiguïté :
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 11:53 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Regarde l'image sur les 6 degrés de liberté, roll et surge sont sur la même "ligne" alors que sa devrai être pitch et surge.
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 12:10 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Exact le Roll et Surge s'appliquent sur le même axe et mon dessin ajouté crée la même confusion.
Bêtise de copier rapidement un dessin pris sur le web.
Maintenant il va falloir que je trie... Wink
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 13:05 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Voila comme ça c'est mieux :
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 13:09 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Oui sur le net on trouve pas mal d'erreur sur ces dessins.
Point(s): 772
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 23:07 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
bon alors c'est sur le profil par defaut,
je sauvegarde bien après les modifs et c'est décalé ...
bon j'ai eu une journée de merde au bulot donc demain après midi je testerais tout ça à tête reposée...
et si besoin je reinstalle tout sauf les jeux
pour la sab, si elle n'est pas branchée en USB, les moteurs sont "hésitants" (je sais pas si c'est le terme) et quand je veux faire un output test, en général, 1 des moteur part vers le haut ou le bas, et se bloque presque en vertical.
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 07:54 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Ce serai plus une question de simtool mais un souci matériel réfléchi
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 10:03 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
regarde le tuto dont le lien est dans ma signature, et vérifie :
-chacune de tes connectiques, des fois une mauvaise soudure ou fixation rapide (sucre) peut faire beaucoup de problème surtout sur les potentiomètres .
-un bon contact entre les dents des pignons.
pour la sabertooth as tu limité l'ampérage avec describe?
Point(s): 772
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 16:27 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
bon merci de vos réponses
je pense avoir trouvé, le profil par défaut était buggé et ne voulais rien savoir, j'ai tout bien viré et ça remarche à peu près normalement
par contre, une dernière question :
dans simtools, pour le roll de 0 à +100, il doit pencher dans un sens spécifique ? et pour les autres DOF, ya un sens ??
moi je met le pitch positif ou le simu monte, mais ai-je raison ?
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 16:37 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
Le sens tu le réglé en jeux et par effet ,une inclinaison de piste à droite le simu lève à gauche (logique :B ).
Après si tu dit inverser ,utilise la case dir dans le réglage de dof.
Point(s): 772
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 18:28 (2016)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
oui ça je sais bien, mais est ce qu'il y à un réglage de base "standard"
en somme, le surge sur un 2DOF, quand je fais output test, si je monte de 0 à 100, il doit faire quoi ?
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 12:23 (2017)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
0 à 100 rotation dans un sens, de 0 à -100 dans l'autre sens
Point(s): 772
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 20:21 (2017)    Sujet du message: Question de DOF .. Répondre en citant
merci j'ai fini par reprendre tous mes réglages, et ça marche pas trop mal
je suis emmerdé par un cable USB trop court faut que j'installe un hub usb pour tout regrouper
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38 (2018)    Sujet du message: Question de DOF ..
