arduino
franck
Département (France): 15- Cantal
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
Moyenne de points: 2,10
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 03:32 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
le teversement echoue il me marque sa :
Le croquis utilise 5938 octets (18%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 349 octets (17%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1699 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\franck\AppData\Local\Temp\arduino_build_651403/XPID_SimTools1_3_2x32.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Accès refusé.
avrdude done.  Thank you.
i7 2600k- 8GO corsair1600Mhz- 780gtix 3GO- 2SSD 250GO-reseat RS1- t500modifier-thr8-séquentiel DSD-boxDSD- tableau bord Diy-buttkicker throne 200w
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 03:32 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 15:52 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
quel code a tu téléversé dans l'arduino ?
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 16:05 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
celui si XPID SIMtools1_3_2X32
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 16:38 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
jai essayer tous les codes enfaite sa m fait pareille Sad
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 17:19 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
bizarre je n'ai jamais eu de soucis en téléversant un code
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 17:22 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
a ouer  galere alors
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 20:02 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
a chaque foi que je téléverse le code sa m mes cet erreur  quelqu'un pourrai m aider  parce que le je plus koi faire
Arduino : 1.8.0 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\franck\AppData\Local\Temp\arduino_build_430720/XPID_SimTools1_3_2x32.ino.hex:i
         Using Port                    : COM3
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Le fichier spécifié est introuvable.
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 20:55 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
essaye de trouver un code sur internet n importe lequel et essaye de le téléversé voir si ça ne vient pas de la carte elle même
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:03 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
j'ai essayer  toujours l'erreur mm essayer de mettre une version 1.6 de arduino  la mm
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:55 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
c'est une arduino de simukit ?
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:56 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
oui oui
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:58 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
essaye ce qui est décrit ici même si ce n'est pas le même message d'erreur avec un peut de chance ça peut marcher
http://letmeknow.fr/blog/2015/11/04/resolution-du-probleme-de-televersement…
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:59 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
ok dac essaye je t tien au jus merci
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:25 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
merci sa l' aire de marcher sa ma mis televersement c fini . apres je doit lancer simtools pr faire un teste moteur comment tu fait ?
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:36 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
pour tester suit se tuto mais ne t'occupe pas des plugin pour l'instant rentre les renseignement dans interface settings et ensuite test avec output testing
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t493-Configurer-et-SimTools.htm
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:42 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
il dit de glisser archive . tu la trouve ou archive ?
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:57 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
c'est les plugin pour les jeux l'archive, mais ne t'occupe pas de ça pour l'instant passe a la partie game engine
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:00 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
ok du coup dans game engine je bouge les cursseur roll et pitche sa fait rien  dans simtool
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:08 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
fais un screen de ton interface setting
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:13 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:21 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
si c'est le bon port com vérifie ton câblage
a tu mis les switchs de la sabertooth comme il faut ?
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:32 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
ok 1.2off 3456 sur off
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:36 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
il faut que ça soit 1 2 4 sur off
tu a pris quel code ?
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:44 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
XPID_SimTools1_3_2x32 celui la jai pris
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:54 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
ok tu as tester avec 1 2 et 4 sur off  ?
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 23:55 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
oui sa fait pareil...rien
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 00:04 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
alors vérifie  bien ton câblage
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 00:10 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
ok je regarder alors je t dirai
 merci pr ton aide en tous cas
franck
Ville: aurillac
17/10/1987 Masculin
Point(s): 206
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 00:45 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
le cablage et bon tjr rien .c quand je bouge les curseur dans game engine que les moteur doive bouger ?
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 00:49 (2016)    Sujet du message: arduino Répondre en citant
oui tu fais turn on et après tu bouge les curseurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:19 (2018)    Sujet du message: arduino
