Problème d'alimentation simukit
miky-deliic
Ville: la loubiere
10/05/1992 Masculin
Point(s): 215
Moyenne de points: 2,01
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:12 (2016)    Sujet du message: Problème d'alimentation simukit Répondre en citant
Salut tout lez monde
Voila je post ici car j'ai un petit soucis d'alimentation.
Quand je branche les moteurs a l'alimentation et que je branche l'alim au secteur , les deux moteurs demarrent une petite seconde puis coupe, et redemarre une petite seconde et recoupe. Comme si il y avait un manque de puissance pour démarrer les deux moteurs.
En revanche si je branche l'alimentation au secteur , et que je cable les deux moteurs un après l'autre tout en laissant l'alim de branchée , aucun problèmes ils demarrent un après l'autre sans soucis.
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:12 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:15 (2016)    Sujet du message: Problème d'alimentation simukit Répondre en citant
as tu fais le test avec les moteurs en charge? avec les moteurs branché sur le simulateur et du poids dessus?
miky-deliic
Ville: la loubiere
10/05/1992 Masculin
Point(s): 215
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:20 (2016)    Sujet du message: Problème d'alimentation simukit Répondre en citant
Non , je pense que si les moteurs démarrent pas a vide, ils demarreront pas en charge si ?
La je suis dans l'incapacité d'essayer car tout a démonté pour peindre , je vais aller attaqué le remontage là
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 19:57 (2016)    Sujet du message: Problème d'alimentation simukit Répondre en citant
oui, quand tu vas brancher les moteurs sur la sabertooth et si tu suis bien mon tuto  (dont lien dans ma signature) la sabertooth va limiter l'ampérage sur les moteurs (tu devras entrer la valeur de limite avec le programme describe) et l'alimentation ne se mettra pas en sécurité car a vide tu n'es pas le premier pour qui l'alim s'éteind,, un electronicien m'a expliqué pourquoi mais bon je pourrais pas te le réexpliquer
miky-deliic
Ville: la loubiere
10/05/1992 Masculin
Point(s): 215
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 00:25 (2016)    Sujet du message: Problème d'alimentation simukit Répondre en citant
Ok ça marche , bon rien d'inquiétant alors, je pense que demain je vais recevoir la sabertooth je te tiens au courant willau :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:24 (2018)    Sujet du message: Problème d'alimentation simukit
