Premier pas avec Aduino Help
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
Moyenne de points: 9,05
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 17:38 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
J'ai un projet de réalisation 2DOF, mais pour le moment je ne peux pas me lancer dans le projet car trop pris par le temps.
Comme j'ai envie d'avancer et d'apprendre, j'ai acheté quelques composants pour mettre le pied à l'étrier.
Une fois les informations regroupés et que l'installation sera fonctionnelle, je ferai un tuto complet.
Voici ce que j'ai acheté:
L'idée et de placer ce moteur sur la pédale de frein. Je sais que ça fonctionne, mais le site qui en parle est Anglais et j'avoue avoir un peu de mal avec la traduction.
un Vibrant Moteur Électrique DC 12-24V 8000 TR/MIN
une tinxi® ATMEGA16U2 Version Uno R3 MEGA328P Planche+Câble USB pour Arduino
un Neuftech® Bouclier d''entraînement du moteur L293D/ Motor Drive Shield pour Arduino Duemilanove Mega UNO R3 AVR ATMEL.
Avec ceci j'ai une alimentation 12V 5A de chargeur.
Premier souci rencontré, pilote non pris en charge sous Windows7 pour Arduino.
Comment puis-je trouver le driver ?
Je suppose qu'il va me falloir le logiciel ? Idem comme c'est du Ghost je ne sais pas où le trouvé.
Ensuite, j'imagine que mon alim doit-être branchée sur le uno R3 ?
Réponse: l'alimentation doit être sur la carte de puissance et non sur la carte Uno R3
Il faut relier sur la carte ci-dessous en +M et GND.
Et retirer le cavalier PWR.
Pour le moteur M1 par exemple ce connecter aux deux bonnes de M1.
Sur la carte (bouclier) il existe un cavalier qui semble t-il doit être retiré
Voici le moteur
Par avance merci.
Cordialement, dmode.
CLUBSPORT WHEEL BASE V2 SERVO
ClubSport Pedals V3
ClubSport Shifter SQ V 1.5
ClubSport Handbrake
ClubSport Steering Wheel BMW GT2
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 17:38 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 22:54 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Probablement un Arduino chinois ?
Sinon sur le site officiel Arduino.
Je devrais te trouver ça demain...
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 23:28 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Euh non tu ne dois pas mettre ton alim sur l'Arduino mais sur la carte de puissance qui pilote les moteurs !!
Normalement tu dois juste le connecter au pc dans un premier temps et tu verras s'il est reconnu (tu dois le voir dans les ports COM ou dans le logiciel Arduino si tu l'as bien installé)
Pour le reste difficile de répondre si tu nous donnes pas le lien vers le tuto (que j'ai déjà lu mais jamais mis en pratique)
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 01:39 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
problème pas qu'une copie :
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 10:53 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Voici un résumé de ma situation du jour.
J'ai réussi à faire fonctionner le moteur en test via Arduino uniquement.
Mon souci actuel, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut prendre parmi les liens de téléchargement disponible dans le sujet.
Ensuite où faut-il le placer ? Car il y a deux dossiers possible AFMotor.
Un dans Programm Files et l'autre dans mes documents.
Ensuite quel programme dois-je injecter dans le Arduino ?
J'ai pourtant passé beaucoup de temps à tout traduire mais je suis perdu.
Je ne suis pas loin du but, mais seul cela va être compliqué pour moi.
Lien du tuto, je communique également avec les membres du forum Assetto.
http://www.assettocorsa.net/forum/index.php?threads/shakeit-rumble-motors-f…
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 13:35 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Lien de téléchargement : http://www.mediafire.com/download/1a5vvkmmizg73vo/ShakeItPackage.1.4.rar
Copy the "AFMotor" folder located in Arduino\ShaketItFirmware\Libraries to your arduino libraries folder
C'est très tentant comme projet, dommage que j'en ai beaucoup trop en même temps car je me serai bien laissé tenter
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 15:41 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Merci Wanegain, ok pour le Package c'est bien celui que j'ai pris, et depuis j'ai réussi à faire fonctionner.
Il y avait également ma version software qui n'était pas la même que celle utiliser pour le script.
Maintenant j'attends la réponse pour savoir quelle sortie moteur correspond au freinage car je n'utilise qu'un seul moteur.
J'ai testé les 4 sorties mais rien de vraiment concluant pour le moment.
En tout cas merci à toi, j'avance.
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:49 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Bon ça y est, j'ai réussi à faire fonctionner et c'est vraiment le top. C'est à la hauteur de ce que je voulais pour un budget de 28€.
Cette semaine je vais prendre le temps de faire un tuto.
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:59 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
cool si ça te convient  Okay
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:03 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Oui prochaine étape le siège, et probablement ensuite des afficheurs...
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:51 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Super encore plus de réalisme !
Et en plus on pourra en profiter...
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 00:21 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai installé mon buttkicker et du coup j'ai failli commander les moteurs et la carte pour faire le montage... Je vais attendre un peu
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 19:00 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Tu attends le tuto ?
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 19:01 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Non en attendant il joue ? Wink
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 19:04 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 23:14 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Pas besoin du tuto, je connais bien le principe
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 23:24 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Alors tu vas peut-être pouvoir me renseigner ? Actuellement ce la ne fonctionne que sur AC, mais j'ai d'autres plateformes comme PCars et avant de commander 3 autres moteurs, je souhaiterais savoir si on peut faire fonctionner et comment ? Merci
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 23:39 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Son programme n'est prévu que pour AC... Je ne sais pas s'il peut l'adapter pour d'autres choses, mais avec SimDash on devrait pouvoir faire quelque chose de plus ou moins similaire je ne sais pas
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 23:44 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Ah oui ! Et comment que cela ce passe ?
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 23:56 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Simdash (pas encore sorti mais pour la fin du mois normalement) récupère les infos de télémétrie du jeu (pour tableau de bord). Avec ces valeurs tu dois pouvoir retrouver les valeurs qu'il te faut pour les vibreurs.
Peut être que GameVibe aura aussi la possibilité de faire ça, attendons de voir quand il va sortir Smile
dmode
Ville: Frontignan
20/04/1970 Masculin
Point(s): 344
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 17:48 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Je suis juste de passage pour vous tenir informer, le tuto est presque fini mais le créateur qui est à la base à fait des modifications, j'attends qu'il  finalise pour finir le tuto.
ClubSport Pedals V3
ClubSport Handbrake
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 18:45 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
cool merci Okay
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 20:30 (2017)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help Répondre en citant
Merci, sympa...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:36 (2018)    Sujet du message: Premier pas avec Aduino Help
