projet réalisation simulateur
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
alvr69
21/04/1986 Masculin Taureau (20avr-20mai)
Point(s): 251
Moyenne de points: 1,74
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 00:59 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Bonjour a tous,
je souhaite me lancer dans la réalisation d'un simulateur dynamique. étant complètement debutant dans ce domaine, j'ai suivis le tuto de Wanegain "construction d'un simulateur low cost "
Le tuto commence a dater mais c'est un des plus complet et des plus détaillé que j'ai trouvé.
J'ai donc rassemblé tout les éléments necessaire:
J'ai fait coupé des planches de médium aux dimensions indiqués ,j'ai commandé les 4 rotules, les 2 potentiomètres du tuto, un sabertooth 2x12 A,  pour les moteurs je commence avec deux moteurs d'essuie glaces récupérés sur une golf 3 et j'ai plusieurs arduino en ma possession. pour le cardan je n'ai pas encore defini ce que je vais utiliser (si vous avez des conseils) j'ai de dispo: soit un cardan de voiture soit un cardan de tracteur prise de force. (si je peux faire avec un des deux ce serait top question budget  Wink )
 Le tuto datant déja que quelques années et étant vraiment débutant dans ce domaine j'aimerais avoir vos avis avant de me lancer dans l'assemblage de tout cela (que je comptais faire des demain au niveau des  planches déja en attendant de recevoir le reste). Je pense qu'il y a eu pas mal de modifications apportés au tuto initial mais j'aimerais dans la mesure du possible rester dans mon budget et essayer de faire avec ce dont je dispose pour le moment afin de me faire la main.
Merci d'avance pour vos conseils.
Merci pour vos conseils!
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 00:59 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 01:25 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Salut pour le cardan utilise celui de tracteur tu sera tranquille avec, pour le tutoriel c'est cool il faut aussi regarder dans la signature de momoclic  les règles du 2 dof qui sont super importantes
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 09:49 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
vu ce que tu à marqué dans mon sujet, tu n'à acheté que 4 rotules ? et pour les biellettes ?
pour les planches, les avoir fait coupé AVANT d'avoir planifié ton projet c'est pas forcement la meilleur idée ...
tu aurais dû commencer par utiliser sketchup pour modéliser précisement ce que tu veux faire, pour éviter pleins de petites bourdes (momoclic si tu m'entends ... tu sais de quoi je parle tu m'as remis plusieurs fois dans le bon sens)
tu n'à même pas fait un croquis de ce que tu cherche ?
sur le même type de simu, tu peux te passer des planche de support cardan pour mettre un support métal (bien plus rigide et c'est TRÈS important)
pour le cardan agricole, c'est possible si tu sait souder, c'est rigide et très solide.
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 10:13 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Bonjour obobo, pour les biellettes j'utilise de la tige filetée de 10 que j'ai déjà. Ensuite pour le plan je souhaitais reproduire à l'identique quelque chose qui fonctionne déjà pour me faire la main et ensuite l améliorer au fur et à mesure. L'idée était de partir du tuto,  fixer mon bacquet dessu et ensuite j'adapte la partie fixe autour ( volant pédalier etc).  Je vais essayer de récupérer le cardan ce soir et je vois ferais une photo.
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 10:52 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
tu les à achetées ou tes rotules ?
le tuto comme tu l'as indiqué est assez vieux et plus forcement au top de la conception, surtout comparé au 3DOF SK1 par exemple.
il te faut impérativement prévoir ce que tu veux faire, le calculer puis le réaliser. même si comme moi, tu te base sur le tuto de wanegain.
il est suffisamment vague pour te laisser le personnaliser comme tu veux en hauteur, position des moteurs (en avant du siège ou derrière)
tu devrais commencer par le modéliser et lire le tuto de momoclic sur les règles de construction!
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 10:54 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
en plus, tu peux avoir un cardan agricole, c'est top, mais pas adapté à une pose sur la base du tuto
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 10:57 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Ok je vais lire tranquillement ce soir le tuto de monobloc. Pour les rotule je les ai achetées sur le site celles du pack. Je vais recup le cardan et je vous tiens informés
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 11:13 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Chouette un nouveau projet !
Par contre la Sabertooth 2x12 ça risque de faire un peu juste pour la suite de ton projet... Les MEG risquent d'être très limite, tu devrais chercher des moteurs un peu plus puissants.
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 11:27 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Oui j'en suis conscient pour les Meg et la saberbooth..  C'est surtout une question de budget pour l'instant ( l'achat du pc ma fait mal !!) et pour me faire la main...  Si déjà avec ça j'ai possibilité de faire quelque chose qui fonctionne je compte bien l'améliorer au fur et à mesure avec votre aide !!
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 14:31 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Oui c'est possible, mais tu verras que tu vas vite changer tout ça
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 14:54 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Alors je ne remet plus la main sur mon cardan de tracteur...  Par contre j'en ai trouvé un autre mais je n'arrive pas à vous envoyer la photo avec mon portable même en redimensionant en 640 x480 ça me dit fichier trop gros...  ??
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 15:02 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
il faut le réenregistrer avec un logiciel tiers pour réduire sa taille ou héberge là chez servimg.com
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 15:13 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Ok alors il faudra que je sois chez moi sur mon ordi pour le faire..
 Je peux déjà vous dire que c'est un cardan de colonne de direction...
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 15:23 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
ah ben trouve en un autre alors... Les colonnes de direction ne sont pas assez solide pour le poids et les mouvements que le simulateur génère. Beaucoup ont eu des soucis avec ces cardans !
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:47 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
J'ai un cardan de golf 3 vr6 ça peux le faire pour un premier essai ?
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:55 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Si ce n'est pas un cardan de direction oui
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 17:08 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Oui c'est le cardan de transmission. Par contre as tu une astuce pour l'adapter sur ton montage que tu avais fait dans le tuto? Tu penses que je peux rester sur la même dimension au niveau des planches ? ( comme je l'avais précisé elles sont déjà toute coupées aux côtes du tuto)  au moins que je puisse faire un premier essai avec ce que j'ai...
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 17:09 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Pour les dimensions des planches c'est pas trop le soucis. Ce qui est très important c'est de bien suivre les règles de conception du 2dof
Pour l'adapter, je pense que tu devrais souder un support pour le fixer
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 22:16 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
tu soude le cardan à une plaque que tu boulonne dans le support
et tu soude quelque chose au bout pour pouvoir le fixer sous le siège
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 22:20 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Je pensais fixer le moyeux du cardan sur le support et du coup fixer le cardan comme il l est d'origine avec un écrou nilstop.  Et de l'autre côté qui sera du coup coupe je soude une plaque.
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 23:18 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
T'as une photo du cardan ?
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 00:05 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
je met les photos des que je remet la main dessus car lui aussi a disparut...  sinon tu as un lien vers un cardan que je peux acheter qui irait?
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 00:08 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
pour les moteurs dans les 100 euros j'ai quelque chose de mieux que les meg?
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 00:13 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Les 120w 24v 25Nm sont parfaits !
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 00:17 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
c'est 79 euros les deux c'est ca? et du coup pour la sabertooth 2X12 amperes que j'ai commandé ne va pas etre adaptée?
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 08:55 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Du coup ce soir je récupère un cardan prise de force de tracteur. Je posterais la photo
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 10:46 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Non c'est 79€ pièce. Et la 2x12 sera effectivement trop juste... Il vaut mieux s'orienter vers une 2x32.
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 11:00 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Ok.  Je viens d'annuler la commande du 2x12 et je vais prendre la 2x32 du pack. Par contre j'ai déjà commandé les potentiomètres et les rotules est ce qu'il y a possibilité de rajouter le saberbooth à la même commande pour m'éviter les frais de port en plus ou c'est trop tard ?
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 11:06 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, il me semble que l'on a déposé ton colis hier au point relais...
alvr69
Point(s): 251
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 11:10 (2017)    Sujet du message: projet réalisation simulateur Répondre en citant
Ok cest pas grave je relance une commande. Pour les moteurs je vais attendre un peux du coup au vu du prix.  Par contre j'ai pris la petite roue pour les potentiomètres mais la grande je n'ai pas pris car je ne sais pas si il y a moyen de l'adapter sur les moteurs Meg..  Le trou central me paraît gros..  Tu me conseil de prendre quoi ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: projet réalisation simulateur
Page 1 sur 9
