faible amplitude surge, sway.
bodyamaha
Ville: soubes
12/05/1984 Masculin Taureau (20avr-20mai)
Point(s): 249
Moyenne de points: 5,93
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 23:42 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
je teste actuellement mon simulateur 2 dof et je trouve les effets surge et sway trop timorés a mon gout...
je m'explique :
j'utilise des moteurs de treuils relativement puissant je me suis donc permis de les pourvoir de manivelles assez longues afin de maximiser l'amplitude des effets .
jouant sur oculus j'avais espéré que mon simu s'inclinerait au maximum lors des accélérations, freinages et virages de manière à ressentir les G latéraux et longitudinaux.
mais voila les effet de roll et de pitch sont bien plus prononcés alors qu'ils ne sont poussés qu'a 20% ( 150% pour le surge et le sway)
existe t'il un moyen de configurer le logiciel de façon à utiliser toute l'amplitude de mon simu sur ces effets là ?
je n'ai à présent testé que sur Pcars .
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 23:42 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 07:05 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
il faut aussi regarder les valeurs dans tuning center , tu as combien pour sway et surge?
bodyamaha
Ville: soubes
Point(s): 249
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 09:50 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
je n'ai appliqué aucune modif dans le tuning center .
 je vais essayer ça. je te remercie  Okay
bodyamaha
Ville: soubes
Point(s): 249
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 10:00 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
quelqu’un pourrait il m'expliquer la différence entre le pourcentage que l'on applique sur un effet dans " axis assignments" et la valeur dans "editor, profil settings "
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 13:50 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
Le % dans axis assignments c'est l'amplitude de l'effet sur un moteur. Si tu mets 50%, alors l'effet sur ce moteur n'utilisera que 50% du débattement maximum.
Par contre je ne vois pas de quoi tu parles dans editor profil settings je ne sais pas
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 19:45 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
C'est dans game manager => onglet editor
bonne question, peut être pour accentuer/adoucir les données entrantes effet par effet? je ne sais pas
Point(s): 772
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 09:53 (2017)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway. Répondre en citant
déjà pour chaque jeux, il faut faire un tour pour mettre au carré les valeur du tuning center
- start/stop capture
- reset
- rouler sans se crasher et en restant au mieux mais en accélérant pas mal
- sauvegarder les valeurs
et là en réglant ses effets dans le game engine ça devrait être mieux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:51 (2018)    Sujet du message: faible amplitude surge, sway.
