Simulateur 2DOF avec rotation 360°
Parad0x3
Département (France): 14- Calvados
Ville: Basseneville
27/02/1998 Masculin Poissons (20fev-20mar)
Point(s): 125
Moyenne de points: 7,35
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 09:57 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Étant étudiant à l'université, j’ai pour ma fin de première année un projet (en groupe) à réaliser. Étant en plus de ça passionné de pilotage, une petite lumière s'allume : mais pourquoi ne pas faire un simulateur dynamique ? Cool
Après plusieurs mois passé à baver devant des vidéos de toutes les personnes ayant déjà réalisé leur simulateur en DIY, je me dis que l'occasion se présente enfin.
Ce projet nous devons le présenter mon groupe et moi-même le 24 juin 2017. J'ai un petit peu de temps mais je ne dois pas tarder non plus. Je me vois déja faire une démo devant un amphi de 500 personnes hihi
En regardant toutes les vidéos possibles et imaginable sur youtube, de tutos et de démonstrations, un simulateur en particulier retiens mon attention de part son originalité. Le RacingCube de Fasetech.
https://www.youtube.com/watch?v=N_mBb5fTaw4
Je tiens à préciser que les images et vidéos viennent du site officiel de ce concept : http://fasetech.com/
Maintenant du coté technique, je possède déjà deux pc, un avec une très bonne config de jeu (bonne carte graphique et très bon processeur avec de la ram à revendre) et l'autre très puissant en terme de calcul (gros Intel i5 et une très bonne ram) car utilisé à la base pour de la programmation logiciel. De plus j'ai déjà un logitech G27 ce qui simplifie bien les chose.
Maintenant je tiens à préciser que toute la partie atelier et fabrication n'est pas un souci, j'ai tout à disposition en terme d'outillage et de transport.
Mon budget étant aux environs de 1000€, ni plus, si possible moins, je serais bien tenté par un petit kit de simukit : un en 2DOF en 350W pour faire un tout mobile, et pour la rotation, je m'en remets à vos conseils.
Pour la structure elle sera en métal, j'aimerai avoir votre avis sur la matière a privilégier. Soudure à l'arc ou au MIG de préférence, donc je partirais certainement sur de l'acier.
Merci d'avance pour vos réponses et vive le rallye !!!
Qui peut le plus, peut le moins !!
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 09:57 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 10 210
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 10:10 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
Beau projet , ce simu en jette visuellement mais j'aurai peur de sa stabilité et la gerbe a ce déplacer dans tout les sens , pour la perte de du train arriere il te faudrai un point de pivot a l'avant ,après c'est ton choix Wink
Une structure acier est très bien et tu as tout se qu'il te faut en tuto et methode de construction sur le forum pour t'aider.
Parad0x3
Ville: Basseneville
Point(s): 125
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 10:16 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
zigzag49 a écrit:
" en jette visuellement mais j'aurai peur de sa stabilité et la gerbe a ce déplacer dans tout les sens "
Je pense qu'il doit être possible via simtools de réduire l'effet de lacet et que au lieu de faire des tours complet, ça ne fasse que des demi-tours ou quelque chose dans le genre.
zigzag49 a écrit:
" pour la perte de du train arriere il te faudrai un point de pivot a l'avant ,après c'est ton choix Wink "
Que voulez vous dire par la perte du train arrière ?
Point(s): 772
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 10:18 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
je pense plutôt qu'il faut implémenter un effet yaw couplé au décrochage du train arrière et pas juste dès qu'on tourne
et sur une base fixe avec un point de pivot à l'avant c'est réalisable sans nécessiter 3mx3m au minimum
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 10:54 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
je suis d'accord avec toi, avoir le point de rotation centre du corps s'éloigne de la réalité. après ça dépend de ce qu'on veut en finalité.
pour 1000€ 4 moteurs 2 sabertooth et le reste du kit tu dépasses ton budget directement.
Point(s): 772
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 14:52 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
pour un 2DOF en 350W, ça sera juste aussi, il faut peut-être prévoir un 120W non ?
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 16:01 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
bof les gars?
2DOF, 350W , ca passe pour 1000€. Je dirais presque que c'est large si c'est fabriqué avec de la recup!
après le racing cube à 1000€, on est d'accord, ca passe pas du tout!
Point(s): 772
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 19:56 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
si il ne paye pas le metal, il peut faire un 3DOF (roll pitch yaw) avec 2 moteurs 350W et 1 120w pour le yaw
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 12:01 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
L'idée du FaseTech est intéressante et originale. Mais pour un ressenti plus réaliste je ferai quelques modifications :
- d'abord un simulateur seat mover et pas un tout mobile (avec un kit 2 dof 120w) car les sensations sont beaucoup plus proches de la réalité
- l'effet lacet (yaw) je le limiterai uniquement à la perte du train arrière (traction loss) comme l'a suggéré zigzag mais dans tous les cas je pense qu'un moteur 350w est indispensable
- effet lacet ou perte d'adhérence je ferai quand même la rotation à l'arrière avec le point de pivot à l'avant : dans une voiture le centre de rotation de la voiture ce sont les roues avants. Et puis si tu mets les pédales fixent à l'avant tu n'as plus le problème de répartition du poids Okay
Parad0x3
Ville: Basseneville
Point(s): 125
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:09 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
Bonjour à tous (et à toutes peut être)
Désolé pour ce petit moment d'absence, étant en vacance, il faut bien le financer ce projet wip
J'avoue que la réponse de obobo m'arrangerait grandement, c’était mon objectif de base que de faire un 2DOF en 350W pour un tout mobile, et un effet yaw en 120W
Maintenant je suis d’accord qu'un décrochage du train arrière serait d'autant plus réaliste. Mon seul douci est que si j'inverse le sens de la base au sol, c'est à dire le "triangle" de base où il y a les moteurs pour le 2DOF, je ne pense pas que niveaux répartition de poids ce soit optimal. Ayant un ami qui possède un simulateur en 2DOF tout mobile, je trouve vraiment l'immersion impressionnante en tout mobile, donc le seat mover me rebute un peu.
Parad0x3
Ville: Basseneville
Point(s): 125
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:17 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
De plus j'ai une petite question niveau budget, que prix pensez vous pour un 2DOF en 350W ? 600/700 non ? car simukit n'en proposant pas directement je me base sur les prix des autres composant pour ce 2DOF.
L'alim' suffirait elle pour alimenter le troisième en 120W ? normalement oui, mais dans le doute je préfère demander.
Vite vite que SIMUKIT reçoive les 350W batte Laughing Laughing
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 07:43 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
si tu veux connaitre le prix d'un kit en 350w avec d'autres composant en plus il suffit d'écrire à simukit et de préciser ta demande
Parad0x3
Ville: Basseneville
Point(s): 125
MessagePosté le: Mer 1 Mar - 21:19 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360° Répondre en citant
Re bonjour à toutes et à tous
Mon groupe et moi même venons de créer une cagnotte sur leetchi pour ce projet
Donc si jamais vous souhaitez participer je vous en remercie énormément d'avance
Le lien :
https://www.leetchi.com/c/projet-simmp1
Lors de la fabrication nous serons heureux de vous faire partager toutes les étapes et l'avancé de nos travaux pour fournir ce forum de nouvelles idées.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2DOF avec rotation 360°
