Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
Moyenne de points: 3,07
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:21 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Le titre ne doit pas parler a beaucoup de monde vu que je n'ai jamais vu le sujet abordé ici.
Voila donc un petit topo:
Après le simu mobile 2DOF pour simuler les G, ma quete du simu parfait continue... Je cherche donc depuis un moment a intégrer un retour haptique au simu. Pour ca j'ai deja mis en place des bass shakers (un sous le siege, un sous les pédales), mais je trouve ca trop léger...
Dans ma recherche du truc qui me ferais ressentir ma caisse jusque dans mes tripes, j'avais regardé un moment du coté des Subpac: TEST
Mais vu le prix et surtout le manque de confort de la solution (inutilisable dans un baquet visiblement, ou en tout cas très inconfortable).
J'ai finalement trouvé ca, après pas mal de recherches: LE JETSEAT.
https://www.gametrix.fr/collections/gaming-vibration-pads/products/gametrix…
Niveau tarif déja: c'est incomparable face à toutes les autres solutions: BTK, basspump, subpac....
Coté efficacité et fiabilité: en fait c'est une simple chaise de massage (le principe a plus de 20ans), mais dont l'utilisation a été repensée pour notre utilisation! Il dispose d'un port usb et d'un soft qui remonte les infos de télémétrie sur les 8 moteurs séparement!!!
Moteur, passage de vitesses, vibreurs (d'un côté ou de l'autre!!), c'est vraiment calqué sur une utilisation type SIM.
A priori les retours sont unanimes, et certains ont complètement abandonnée le buttkicker pour cette solution.
Voila quelques avis et topics:
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-27862-47904637-1-0-1-0-jetseat-gametrix.htm
http://www.racedepartment.com/threads/gametrix-kw-908-jetseat.123280/
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=134704
Bon j'ai été faible et ma carte bleue a déja bondit de son portefeuille, c'est en commande. Ca donnera p-être des idées à certains
J'ai pris ce modèle, que je trouve plus sobre et mieux adapté à mon simu. Je verrais peut être pour l'intégrer directement dans la housse du siège? Smile Les envois se font à partir du 08.03:
https://www.gametrix.fr/collections/gaming-vibration-pads/products/gametrix-kw-901-jetseat-livesense
Je ne manquerais pas de vous faire un retour, et si quelqu'un a deja ce type de solution, je serais très intéressé par son feedback Wink
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:21 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:39 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
C'est surtout ton retour qui va nous intéresser.
Sur ce forum, il y a plusieurs personnes qui sont en train de construire un siège à retour de forces je ne pense pas que ça soit vraiment compatibles, mais par contre activer des vibreurs en fonction des données du jeu, ça je sais faire Okay
Du coup je ne sais pas vraiment si c'est accessible mais j'aimerai bien voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment fonctionnent les vibreurs et tout
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:43 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Je vous dirais ca!  Okay
C'est vraiment plus proche du buttkicker que du gseat dans le ressenti visiblement. Un transducer de basses a meme le corps quoi.
Vu le prix et la facilité de mise en place, je pense que ca ne vaut vraiment pas la peine de creuser du coté DIY pour cette partie... Et surtout il dispose d'un soft qui remplace largement simvibe pour moité moins cher! Et le dev est super réactif. De plus info interessante: les dernières versions du soft en beta permettent aussi de dédier une carte son et de gérer un buttkicker classique... Cool Cool
En tout cas plusieurs ne s'en passent plus, j'ai hate de pouvoir tester ca Wink
Citation:
Salut , c est incomparable par rapport au mini ffe , gamer 2 c est bien mieux il y a pas photo, perso j utilise un mini concert pour mes pédales et le jetseat pour le siège>
c est plug and play tu as un cable que tu branches en usb et l autre sur ta sortie headphone ou enceintes.
basta c est fini tu joues, d autre part tu as un logiciel en beta gratos comme simvibe qui fonctionne pour pc, ats , ets2, dirt rallye, rfactor devrait pas tardé arriver
et un autre simshaker motorsport qui fonctionne pour ac, iracing
tu n'est pas obligé d utiliser ces logiciels pour jouer , c 'est un énorme plus qui te permet de controler vibrations motor , dérapage ect ....comme simvibe sauf que c est gratos
si tu est interessé contact andré , un mec génial, sur le thread race dept , il prendra soin de ta commande et de toutes les question.
Ce produit est méconnu méconnu car c est un produit exclusivement russe
https://andres-eshop.pswebshop.com
le seul hic c est qu une fois que tu l as essayé tu ne peux plus joué sans perso j en ai commndé un autre pour ma chaise de bureau>
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:44 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Sans parler le faire soi-même, je suis très curieux de savoir quels sont les moteurs utilisés, où ils sont placés et comment, etc...
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:49 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Certainement de petits selenoides avec masselotes?...
Je t'avoues que j'y avais pensé pour mon pédalier par contre: https://www.youtube.com/watch?v=VBu26mAWyyw
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 19:08 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
J'ai discuter sur acfr avec un gars qui en a un mais sans simu dynamique et il en est super content appartement ça restitue bien les effets  Okay
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 19:19 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Je pense vraiment que ca peut être LE truc tout bête... Mais qui va renforcer méchamment l'immersion.
Mon simu....
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 21:33 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Retour d'XP après 1h passé avec le joujou: c'est simple ce post devrait être en post-it. Ok, le design est discutable. Mais purée, c'est vraiment un must have pour tout amateur de simu qui n'a pas de buttkicker ou pour renforcer celui ci!!!! :ninja:
C'est bien simple au debut je testait avec le soft SimShaker Wheels version démo (qui coupe après 20 minutes) je peux vous dire que sans le seat activé c'est plus du tout la meme!!!
Le soft est d'une simplicité enfantine (testé sous assetto corsa) et réagit super bien.
Pour ma part c'est testé et adopté, le complément idéal au simu dynamique à moindre cout.
Mon simu....
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 23:05 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Cool faut que je reste ça un de ces jours Okay
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 10:49 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
J'attends impatiemment GameVibe de Simtools pour pouvoir profiter correctement de mon buttkicker car avec la duplication audio Oculus ça n'a jamais correctement fonctionné ou alors par moment sur coup de chance j'ai l'impression je ne sais pas
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 10:53 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Wan, essaye direct SIMSHAKER WHEELS: il est devenu recemment compatible avec les cartes sons et le ButtKicker, et la cerise c'est qu'il ne coute qu'une fraction du prix de simvibe (et je peux en parler car j'ai les deux^^)!
https://andres.shop/software/21-simshaker-wheels.html
Je te dis, ca devrait être en post it ce truc  Laughing
Une tof du matos en place pour ceux que ca interesse:
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 10:57 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
En ce moment il y a plusieurs personnes sur le forum qui sont en train de se fabriquer un siège à retour de forces, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment compatible avec ça à cause des palettes et des assises mobiles.
Sinon c'est clairement quelque chose que j'aimerai tester.
Et pour le logiciel, j'ai déjà payé une licence pro de Simtools, j'attends juste le soft
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 11:02 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
En tout cas dans mon cas de figure, pour moi qui n'ai pas de Gseat mais un simple 2DOF c'est le complément idéal. Je pense qu'on doit être pas mal dans ce cas de figure...
Je conseille vraiment ce truc à tous ceux qui ont un simu, dynamique ou non, l'immersion s'en retrouve grandement renforcée... Quel pied de sentir le moteur vrombir dans son dos et sous ses fesses quand la voiture est à l'arrêt et qu'on presse la pédale de droite  fumeur
Idem lors de passages dans l'herbe ou sur les vibreurs, les moteurs de gauche ou de droite tremblent sous tes fesses et t'indiquent direct quand corriger ta trajectoire... J'ai presque l'impression d'avoir amélioré mes tours en ressentant mieux la route, mais bon ca reste subjectif hein, je verrais surtout sur le long terme! Mr. Green
Mon simu....
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 12:55 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
@Wan, toi qui voulais des infos sur les entrailles de la bete, voici:
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=153026
Wink
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 13:28 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Cool le lien du coup c'est adaptable à un gseat en faisant comme dans ton lien ou encore mieux le faire soit même fumeur
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 13:31 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Bah tu sais quoi, tu viens de trouver une perle là ! Ca me donne bien envie de faire le mien et de le piloter avec un Arduino plutôt que par le son.. réfléchi
Faut pas trop non plus que je me lance dans trop de projets sinon je ne vais plus m'en sortir :B
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 13:37 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Sisi Simon c'est une très bonne idée Mr. Green
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 14:07 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Faut voir avec quoi et comment les données sont traitées, c'est ça le plus compliqué je trouve.
Avec les valeurs de base je peux facilement faire quelque chose (rpm, heave). Mais pour bien séparer l'effet sur chaque moteur, il faudrait que j'ai le travail des suspensions ou des infos comme ça qui pourraient m'aider
Si c'est juste pour faire des vibreurs en fonction du rpm il n'y a rien de compliqué là-dedans :B
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 14:21 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
C'est je pense tout a fait faisable de la faire nous même effectivement Smile C'est cool si ca donne des idées à certains Smile
Voila le controleur utilisé, utilisable direct en USB (comme l'arduino) ou par une prise jack pour passer par une carte son:
Pour la partie moteur je pense a une technique simple pour limiter le couts: il suffit de choper un siege de massage sur le bon coin, et relier les moteurs à une Arduino qui pourrait gérer tout ca.
Un truc dans ce style:
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1091743699.htm?ca=22_s
Le JetSeat est basé la dessus, autant reprendre l'idée pour un montage DIY?... Wink
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 14:28 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Non les sièges massants ne peuvent pas faire trop de vibrations, du moins les moteurs qui sont dans le dos.
Il vaut mieux s'orienter vers des moteurs de vibrations (faites pas la même erreur que moi en ne mettant que "vibration" dans aliexpress ).
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 14:30 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Haha je ne veux pas savoir ce que tu as trouvé en tapant ca :B
A 3E les 2 moteurs c'est pas un gros risque de tester....
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 14:37 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Il y avait d'autres moteurs qui paraissaient plus intéressants, j'ai pas regardé en détails j'ai pris le premier lien...
Par contre faut que je vois aussi comment je peux faire varier la vitesse du moteur depuis l'Arduino (certainement avec un transistor) car je doute qu'il sorte suffisamment de puissance pour plusieurs moteurs.
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 18:13 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
Je ne sais pas si ça ne serais pas plus intéressant de plutôt copier leurs système en utilisant le son plutôt que les données car ça limite au niveau des jeux gérées par simtools
Mimi67
Point(s): 536
Moyenne de points: 2,43
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 19:44 (2017)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901 Répondre en citant
ça me plait bien aussi comme système, mais je vais aussi attendre que gamevibe soit disponible, parce que pour le moment mon buttkicker, ne fonctionne correctement que sous project cars. Avec assetto corsa, j'ai des vibrations au ralenti, mais plus quand je roule et sous dirt rally carrement pas!!! je ne sais pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05 (2018)    Sujet du message: Gametrix JetSeat / KW 908 / KW 901
