Châssis 4 vérins SCN
Bougly
Département (France): 63- Puy-de-Dôme
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
Moyenne de points: 43,58
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 19:43 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Je reviens vers vous pour avoir un coup de main pour la mise en route de mon système dynamique.
A la base, je voulais commander un pack SimuKit pour mon châssis HumanRacing mais j'ai fait un bon coup entre temps sur le Boncoin. J'ai racheté les vérins d'un châssis provenant de chez Prosimushop.
Le gars qui m'a vendu le matos m'a fait suivre par mail les différents softs qu'on lui avait installé à savoir X-Sim et SimTools et maintenant je galère à synchroniser le PC avec mes vérins.
Lorsque j'ai branché les ports USB pour la 1ère fois, je n'avais pas de drivers logique, je pense avoir trouver quelque chose sur le net.
D'un côté, lorsque je lance X-sim j'ai mon châssis qui monte et qui descend au démarrage après je pense qu'il y a du travail pour assigner et configurer les différents axes.
D'un autre côté avec SimTools, j'ai suivi le tuto du forum, j'ai lu le guide rapide de démarrage et mis les valeurs fournies par mon vendeur mais rien y fait ou plutôt rien ne bouge avec ce dernier .
Si vous pouvez me donner un petit coup de main pour que le bouzin fonctionne, je vous en remercie d'avance Mr. Green
On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 19:43 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 20:20 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Il va falloir des explications un peu moins sommaires si tu veux de l'aide Wink
Il faudrait savoir de quoi tu parles... quelles cartes, matos, etc. ici ont manque de qualités divinatoire !
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 21:30 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Déjà Merci de répondre.
Justement j'allais mettre un post pour savoir s'il n'existait un soft permettant de savoir ce qu'il y a dans la boite.
J'ai ouvert le boitier convertisseur (entrée alim + convertisseur USB /carte vers sortie moteur), il n'y a aucune inscription d'indiquer sur la carte (Arduino ou autre). En fouillant sur le net, apparemment ce boitier est un amplificateur pour ce type de vérin SCN6, mais je ne connais pas le modèle. Apparemment avec les drivers que j'ai chopé, les vérins bougent donc pour moi ils sont reconnus par le PC.
Petit évolution par rapport à mon post de tout à l'heure, j'ai branché un vérin, configuré quelques infos dans SimTools et j'arrive à piloter ce vérin à la souris dans le soft. Par-contre, j'ai lancé AssettoCorsa pour voir si ça bougé mais rien. J'ai mis un fichier ddl dans le dossier plugin du jeu. Il y a quelque chose à faire de spécial ?
Maintenant, il faut que je teste sur mes 4 vérins simultanément dans SimTools puis voir comment faire pour que ça bouge in-game  Laughing . Puis viendra RF,RF2 etc....
Faut avoir BAC+25 pour faire fonctionner ce bouzin :crazy: .
Encore merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 14:39 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Pour les vérins il me semble qu'il y a un logiciel qui fonctionne bien : Logykal. Mais de mon point de vue, il vaudrait mieux que tu réussisses à les faire fonctionner avec Simtools.
Dans Simtools, je pense que c'est dans Interface et tu choisis SCN, le port COM, le taux et les axes assignés
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 19:18 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
J'ai vu le soft Logykal, mais il faut mettre 100€ sur la table et comme tu dis il faudrait bien arriver à y faire au moins fonctionner avec SimTools.
ça y est, j'ai enfin réussi à faire bouger mon simu :B
Question:
-on me parle d'adresse IP dans SimTools, je mets celle de mon PC 192.168.X.X ou je laisse la valeur par défaut 127.0.0.1 ? Je ne sais pas trop ce que ça représente.
- est-ce que dois mettre toujours le même axe1 lorsque j'assigne les vérins/ports COM/ axes ?
sachant que j'ai 4 vérins donc 3DOF non ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 19:55 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Si tu as qu'un pc pour piloter le simu alors c'est 127.0.0.1
Tu dois définir un axe par vérin
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 20:48 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
cool des vérins hésite pas a nous mettre des photos  Okay
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 21:58 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Voilà la bête, par-contre ça secoue un peu l'écran. Ma conception de la pièce support vérin / fixation châssis n'était pas assez robuste. J'ai renforcé en mettant un profilé à froid dessous mais malgré ça, le châssis a tendance à "vriller". Je vais tout démonter pour mettre des renforts.
Maintenant, passons à la partie dynamique. ça fonctionne, j'ai assigné 1 axe par vérin, j'ai renseigné les valeurs (pitch, surge etc...) fournies par mon vendeur. Je lance AssettoCorsa vite fait pour voir, ça marche mais il y a quelque chose que ne va pas. Lorsque la voiture freine (on va dire plonge), j'ai un vérin arrière qui ne touche plus sol. Je suis sur 3 pattes, je pense qu'il devrait garder contact avec le sol vu que l'autre vérin lui est en contact.
voilà les valeurs que j'ai mis:
Pour les axes vérins:
AXE1=> AV Dr
AXE2=> AV G
AXE3=> AR Dr
AXE4=> AR G
Si vous pouvez me dire sur quoi m'orienter, j'arrête mes tests pour ce soir.
Encore merci pour votre aide Okay
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 23:06 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
il faut que la somme total de tes effets soit de 120 donc si tu veux tout tes effets est la même amplitude il faut 24 a chaque fois
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 13:48 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Tu as un système sur 4 pieds donc c'est difficile d'avoir toujours les 4 pieds au sol... Par contre le fait d'avoir un pied qui se lève, ça risque de ne pas être bon pour ton plancher car ça risque de taper de temps en temps. As-tu éventuellement la possibilité de relier les 4 pieds ensemble ?
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 14:07 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Il me semble que sur ce type de vérins ils faut que les pieds soient libres ou alors il faudrait des rotules pour la liaison au sol
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 18:23 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
salut,
Je ne comprends pas la valeur "total 120" c'est le total à avoir par DOF ou par axe actif (point orange).
En bout de vérin, il y a un pied en plastique sur une petite rotule. Pour l'instant, j'ai mis des petits bouts de moquette pour amortir le contact sur le carrelage.
Je me dis que si je diminue l'amplitude MAX a restitué sur le simu, celà me laisserais plus de course sur les vérins pour ne pas être délester ?
Qu'en pensez vous ?
Encore merci Mr. Green
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 21:39 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
En fait pour exemple si tu n'utilise comme effet sway surge et heave
En valeur tu aura dans axis assignement  sway 40 surge 40 et heave 40 et ceux pour chaque vérin que tu utilise pour l'effet
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 22:59 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
il parle du total de 120%
Chaque effet tu définis un % qui représente le % d'utilisation de l'axe pour cet effet. Si tu dépasses les 100% alors tu peux avoir des effets non représentés, donc 120% ça te laisse une petite marge.
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 23:03 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Du coup, je mets la valeur 40 sur chaque axe avec 1 effet différent à chaque DOF ?
En conséquences, j'aurais 3 DOF au lieu de 5 (pitch et roll) que j'ai actuellement ?
Il faut que je coche la case orange sur chaque effet et axe ?
Shocked
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 23:09 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Non... Si tu veux garder les 5 effets, alors tu mets 24 ou 25%. Mais tu peux aussi faire 30-30-20-20-20 je ne sais pas
La petite case orange c'est pour inverser un axe, par exemple entre roll et pitch il y a un moteur qui doit être inversé sinon t'as le même mouvement
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 21:56 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
j'ai refait quelques tests ce soir, mis en application la valeur 40 sur mes axes. Par-contre, il n'y a rien de transcendant comme rendu piste. J'ai le "main level" à 50% dans le GameManager SimTools avec mon profil AssettoCorsa pour cet essai. Est-ce que je dois le mettre au max ou pas loin de la valeur maxi ?
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 22:25 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
quel sont tes valeurs dans tuning center ?
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 22:27 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
50%
MessagePosté le: Jeu 2 Mar - 23:17 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Dans Tuning Center ce ne sont pas des % !
Fais nous un screenshot de tes valeurs, mais plus les valeurs seront basses plus tu auras d'effets dans Tuning Center
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Ven 3 Mar - 21:03 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Dans le GameManager, j'ai ça
La positon vérin/axe de mon simu, pour voir si j'ai bon avec les axes et effets associés plus haut
J'ai testé hier avec les valeurs que mon gars avait (dans un de mes 1er post), il y avait tellement d'effets que je sentais le baquet de mon simu se déformer D'oh !
J'espère que je vais arriver à quelque chose avec ce SimTools parce que j'ai vu sur le forum qu'il y avait une V2 peut-être plus simple ou Logykal qui est développé pour ce type de vérin mais c'est 60€ encore :B
MessagePosté le: Ven 3 Mar - 21:23 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
a tu lu le tuto de simtolls ?
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t493-Configurer-et-SimTools.htm
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Ven 3 Mar - 22:13 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Oui je l'ai lu et viens de le relire.
Mes vérins 1 et 2 sont l'AV et 3/4 l'AR, je cherche dans un 1er temps à avoir l'élévation pour le dénivelé donc avec heave je ne suis pas trop mal, pitch pour mes freinages/accélérations et du coup Roll au lieu de sway pour l'inclinaison G/Dr.
J'ai posé sur papier, je réfléchis et teste dans le WE, pour l'instant c'est bricolage pour renforcer le simu
Je sais, je suis lourd, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps Wink
Merci pour votre compréhension
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 00:37 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
pas de soucis du coup tu vois ce que c'est le tuning center ?
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 15:35 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
J'ai compris l'utilité du TuningCenter. J'ai tout démonté pour renforcer mon simu. J'essaye de tester dans la semaine Okay
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 16:24 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Ok hésite pas à mettre des photos et vidéos de la bête en action même si c'est mal réglé ça nous aidera pour te conseillé sur les réglages  Okay
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 18:56 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
ok
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Lun 6 Mar - 21:42 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Après m'être gratter la tête un moment, et vos conseils mon simu bouge enfin comme il faut. Lorsque j'ai remonté les vérins, je les ai mis en fonction des effets fournis par mon gars. Avec le "main level" à 100% ça déchire. J'essaye de faire une petite vidéo dans la semaine.
Maintenant, c'est l'optimisation des effets. Je trouve que ça secoue trop en virage et pas assez en amplitude pour le dénivelé.
Encore merci pour votre patience et vos conseils
MessagePosté le: Lun 6 Mar - 22:55 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Bougly
Ville: clermont
04/01/1977 Masculin
Point(s): 1 133
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 19:43 (2017)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN Répondre en citant
Voilà mon simu en action, désolé mais mon cameraman n'a que 9 ans, ce n'est pas toujours très stable hihi .
J'essaye de régler un peu les différents paramètres pour ne pas être secoué comme un prunier, sur le Nordschleife au secours ça filerai presque la gerbe.
Je joins une image du tuning center, y'a pas comme une couille dans le potage ? J'ai des valeurs inputs pour Roll pitch qui apparemment son restituées vers Extra non ..
J'ai mis 70% de valeur axislimit sur mes 4 vérins, pour heave j'arrive à comprendre +35 et -35 mais pour le reste je ne sais pas , on va dire que pour AssettoCorsa, ça fonctionne mais Rfactor2 c'est quasiment lisse sur la piste, ça secoue que sur les vibreurs et dans l'herbe avec les mêmes valeurs. Vous avez une idée ?
Pcars, j'ai testé juste pour voir ça fonctionne mais le jeu est tellement vérolé que ça ne donne pas envie d'y jouer :B .
DirtRally, j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi, que les axes ne sont pas les bons. J'ai diminué les pourcentages des axes mais c'est pas ça. Apparemment SimTools V1.3 ne supporte pas DirtRally pourtant il est bien dans mon menu, j'ai récupéré un plugin mais ce n'est pas mieux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:51 (2018)    Sujet du message: Châssis 4 vérins SCN
