Problème sur Simtools 2.1
Lucas5113
Régions (France): Champagne-Ardenne
Département (France): 51- Marne
Ville: Reims
06/10/1996 Masculin
Point(s): 16
Moyenne de points: 2,29
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 19:49 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai réalisé un simulateur 2DOF identique à celui de Wanegain dans son tuto et ai voulu le testé avec Live for Speed et Simtools 2.1 en suivant ces 2 tutoriels :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1137-tuto-pour-les-nouveaux-explication-lien-sch-ma.htm
et
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t493-Configurer-et-SimTools.htm
Mais le problème c'est que dans GameEngine, impossible d'accéder à "axis output" dans "output testing"
Niveau paramètrage des cartes :
La Sabertooth est bien paramétrée et les pitchs 1 et 2 sur OFF
J'ai implanté dans l'arduino le programme du tuto "XPID_SimTools1_4_6motors_micro" sans y toucher et la carte ne m'a pas affiché d'erreur avec la LED orange.
Niveau Simtools :
J'ai bien fait glisser le plug in de Live for Speed dans GameUpdater qui m'as mis "plug in installé"
Ensuite dans GameManager j'ai été dans l'onglet "Tools", cliqué sur Engine IP en validant l'adresse 127 0 0 1
Dans l'onglet "patch" j'ai bien cliqué sur Patch Game puis ouvert le dossier "LFP" (Nom de Life for Speed quand on le télécharge)
Dans GameEngine j'ai été dans "interface setting", ai paramétré les mêmes valeurs que le tuto de Wanegain sauf les bitsparsec comme l'a dit Willaupuis et "l'interface output" où j'ai bien mis les "a" dedans.
Et j'ai fait "Save". (Le port est bien le COM5 puisque c'est celui avec lequel j'ai implanté le programme dans l'arduino et j'ai utilisé la même prise USB du pc pour les 2 manip')
Mais arrivé dans "Output Testing", je n'ai même pas accès au choix de "l'Output Type" ..
Quelqu'un aurait une idée de ce que j'aurais pu mal faire ou oublier de faire ?
Pour infos j'ai téléchargé Simtools 2.1 en prenant un abonnement 1 ans à 20€ et ça me marque "démo" en haut de GameEngine ça peut pas venir de ça ?
J'aurais aussi remarqué que dans l'onglet "Tools" de GameEngine il m'affiche une adresse IP différente en haut à droite.
Aller et si ça marche avec vos astuces je rédigerais un bon tuto étape par étape pour résumer le tout en un seul topic pour éviter que les p'tits débutants comme moi vous emmerdent à chaque fois  :B
MessagePosté le: Mar 28 Mar - 19:49 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 10:18 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Le format des données n'est pas XL< Axis1>CXRC mais :
X1< Axis1a>CX2< Axis2a>C etc...
Ensuite pour accéder à Axis output dans Output testing il faut cliquer d'abord sur Turn ON.
Lucas5113
Ville: Reims
06/10/1996 Masculin
Point(s): 16
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 13:48 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide ! Smile
Je vais testé tout ça, j'avais vu qu'il fallait rajouter le a dans les données mais pas que le L devenait 1 !
Et par rapport au programme arduino, y'a rien à changer dedans comme justement les formats de données des axis ?
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 14:09 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Dans le code tu n'as rien à changer, regarde dans ma signature il y a un lien vers les codes il y a toutes les explications Okay
Lucas5113
Ville: Reims
06/10/1996 Masculin
Point(s): 16
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 22:14 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Ca marche !
Un grand merci à toi Wanegain Smile
Reste plus qu'à paramétrer les DOF, et à tout hasard est-ce que il y aurait quelque chose à bidouiller dans le code 2 à 6 moteurs afin de matérialiser l'accélération et le penchement dans les virages avec un 2DOF ? En testant les sorties j'ai vu que l'effets Surge ne faisait rien du tout.
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 09:44 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Dans le code tu n'as rien à toucher !
Toute la configuration des effets et des mouvements se fait dans Simtools.
Surge ne fait aucun mouvement ? C'est dans un jeu ou dans Output testing ?
Il faut aussi le paramétrer...
Lucas5113
Ville: Reims
06/10/1996 Masculin
Point(s): 16
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 09:49 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Dans Output testing quand je joue avec le curseur, ça ne change rien, je me suis dis que c'était peut-être parce que c'était prévu pour 6 moteurs J'ai aussi essayé en jeu et ça ne change rien aussi, surge ne fait rien même en le paramétrant à 100% sans autres effets à côté.
Roll et Pitch sont niquel par contre !
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 09:55 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Non c'est que tu n'as pas correctement configuré le profil par défaut
Lucas5113
Ville: Reims
06/10/1996 Masculin
Point(s): 16
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 09:58 (2017)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1 Répondre en citant
Ha effectivement pour avoir testé sur un autre pc ça fonctionne en le réglant, j'ai du loupé un truc cette nuit dessus !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:13 (2018)    Sujet du message: Problème sur Simtools 2.1
