Projet Gseat Aloha
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 21:54 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Salut tout le monde, je me lance à mon tour dans la conception d'un gseat! danse
 Je vais partir d'un siège d' Audi A3
 que j'ai dépouillé pour voir un peu comment intégrer les palettes et leurs moteurs
 Je pense n'utiliser que le dossier et les mousses car l'assise ne s'y prête pas vraiment, et j'aimerais garder le réglage de l'orientation du dossier.
Je vais donc créer la partie inférieure en bois dans un premier temps pour savoir un peu où je vais
Voici les chapes pour la liaison palette/bielle
Niveau motorisation, pour l'assise j'aimerais offrir une seconde vie à mes 2 smolka 24V 16nm, ce ne sera pas de trop pour lutter contre la gravité et mon postérieur posé sur les palettes!
Pour le dossier, la solution à base de servo que vous développez me séduit énormément! Embarassed
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 21:54 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 22:19 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
cool un de plus avec un gseat
attention avec ton assise pense bien a garder ton centre de gravité le plus bas possible
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 23:01 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
L'intérêt d'un système bielle/manivelle c'est de pouvoir orienter la motorisation dans un axe différent de l'axe de travail.
En résumé tu ne devrais pas avoir de difficulté à implanter cette motorisation. Les longueurs de bielles et de manivelle t'offrent un potentiel de modulations à exploiter.
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 09:42 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Les servos je pense sont vraiment la clé de ces g-seat. On voulait éviter de les utiliser jusqu'à présent pour n'utiliser qu'un seul moteur (pour ceux qui ont l'assise mobile) mais au final ça reste encore la meilleure solution et surtout on peut piloter les palettes individuellement selon les effets que l'on désire.
J'ai un siège un peu similaire chez moi (de 307) j'ai bien envie de le désosser aussi mais j'ai une de ces flemmes que finalement je vais rester avec mon squelette qui n'avance pas Sad
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 09:59 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Normal Simon, un squelette ça n'avance pas tout seul Wink
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 10:03 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Bientôt, on bricolera des gseats à palettes actionnées par servo, le tout sur une assise ou/et un dossier mobiles !  Okay Wink
MessagePosté le: Jeu 30 Mar - 11:48 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Oui c'est le but aussi d'isoler les palettes du reste.
Surtout qu'avec un seul Arduino on peut très facilement piloter tout ça.
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 18:29 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Hello !
dans un premier temps je vais partir sur le système traditionnel avec motoréducteurs qui actionneront les palettes du dossier.
Voici un petit banc d'essai
bien que ces moteurs 12V soient donnés pour 40w , ils arrivent à consommer suffisamment pour mettre en sécurité l'alim 250W lors de changement de direction brusque. (à vide..)
j avais cliqué pour des potar presque moitié prix il y a quelques temps;
pas cher, c'est toujours trop cher..!
les 3 potar commandés sont durs à tourner. et pour couronner le tout, il y en a un qui a la piste électrique cramé, et la masse de l 'autre m'est restée dans les mains en débranchant la cosse.. j'adore..!
bref, direction chez des vendeurs fiables pour la prochaine commande!
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 19:59 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Shocked 120w 40Nm, c'est pas tout à fait pareil...
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 21:20 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Je n 'ai pas compris Momo ?!
MessagePosté le: Lun 22 Mai - 22:44 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
en même temps, je me lancerais bien dans l'aventure des servo moteurs..!  :B
quel modèle faut il prendre 180 ou 270°? c'est juste une histoire de butée? (à priori la vitesse est la même.)
MessagePosté le: Mer 24 Mai - 12:56 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Prends des 180° c'est mieux je pense.
On doit essayer d'avancer avec Simukit sur le projet car ça pourrait être intéressant de mettre ces servos en vente ainsi que d'autres choses qui peuvent simplifier les palettes (alim, manivelles, bielles, etc...)
MessagePosté le: Sam 27 Mai - 18:38 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Et voilà ! Une folie de plus pour mon jouet !  :B
J imagine que les servo arriveront sous 15 jours 3 semaines.
Le temps pour moi d essayer de me décider sur le concept..
Mon idée première etait un gseat à 4 palettes.. mais à force de vous lire, l idee de Willaupuis me tente de plus en plus.. je m interroge pour éventuellement mettre le dossier sur glissière. Mais l effet ressentit serait peut être inverse à celui recherché (dos qui s enfonce dans le siège et non siège qui te pouse en avant )
Ce sera donc plutôt l idee de notre ami belge.
Cependant je souhaite quand même avoir 4 palettes, les deux de l assise restent importantes pour l effet sway (selon moi).  Ce sera donc une drôle d assise!
Je me demande egalement ce que donnerait un gseat sur un cardan en deux dof. Un gseatmover quoi..
MessagePosté le: Lun 29 Mai - 13:23 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Regarde le projet de Cedric c'est lui pour l'instant le plus avancé au niveau des palettes.
Pour ma part je partagerai quelques photos et vidéos prochainement Okay
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 10:23 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
J aimerais avoir vos avis svp les gars,
Que donnerait un 3dof tout mobile, équipé d un seatmover 2 dof, avec un gseat et/ou wseat ?
Qu en pensez vous?
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 10:46 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
L'idée est bonne c'est d'ailleurs ce que je pense être le meilleur simulateur, mais dans ton cas tu te retrouves avec un dof en double et l'effet traction loss (ou yaw) non représenté...
Pour ma part ça serait un 3 dof tout mobile + effet lacet séparé (donc une base 4 dof tout mobile) sur lequel tu mets un g-Seat/W-Seat et tu as alors le 6 dof.
Ou alors tu fais un 3 dof tout mobile sur lequel tu mets juste un 2 dof seat mover car le but du g-seat/w-seat est de représenter le surge et sway (plus heave pour le g-Seat).
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 11:25 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
C est ce que je me demandais, si la combinaison des sensations gseat + seat mover était compatible.
Le yaw, je me suis toujours demandé si c était valable. Point de vue sensation, et du fait aussi qu on ne soit plus en face des ecrans ou de la caméra du rift.
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 11:47 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
tout dépend de comment tu fais ton yaw
Là encore t'es pas obligé d'avoir des mouvements de malade, il suffit juste de sentir l'arrière partir Okay
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 12:04 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Du coup le point de pivot doit normalement se situer vers l essieu avant? Soit à peu près vers les pédales (enfin sur les voitures de tourisme, on met de côté les bus et camions poids lourds!  :B )
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 12:24 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Un seat moover avec un w-seat c'est ce que j'ai ( en train de finir ) et c'est top niveau ressenti
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 12:46 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Oui le point de pivot sous les pédales
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 12:48 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Merci François.
HS: je vois dans ta signature une inno3d. Es tu content de cette marque ? (qui me fait de l oeil)
Niveau perf, fiabilité, et bruit ?
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 13:03 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Oui j'en suis très content elle est pas très bruillante niveau fiabilité c'est une très bonne marque apparemment moi j'ai pas encore eu de soucis
Par contre elles est vraiment grosse il ne faut pas avoir un petit boîtier
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 18:23 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Merci pour l info  Okay
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 19:16 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
après moi c'est la x3 air boss ultra peut être ils ont des modèles plus slim
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 21:22 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Shocked   j'ai reçu les rotules. C'est tout petit!
c'est bien ce modèle que vous avez pris ?
J'ai commandé aussi ceci pour la translation de l'assise. un peu léger aussi, mais on verra ce que ca donne!
PS : je m’épate, je fais des liens hypertexte et tout! Mr. Green
Point(s): 3 326
Moyenne de points: 5,25
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 22:51 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Ah non pas cela ta du te trompé
Nahhhhhhhhhhhh oui c'est cela,quand tu as commandé tu as choisi le modèle couleur noir?
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 23:04 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Oui, modèle noir
J arrive à sortir la rotule tde son logement à la main. Lol
En fonction de la couleur, c est des tailles différentes ?
Point(s): 3 326
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 23:07 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
good alors
MessagePosté le: Mer 7 Juin - 23:12 (2017)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha Répondre en citant
Les servo sont à Paris ! Vivement !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:49 (2018)    Sujet du message: Projet Gseat Aloha
