Question non tutoriel
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
Moyenne de points: 1,23
MessagePosté le: Mar 30 Mai - 14:13 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Bonjour,étant novice j'ai plein de questions ?
1) Donc voila je pèse 135kg Euh ,simukit me conseil des moteurs 350w pour un 2dof,est ce que pour un 3dof c'est la même chose ,120w peuvent ils suffire ?
2) est il simple de passer d'un 2dof a un 3 ou 4dof (le châssis doit il être prévu avant pour ces évolutions) ?
3)Pour les sensations et le réalisme vaut il mieux que seul le siège soit dynamique ou l'ensemble (plateforme siège/volant/pédalier?)
4) quel type de pc et quel budget faut il prévoir pour ces dernier (2 pc a première vu?) ?
5) quel type de matériel et quel budget pour les périphériques (volant ,pédalier,écran,siégé)?
D'avance merci
MessagePosté le: Mar 30 Mai - 14:13 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Mai - 14:38 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Apparemment tu commences de rien vu que tu n'as pas beaucoup d'équipement..
1) Les moteurs 350w seront mieux effectivement pour bouger un ensemble. Pour le 3 dof en théorie les 120w peuvent faire l'affaire mais les 350w seront quand même plus efficaces avec l'aide de quelques ressorts.
2) Simple ça dépend de si tu as prévu dès le début d'évoluer ou si tu t'es concentré uniquement sur le moment présent . Mais vaut mieux prévoir avant pour que le passage soit le plus simple possible Okay
3) Pour les jeux de voitures, nous avons une préférence pour le siège uniquement mobile car les forces sont appliquées directement au pilote.
4) un seul PC suffit, et pour le budget ça dépend énormément de ce que tu veux faire comme affichage : 3 écrans ? réalité virtuelle ? Qualité importante ou pas tant que ça ?
5) là c'est pareil, tu as de tout et tout dépend du budget que tu es prêt à mettre dedans...
Je pense qu'il est important de connaitre le budget que prévois pour ce projet car ça nous aidera à te guider dans les meilleurs choix avec les meilleurs rapports qualité prix.
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 30 Mai - 18:24 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Merci,pour le budget,le moins possible ange Laughing ,1000€    +- 500€.
Je vais vendr mon matos de modelisme et slot .
Le problème comme tu l'as dit je part de 000000000 ,mais je me dis que si cela ma plais ce serait dommage de ne pas prévoir une evo.
Donc uniquement le siège dynamique vous semble le mieux.
Après pas de VR pour l'instant,par contre entre 3 écrans ou une grande téloche que préférez vous?
Et pour le PC faut il une f1 (type core i7 et carte video a 500€)?
Après la grosse question ,est ce qu'un 3dof ou plus apportent une réel différence ou un 2dof est suffisant pour se faire plaisir?
En fait mon idée et de monter 2 simu pour faire mumuse avec les copains.
MessagePosté le: Mer 31 Mai - 10:15 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Pour le simulateur pas besoin d'un pc de compétition, ça ne consomme quasi rien en puissance. A toi de voir plutôt ce que tu veux comme qualité de graphisme !
Un 3 DOF apporte forcément des meilleures sensations qu'un 2 DOF mais un 2 DOF est déjà très intéressant pour se faire plaisir (j'utilise toujours un 2 DOF depuis 5 ans !) et puis je trouve ça vraiment cool et sympa de construire un simulateur pour les copains
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Ven 9 Juin - 11:58 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
me voilà de retour toujours avec ce projet Embarassed
Quel sont les meilleures logiciel pc pour un simulateur auto ?
Pensez vous que le bois comme matériau de construction soit asséné solide (comme dans le tuto)?
Qu'elle taille d'écrans pour un triple ? Et qu'elle taille pour un écran seul ?
MessagePosté le: Ven 9 Juin - 12:05 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Le meilleur logiciel c'est Simtools : http://simtools.us/
Le bois sera très bien si tu n'as pas accès à des postes à souder ou autres équipements nécessaires pour travailler le métal.
La taille d'écran j'ai envie de te répondre que la plus grande sera le mieux, que ça soit en triple screen ou en single...
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 07:22 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
une question de debutant Embarassed
Pourquoi le kit 2dof 350w possède des ressorts et pas le 120w?
Quel type de volant + pédalier me conseillerez vous ?
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 07:58 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Pour le volant pédalier tout dépend de ton budget car la gamme n'a jamais été aussi large
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 08:07 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
On trouve sur lbc des g27 aux alentours de 120€,est ce un bon choix ?
Je fais une simulation de coup de revient, niveaux PC qu'elle type de processeur, ram , et carte vidéo me conseillez vous (sachant que le PC servira à faire tourner d'autres jeux)
Thy
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 08:23 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Oui un g27 c'est très bien car il est complet Okay
Pour le pc il te faut un i5 et la carte graphique au dessus d'une ttc 970 ou rx480 et tu sera tranquille
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 10:43 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Merci pour les infos.
Faut il que je crée un sujet dans la rubrique projet?
voici ma première liste de matos ,dites moi si cela vous parait cohérent.
>un kit 2dof 350W = 739€
>pour le pc: boitier advance jet = 30€
                   alim antec 400w    = 42€
                   hdd 500Go = 38€ ou SSD 240Go = 100€  (que me conseillez vous)
                   carte video GTX 1050 2GT = 130€ ou RX560 4GD = 120€ (laquelle des 2 vous semble la meilleurs ?)
                   Core i5-7400 = 215€                      -----/
                   Carte mère  MSI H110 PRO VD = 63€     /------- ou un kit upgrade Asus B250M- 8Go =380€ (le kit est il suffisant ?)
                   Ram G-SKILL 2400Mhz 8Go =70€--------/
                    Soit pour le PC entre 610 et 650€ .
>un siege baquet (occasion sur lbc) = 100€
>un volant pedalier G27 (occasion lbc) = 120€
Pour l'instant nous sommes a  1600€ sans ecran( cela vous parait il normal ?)
A cela il faut ajouter le ou les écrans ( quel type d'ecran utilisez vous?) et ( quelle taille d'ecran minimun ?)
Et bien sur la structure que je pense realiser en bois comme dans le tuto de "WANEGAIN"
N’hésitez pas a me faire vos retour si quelque chose ne vous parait pas super!!!!
D'avance merci
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 11:24 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Hello!
G27, très bon choix meilleur rapport qualité prix.
400w d alim me paraît short.
La 1050, j éviterais , je ne sais pas ce que vaut l amd, mais si tu veux jouer sur plusieurs écrans,  il te faut beaucoup plus puissant.
Les écrans,  il faut du full HD.  1080p.
Regarde du côté de deal Labs , il y a de bonne promo pour les kit d EVO parfois.
Ssd ou hdd, je te conseillerais les 2! Les ssd chargent plus vite, mais 240gb c est très vite rempli. Je prendrais donc hdd 2to.
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 12:52 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Donc si j'ai tout compris question budget il vaut mieux une tv led 122 que 3 moniteurs 22" ???
C'est ca? Mr. Green
3 moniteurs exige une carte video super musclé !!!!c'est ca?
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 13:15 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Tout juste! En effet 3 écrans FHD, ça fait une image de 5760x1080 à calculer, contre 1920x1080 pour un seul.
Pour être bien en triple screen, une 1070 est pas mal je pense.
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 14:34 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Ce type d’écran convient il en terme de qualité et de taille (pour un simu simple ecran)
https://www.leboncoin.fr/image_son/1147403705.htm?ca=22_s
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 15:56 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Oui mais pour afficher en 4k, faut du lourd aussi! 3800x1080 environ!
Il est peut être possible d afficher que 1920 dessus, mais je ne sais pas ce que ça donne niveau rendu.
Je crois que les series Jxxxx sont à éviter chez Samsung.
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 16:00 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Pour répondre à tes questions concernant les kits c'est parce que les kits à base de moteurs 120w sont prévus pour être vendu le moins cher possible et donc tout ce qui est optionnel est supprimé du kit pour conserver son prix Okay
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 21:52 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
le soucis des télés 4K c'est que peu ont les fiches entrées hdmi  pour recevoir de la vraie 4K , il faut connaitre le modèle et vérifier si les entrées hdmi sont compatibles:
http://www.hdfever.fr/2013/11/14/tableau-comparatif-hdmi-1-4-vs-hdmi-2-0a-v…
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 22:59 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Attention le soucis surtout avec les écrans 4k c'est qu'ils ne dépassent pas 24 fps, autant te dire que c'est beau mais injouable :B
MessagePosté le: Jeu 15 Juin - 08:07 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Et ils ont une latence de 300ms
Pour avoir quelque chose de correct pour joué c'est 1200 euros
MessagePosté le: Jeu 15 Juin - 10:38 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Le mieux je pense que c'est de prendre un écran 1440p 60Hz, là au moins t'as de la qualité, pas de latence et tu peux être très fluide à 60 images/seconde Okay
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 11:06 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Merci,
pour tout vos conseil précieux !!!
Quel sont les logiciels de pilotage auto  indispensables pour le simu?
Et donc quelle carte vidéo pour jouer avec ces denier sur un mono écran de 1m ou plus?
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 11:48 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Podbal a écrit:
Merci,
tu as besoin d'un jeu  Mr. Green , de simtools, d'un plug in qui va avec le jeu et c'est tout
la taille de l'écran n'a pas d'importance pour le choix de la carte vidéo, c'est plus la résolution ou le nombre de pixel.
par ex: un ecran full hd ne demande pas une carte très puissante pour la plupart des jeux
un écran 4K pour le même jeu avec le même diagonale va te demander beaucoup plus de puissance
ton choix sera très limité par ton budget,,, si tu peux nous le donner on pourra te guider vers un choix plus précis
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 13:04 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Je vais partir sur un écran full HD de 112 cm environ.
Budget, je ne voudrais pas mettre 500€dans une carte vidéo.
C'est juste pour avoir un bon rendu visuel et une bonne fluidité.
Quel jeux utilisez vous ?
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 14:14 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Pour du 1080p tu prend une ex 480 ou 1060 et tu est tranquille
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 15:57 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
pour la piste on joue a Assetto corsa
pour le rally j'utilise dirt rally (le dernier dirt 4 j'ai pas testé)
comme dit francois une carte d'entrée de gamme est suffisant pour jouer en 1080p
par ex:
la 580 8go de mémoire pour 279€
https://www.amazon.fr/Sapphire-11265-05-20G-graphique-Radeon-Express/dp/B07…
ou la version nvidia 1060 6Go de mémoire a 307€
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N1060WF2OC-6GD-graphique-GeForce-Express/…
il existe d'autres marque avec d'autres prix, mais reste avec 6 go de mémoire quand même,,
perso j'aime amd, d'autres vont te dire nvidia,, la c'est un peu suivant tes goûts, certains vont dire qu'ils ont eu des problèmes avec une marque ou l'autre,, perso j'en ai jamais eu.
avant j'étais en triple écran avec amd et je n'ai jamais eu de soucis non plus
j'ai une amd R9 290 qui est deux génération avant la 580 et 1060 et avec mon nouveau processeur amd 1700x dans assetto corsa en 1080p je tourne sans problème.
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 21:53 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
bonsoir,est il possible de jouer en réseau local sur ASSETO CORSA ,sans passer par steam,c'est important car l'idée de mon projet et de construire 2 simu cote a cote Mr. Green
Faut il une bonne connexion internet pour ce type de jeu (car la mienne est nase 1,2Mo) Neutral
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 22:07 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
oui tu peut jouer en local mais en passant par steam pour lancer le jeux
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 22:55 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
A partir du moment où tu achètes un jeu sur Steam, il te faut Steam pour le lancer... Sinon il y a la possibilité de jouer en mode hors ligne sur Steam mais je ne sais pas si tu peux jouer en réseau local du coup sur Assetto...
Podbal
13/12/1966 Masculin
Point(s): 48
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 23:03 (2017)    Sujet du message: Question non tutoriel Répondre en citant
Que pensez vous de cette tour?
https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-de-bureau-lenovo-ideacentre-y710-cube…
LE DEAL N'EST PLUS ACTIF non
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33 (2018)    Sujet du message: Question non tutoriel
Page 1 sur 4
