Implantation moteur kit 350w.
Guizmo74500
Ville: Evian les bains
01/02/1980 Masculin Verseau (20jan-19fev)
Point(s): 172
Moyenne de points: 2,69
MessagePosté le: Sam 3 Juin - 12:51 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Salut une petite question,sur le kit 3dof faut il mettre 2 moteurs a l avant et 1 derrière ou plutôt l inverse sachant que je fais un tout mobil ?
MessagePosté le: Sam 3 Juin - 12:51 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Juin - 10:54 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Normalement cela n'a pas trop d'importance dans le sens où le poids doit être bien équilibré sur ton triangle
Point(s): 72 302
Moyenne de points: 13,30
MessagePosté le: Mar 6 Juin - 13:44 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Oui pas dimportance par contre si tu met des écrans sur la partie mobile vaut mieux mettre les deux a l'avant
Guizmo74500
Point(s): 172
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 10:46 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Salut merci pour vos réponses le projet avance a grand pas et ça va faire mal je vous mettrais toutes les étapes en photos par la suite. Bref une autre question j ai donc une première plateforme mobile sur laquelle j en ai une autre fixe a l avant sur roulement pour faire l effet de dérapage et ma question consiste à savoir si un moteur 120w suffit a faire bouger cette plateforme latéralement vue qu' il supporte pas le poids il le pousse seulement ou faut il mieux mettre deux moteur mais risque de problème en cas de casse ou alors un moteur 350w ?
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 13:58 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Je sais que certains ont fait ça avec des petits moteurs mais le problème n'est pas de déplacer le poids mais surtout de l'inertie de la masse... Willaupuis avait fait plusieurs tests : avec une manivelle qui pousse/tire l'ensemble : très réactif mais petits mouvements et demande un moteur assez solide. Avec une sorte de crémaillère (l'équivalent de mettre une roue sur l'axe) : mouvements plus grands, moins réactif mais nécessite pas forcément un moteur puissant...
Guizmo74500
Point(s): 172
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 15:34 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Ok donc je pencherais pour un moteur 350w avec les manivelles.mais question bête sûrement j ai un kit 350 w 3 dof je peux bien contrôler un
quatrième moteur avec ?
Deux par sab,et le tout sur l arduino micro ?
Et je compte rajouter deux autres moteurs 120 w venant de mon précédent kit 4 moteurs 120w,donc es ce possible d avoir les deux sur le simu ,gérer le kit 350w avec 4 moteurs et un kit 120w deux moteurs sachant que les cartes arduino ne sont pas les mêmes ?
Guizmo74500
Point(s): 172
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 07:00 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Peut être n es ce pas possible ...
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 21:09 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Avec ton kit 3 DOF tu as déjà tout ce qu'il te faut : une place sur une Sabertooth, un Arduino Micro qui peut piloter jusqu'à 6 moteurs et deux alims pour avoir assez de puissance pour les 4 moteurs
Guizmo74500
Point(s): 172
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 23:28 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Super nouvelle ça,et encore une question désolé mais es ce que je peux brancher un moteur 350w et un 120 w ensemble sur la même sabertooth et sur une alim de 480w celle de mon kit 120w ,je pense que oui mais c est pour être sûr ?
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 23:42 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
mélanger les moteurs sur la Sabertooth n'est pas un soucis mais il te faudra une alim plus grosse pour le 350w...
Guizmo74500
Point(s): 172
MessagePosté le: Jeu 29 Juin - 00:31 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Mince on peux pas mettre le 350 sur les alim du 120w et le contraire c est possible mettre un 350 plus un 120 dit une alim de 1000w ?
MessagePosté le: Jeu 29 Juin - 09:51 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
Tu n'as qu'une seule possibilité d'alim pour la Sabertooth donc soit tu mets une 500w soit une 1000w (enfin par rapport à ce que propose SimuKit).
Pour les moteurs 350w je te conseille une alim 1kw car il y a des forts pics de courant mais si tu n'as que des 120w alors la 500w est suffisante.
Point(s): 16 632
Moyenne de points: 5,91
MessagePosté le: Jeu 29 Juin - 19:14 (2017)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w. Répondre en citant
oui tu peux mettre un 350w + 120w sur la meme sabertooth et la même alimentation 1 kw
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21 (2018)    Sujet du message: Implantation moteur kit 350w.
