3 dof SK1, structure aluminium
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 09:12 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
voici une version améliorée du 3 dof SK1,
pour cela j'utilise des profilés 30*30 aluminium que j'assemble entre eux pour obtenir une structure rigide:
je fixe ensuite les plaque support moteur qu'on trouve dans les magasins de bricolage, que j'avais pré-percés pour permettre de fixer le moteur
je fixe ensuite les moteurs sur chaque plaque support
je fixe les système anti-vrillage récupéré dans l'ancien sk1 (donc il faut adapter la longueur des bielles)
je fixe les sabertooth et l'arduino sur leur support adapté
allez les détails qui tuent, Simon à même prévu des repères pour faciliter le branchement:
on peut repérer directement les fiches "+ 5 v et  - 5 v" qui vont alimenter les potentiomères sur la gauche, ainsi que les entrées du retour potentiomètre sur la droite
ici sur la partie droite de la photo, on peut voir les 3 fiches qui sont de droite à gauche, la masse, la sortie 2 pour la carte sabertooth 1 et la sortie 3 de la seconde carte sabertooth
et sur la gauche la pin pour le potentiomètre de puissance
voila ou j'en suis après une bonne partie de la journée, je vais aller profiter quand même un peu du soleil
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 09:12 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 09:59 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
De toute beauté !   Okay
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 10:40 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Ça sent le simu de bonne qualité pour pas trop cher !
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 12:51 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
le sk1 est vraiment adapté au profilé alu tu peut faire quelque chose de super propre et accessible a tout le monde pour pas trop cher  Okay
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 23:12 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Oui c'est ce qui nous motive à continuer dans la voie du sk1, c'est un super simu vraiment pas cher et avec d'excellentes sensations
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 09:24 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
j'ai commencé a faire le plateau mobile avec des surplus de profilé alu en 40x40
vue du dessus, on peut voir que la bielle antivrillage latérale est plus courte mais je vais faire en sorte de la mettre a plat au niveau zéro
pose des ressorts, j'ai placé une rondelle acier superposé d'une pièce imprimée pour éviter que les ressorts ne bougent
par sécurité je renforce les coins du plateau mobile
A suivre,
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 14:30 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
ça frise le magnifique !
Les carrés des angles sont plus efficace que les petites équerres des profilés Wink
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 18:38 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
classe Okay par contre ça me parait haut tu est a combien en hauteur au plateau mobile ?
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 21:08 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
la partie supérieure du plateau mobile est a 35cm de hauteur
j'ai fait mon premier test a vide suivit du test en charge avec mon ptit poids de 67kg, les moteurs restent froid.
par contre il y a pas photo, l'effet vertical c'est vraiment un plus par rapport au 2 dof.
demain je vais demander a mon voisin qui fait 120 kg +- de venir le tester, c'est lui qui fait souvent le test souffre douleur pour les moteurs en même temps il s'en plaind pas, il s'amuse en même temps.
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 07:18 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
fixation du simu sur la structure alu
utilisation de cosses adaptées pour les potentiomètres (bien plus facile que la soudure et démontable)
Simon m'a préparé des Y pour l'alimentation des potentiomètres
passage des fils du volant dans le profilé, d'une gaine pour descendre vers le pédalier et fixation de l'alim du volant juste derrière le pédalier
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 07:21 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
niveau ressentit, le simu est vraiment bon quand je passe du 2 au 3 dof je ressent bien la différence avec l'effet heave en plus,
donc que du bonheur
MessagePosté le: Jeu 22 Juin - 07:53 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Classe Okay
Point(s): 48 367
Moyenne de points: 20,10
MessagePosté le: Mer 12 Juil - 14:48 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
trop classe je pense que je vais partir sur sa  cool cool cool cool
sa ta couté combien les profiler alu ?
MessagePosté le: Mer 12 Juil - 15:02 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
C'est du sur mesure donc c'est pas donné mais sinon il existe le cockpit Expert chez motedis qui est tout à fait accessible.. Il faut peut être prévoir juste des barres verticales plus hautes pour le volant car avec le simu tu risques d'être un peu bas Okay
Point(s): 48 367
MessagePosté le: Mer 12 Juil - 15:27 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Ah bien coment as tu trouver sa ? D autres personnes on déjà acheter ?
MessagePosté le: Mer 12 Juil - 15:36 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Oui c'est connu Motedis pour ça
Point(s): 48 367
MessagePosté le: Mer 12 Juil - 15:40 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Dommage qu'il n'y est pas plus de photos
netshaman
Département (France): 47- Lot-et-Garonne
07/11/1969 Masculin
Point(s): 132
Moyenne de points: 5,50
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 03:33 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
C' est celui la que j'veux !!!
Par contre, as tu pense a remplacer le grand plateau par des pieds repliables a l' horizontale pôur stabiliser le simu ?
Un dans chaque coin de la longueur de chaque cote du " cube", deplies ca donne une longueur totale de chaque cote de 60 cm.
Vu de dessus ca a la forme d' une roue a 4 aubes carree.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ca eviterait peut etre l' encombrement ?
C' est juste une idee comme ca.
En tout cas ca en jette !
En avant vers de nouvelles aventures !
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 06:26 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
tu veux dire que tu retires toute la structure ou est posé le "cube" qui est le simulateur,,,
donc le support volant et support pédalier compris,,
ce modèle fait 78cm de largeur par 150cm donc il passe les portes
oui je comprend la forme d'une roue a 4 aubes, mais perso j'en vois pas mon utilité, j'ai pas mal de place de chez moi prévue pour les simus +-12m² dans une pièce de 72m²
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 09:14 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
sous elite
ce sont les memes vidéo que le  2 dof mais bon elles ont leurs place ici aussi je trouve
netshaman
07/11/1969 Masculin
Point(s): 132
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 10:47 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Merci pour les videos.
Oui, mon idee c' etait pour gagner de la place , chez moi mon salon il fait seulement 20 M², donc il faut caser le bouzin lorsque je l' utiliserai pas afin de pouvoir a voir la place pour le roomscale dans d' autres jeux.
REmarque la plaque sous le simu lui meme a pas l' air tres large, si on y met des roulettes ca peut le faire.
Pour la partie qui tient le volant moi j' en aurai pas besoin car le hotas sera directement fixe sur le siege, graca des supports VESA.
Si je veux mette un volant et pedalier , il me suffira de rajouter une barre en Y fixee sur la structure du simu, sur les deux branches du "Y" seront enfichees deux barres transversales, une pour un petit repose pied sur lequel on pourra fixer un pedalier , et l' autre le volant , ca sera amovible et fixe a l' aide de goupilles , le poids sera tres leger.
A l' arriere je mettrai ma tour d' ordi fixee avec ce qu' il faut, le clavier a droite sur un support articule, pas besoin d' ecran , vu que ca sera uniquement utilisable avec un casque VR, ou alors l' ecran 4/3 que j' ai pourra aussi etre fixe avec un support articule a droite.
Sur ta deuxieme video dans le 2dof cette couleur rouge est du plus bel effet Smile
P.S: "ce modèle fait 78cm de largeur par 150cm donc il passe les portes"
Ben chez moi je pourrai pas le ranger sous le bureau comme si c' etait un siege classique, car la largeur est de 68 cm...
Mon idee c' est de faire un " siege de bureau simulateur " qui sert betement de siege de bureau classique quand je m' en serts pas, vu la petite taille de ma piece autour de laquelle il y des meubles et donc la place qu' il reste est limitee, je dois avoir un pace de 2.50 m x 2.55 m en tout et pour tout pour les jeux roomscale.
netshaman
07/11/1969 Masculin
Point(s): 132
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 11:09 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Encore une question : Elite Dangerous ca donne quoi avec le SRV sur les planetes ?
Bizarement y' a pas de videos youtube a ce sujet ...
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 11:13 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Je ne crois pas que Willaupuis a Elite Horizons et je n'ai jamais vu de vidéo non plus car je ne suis pas sûr que ça soit vraiment compatible... Faut regarder les vidéos de SilentChill, il en a fait pas mal sur Elite, peut être que l'on voit les SRV quelque part je ne sais pas
netshaman
07/11/1969 Masculin
Point(s): 132
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 13:10 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Alors je suis alle voir sur le site de Xsim, et Silent Chill propose deux plugiins pour ED , un non VR compatible vaisseau et SRV, et un autre VR qui lui n' est pa compatible SRV snif  Sad
Mais j' espere qu' il va changer ca .
Bon en tout cas c' est deja ca, c' est possible finalement .
L' ideal ca serait que ED ait une sortie "export de data " integree s' il ne l' a pas deja.
En tout cas merci pour tes infos Smile
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 13:35 (2017)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium Répondre en citant
Pour ED la communauté à déjà fait plusieurs fois la demande...
On va voir si ça paye !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11 (2018)    Sujet du message: 3 dof SK1, structure aluminium
