Shifter séquentiel [NEED HELP]
XtraBeats
Département (France): 68- Haut-Rhin
Ville: Kientzheim
26/05/1998 Masculin
Point(s): 121
Moyenne de points: 9,31
MessagePosté le: Jeu 13 Juil - 10:58 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je me permets de venir vous demander de l'aide, surtout à ceux qui s'y connaissent sur l'Arduino.
Ces derniers jours je me suis bricolé un shifter séquentiel (sur ce modèle: http://www.racedepartment.com/threads/my-sequential-shifter-project-for-fanatec-gt3-wheel.47504/)
J'ai donc positionné 2 boutons poussoirs. Dans un premier temps j'avais envisagé d'utiliser la carte électronique de mon vieux volant Thrustmaster 458 (c'est reconnu comme un pad XBox 360) qui avait de toute façon mal fini. Enfin bref.
J'ai finalement opté pour un Arduino Micro pour sa taille très réduite. Je précise également que j'ai pour projet de faire un frein à main que je connecterai à l'Arduino.
C'est là que commencent les ennuis: mes tests avec la carte TM en attendant de recevoir l'Arduino étaient tout à fait concluants, j'avais en gros plus qu'à fixer le shifter correctement au cockpit.
J'ai récupéré le code Arduino de Wanegain, mais au moment de l'uploader sur la carte, j'ai des erreurs du style " Joystick was not declared in this scope". Un ami qui se débrouille bien a essayé de m'aider. ça viendrait du fait que l'objet n'est pas déclaré avant... J'ai correctement installé la librairy, le driver de la carte est à jour. La carte marche parfaitement, j'ai lancé le programme de test Joystick inclu dans la librairy (A0 connecté au GND) et la séquence de test se fait normalement.
Je suis vraiment une quiche en électronique, faut que j'améliore ça grrr
Si quelqu'un (notamment Wanegain) peut m'aider... Merci  ange
2x Xeon E5-2695 V3 @ 2.30GHz | RAM 64Go | Gigabyte GTX970 4Go | 1To+2To | Dell U2412M 24"
| T300 599XX EVO Alcantara | TH8A | home-made handbrake | Playseat home-made | Oculus Rift CV1 (et qu'est-ce que c'est bon!) | Volant custom Mercedes AMG GT3
MessagePosté le: Jeu 13 Juil - 10:58 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Juil - 11:40 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
C'est de quel code dont tu parles ?
J'ai une bibliothèque particulière pour mon code frein à main / ventilateur si c'est celui-là
Le programme de test fait semblant d'appuyer sur les boutons, c'est ça ?
D'ailleurs si tu veux un frein à main, je suis en train de préparer des freins à main sous forme de kit pour que ça soit moins cher vendu sans Arduino...
XtraBeats
Ville: Kientzheim
26/05/1998 Masculin
Point(s): 121
MessagePosté le: Jeu 13 Juil - 11:52 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Je parle du code de la Button Box Smile J'ai oublié de préciser, désolé. Au début du code tu appelles la bibliothèque "Joystick". Si j'ai bien compris ce que tu as expliqué dans les différents posts, on doit pouvoir connecter plusieurs boutons et entrées analogiques (j'en ai besoin que d'une de toute façon). Donc ça me convient parfaitement, mais j'arrive pas à le faire fonctionner
Pour ce qui est du kit, pourquoi pas. Après je suis assez bricoleur donc ça me parait pas insurmontable de le faire seul. Faudrait que tu vendes les fichiers CAO par exemple :p
MessagePosté le: Jeu 13 Juil - 11:59 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Regarde du côté du simulateur de vent (je vais vérifier si j'ai partagé le code), j'ai connecté mon frein à main dessus et j'ai prévu 4 boutons en plus ce qui te laisse de la place pour le shifter séquentiel et le frein à main. Et si un jour tu achètes Simtools (logiciel de pilotage des simulateurs) tu pourras même mettre un ventilateur qui sera piloté en fonction de la vitesse à laquelle tu roules (parfait en VR lorsque tu roules avec les voitures sans toit )
XtraBeats
Ville: Kientzheim
26/05/1998 Masculin
Point(s): 121
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 15:31 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Je vais chercher par là alors Smile Merci pour l'aiguillage
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 16:05 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Je viens de voir que je n'ai pas partagé le code de mon ventilateur :B
Le voici : https://drive.google.com/open?id=0B8IoIAW9JuhPTFBqZFdQakZlekE
Et la librairie Joystick que j'utilise : https://drive.google.com/open?id=0B8IoIAW9JuhPemllLUZVZHBKR0U
Donc pour le câblage, c'est :
- frein à main sur pin A2
- boutons sur les pins 6 à 9 (et gnd)
- servo moteur (qui pilote le potentiomètre pour le vent) : pin 4
Si tu veux que j'ajoutes des boutons ou autres, n'hésite pas je regarderai ce que je peux faire Okay
XtraBeats
Ville: Kientzheim
26/05/1998 Masculin
Point(s): 121
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 17:44 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Super! Merci beaucoup! Smile
J'ai un doute subitement quant au câblage des boutons sur l'Arduino... Au risque de passer pour un imbécile: on branche bien entre le pin choisi et le GND? ou faut quand même connecter au VCC en plus du pin? Je sais pas trop vu que c'est alimenté en USB, si ça change quelque chose  Embarassed
En attendant, voilà quelques images de mon shifter:
Il est pas tout à fait terminé du coup, je remplacerai tous les écrous par des écrous avec frein filet pour éviter d'avoir le shifter en kit au 3ème virage  Mr. Green
EDIT: Y'a quelque chose que je dois pas bien faire... j'ai encore cette erreur:
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 18:31 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Les boutons c'est sur gnd et la pin choisie. Pour l'erreur il faut que tu copies le dossier Joystick dans Mes Documents/Arduino/libraries
XtraBeats
Ville: Kientzheim
26/05/1998 Masculin
Point(s): 121
MessagePosté le: Ven 14 Juil - 18:58 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
ça change rien... alors que ça fonctionne chez toi sans soucis?  réfléchi
EDIT: Il manquait au début du code la déclaration de l'objet " Joystick_ Joystick; ", ça marche nickel Wink
J'ai les boutons qui marchent, aucun soucis.
Encore un gros MERCI pour ton coup de main Wink
MessagePosté le: Sam 15 Juil - 10:21 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
T'as pas la même version que moi alors de la librairie.. J'ai encore testé hier soir et ça fonctionne
XtraBeats
Ville: Kientzheim
26/05/1998 Masculin
Point(s): 121
MessagePosté le: Sam 15 Juil - 11:51 (2017)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP] Répondre en citant
Le principal c'est que ça marche  Laughing  Je finis de faire les soudures dans l'aprem, plus qu'à fixer le tout au cockpit!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:41 (2018)    Sujet du message: Shifter séquentiel [NEED HELP]
