Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs)
dureiken
Département (France): 15- Cantal
15/06/1985 Masculin
Point(s): 228
Moyenne de points: 10,86
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 06:55 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
après avoir discuté un peu en privé avec richard et playsimulator (merci beaucoup !), je me lance dans mon projet de création d'un simulateur pour avion 6DOF avec servomoteurs AC, couplé à un casque de réalité virtuelle Oculus Rift.
La conception sera de ce type : http://x-sim.de/forum/viewtopic.php?t=1599 et d'autres
1 - Choix couple moto-reducteur (03/08/2017)
Après beaucoup d'aide et de conseil de différents forumeurs, merci [user='491']Etienne[/user] , [user='352']PlaySimulator[/user] , [user='415']richardcreation[/user] , [user='354']Wanegain[/user] [user='490']vulbas[/user] [user='385']Riton39[/user] [user='433']momoclic[/user]
Je vais prendre 6 moteurs 750W (3000tr/min et 2.4Nm constant) avec des reducteurs de 80. Voici que ça donne avec 2 cames extrêmes :
Le fichier excel est dispo si besoin.
2 - Design du simulateur
A construire
To be continued ...
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 06:55 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 09:47 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
Pour avoir testé le simulateur de Playsimulator (et lui avoir fait la config pour Simtools :B), c'est un simu très réactif avec des grands débattements rapides !
Personnellement je n'accroche pas aux simulateurs tout mobile même avec un bon réglage, c'est vraiment pas naturel ces mouvements mais ça secoue bien
dureiken
15/06/1985 Masculin
Point(s): 228
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 13:22 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
J'ai du rater une étape Smile les simus que vous proposez ne sont pas tout mobile ?
https://www.youtube.com/watch?v=ykhfYsCqfKA
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 19:14 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
A ma connaissance Simukit, jusqu'à ce jour, ne vend pas de simulateur. Il vend des kits pour en réaliser.
Ensuite avec ce kit tu fais ce que tu veux, 2-3-4-6 DOF selon tes envies et tu choisi de faire seulement un siège mobile ou un tout mobile.
Tout dépend de la charge que tu mettras sur ces motorisations...
Tu peut te servir des exemples des nombreuses réalisations ou en imaginer d'autres Wink
Une seule règle le centre de gravité de l'installation mobile doit impérativement être placé dans l'axe du centre de pivot (ou rotation) de cet ensemble.
Pour de la simu auto il semble que la rapidité des mouvements soit plus importante que celle d'un avion.
Les mouvements des suspensions sont extrêmement bref. Les changement d'assiette en aviation sont moins violent, sauf en voltige et chasse.
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 22:06 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
momoclic a bien résumé, on ne vend que des pièces pour fabriquer des simulateurs, nos clients choisissent le type de simulateur qu'ils font et il y a de tout !
dureiken
15/06/1985 Masculin
Point(s): 228
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 22:10 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
ok ca marche, comme j'avais vu beaucoup de 3dof mobiles Smile
dureiken
15/06/1985 Masculin
Point(s): 228
MessagePosté le: Dim 6 Aoû - 12:32 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
Salut les gars
ca a avancé un peu. Je pars sur un projet 3DOF pour commencer selon les conseils de momoclic
Regardez pas la mécanique , c'est pour valider les emplacements :
Milieu :
Bas :
Haut :
Soit un déplacement de 35cm, j'ai mis a l'avant dernier trou, le dernier fait 40cm pour avoir 35° d'inclinaison sur la plateforme.
Inclinaison maximale (30°)
Par contre on voit que l'angle de la rotule est de 90-74=16°, avec mes agrandisseur je peux monter jusqu'a 30°, je pourrai faire beaucoup plus d'inclinaison du coup ? (en imaginant que je suis pas dessus hein !!)
Comme la came fait 200, j'ai mis la position mediane a 100mm, selon les tutos que j'ai pu lire, good ?
dureiken
15/06/1985 Masculin
Point(s): 228
MessagePosté le: Dim 6 Aoû - 12:34 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
MAJ du premier post pour le choix moteur
MessagePosté le: Dim 6 Aoû - 17:55 (2017)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs) Répondre en citant
Comme je te l'ai écrit par ailleurs tu as quelque éléments d'implantation à revoir... ;
Surtout si il est tout mobile, il faut lui faire-faire un demi tour.
Mais comme tu étais tenté par un 6DOF en voici qui n'est guère plus complexe à construire que ce lui que celui dont tu réalises l'étude :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24 (2018)    Sujet du message: Simulateur 6 DOF (avec servomoteurs)
