Projet Simulateur 3DOF de manuxc
manuxc
Régions (France): Champagne-Ardenne
Département (France): 10- Aube
Ville: pont sainte marie
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
Moyenne de points: 7,75
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 18:13 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
pour le moment, rien que de la CAO, mais ça permet de se faire une idée du chantier  Wink
Trés fortement inspiré du tuto du forum ....
Je devrai partir sur du tube acier 30x30 et 40x40, épaisseur 3
A suivre ....
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 18:13 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 157 127
Moyenne de points: 10,32
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 21:55 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Par contre les moteurs des kits ne permettent plus de fixer le tube en triangle sur la partie haute..
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Sam 5 Aoû - 09:09 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Tu parles des 3 tubes dont il faut ecraser les extrémités ?
Je pensais avoir vu des logements de vis dans la partie supérieure du réducteur
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Sam 5 Aoû - 10:19 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Ah mais comme l'image est petite je croyais que c'était ces tubes, j'avais pas vu que c'était le plateau mobile :B
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Sam 5 Aoû - 17:13 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Question, le ou les écrans doivent-ils "impérativement" bouger avec la structure, ou le réalisme est-il suffisant en fixe ?
dureiken
Département (France): 15- Cantal
15/06/1985 Masculin
Point(s): 228
Moyenne de points: 10,86
MessagePosté le: Dim 6 Aoû - 11:50 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Salut manu,
j'attaque un projet identique au tien Smile tu as choisi tes moteurs etc ?
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Lun 7 Aoû - 10:16 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Aucun intérêt de faire bouger les écrans sauf si tu prévois d'avoir des amplitudes énormes ! Pour les jeux de voitures il est conseillé d'avoir des petits débattements mais rapides, alors que pour les jeux d'avions il vaut mieux des grands débattements et pas forcément rapides...
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Mar 8 Aoû - 18:11 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
dureiken a écrit:
Salut manu,
Les moteurs de simukit ont l'air bien, en tout cas difficile de trouver ailleurs sans investir un bras !!
Y'a peut-être moyen de faire des contrôleurs Pont en H pour moins cher, mais pas sûr ....
Point(s): 16 668
Moyenne de points: 5,85
MessagePosté le: Mar 8 Aoû - 18:27 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
le choix des moteurs est dépendant surtout de la charge a faire bouger, l'amplitude et l'angle final qu'on veut obtenir.
pour ça il faut que tu montres ce que tu vas faire comme simu full mobile, seat mover? comme momoclic l'avais suggérer dans son post :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un…
ça permet de se donner une bonne idée de ce que tu veux faire, et les dessins en plus c'est encore mieux
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Mar 8 Aoû - 21:18 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Faire un pont en H c'est pas le plus compliqué, c'est le contrôle et la réactivité qui sont plus compliqués...
Tu peux utiliser les Moto monster qui sont aussi très courantes dans le milieu des simulateurs, mais elles supportent moins de courant et il faut les doubler pour avoir du 24V :B
On préfère les Sabertooth car elles sont très robustes, encaisse plus de courant que n'importe quel autre pont et surtout on peut les piloter en communication série ce qui fait que l'on peut les multiplier facilement sur un seul Arduino Okay
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 18:28 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
La modélisation avance un peu  Wink
Point(s): 16 668
MessagePosté le: Lun 21 Aoû - 11:15 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
prévoit peut être de quoi fixer ton siège du coté ou il y a la pointe du triangle car, suivant ton centre de gravité les point de fixation seront pêut etre dans le vide
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Lun 21 Aoû - 15:26 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Je vais récupérer le Sparco Corsa de la GT3 qui arrive en fin d'homologation, il n'y a que des fixations latérales de prévu
D'après le tuto, il faut grossièrement que le CG se trouve à la verticale de l'intersection des barres qui tiennent les moteurs, il me sembe ?
Point(s): 16 668
MessagePosté le: Mar 22 Aoû - 08:01 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
comme tu vas faire un full mobile, tu va devoir chercher le centre de gravité de toute la structure qui va venir se fixer sur ton plateau mobile (siege, pilote, volant pédalier et la structure qui vont les tenir ) avec la technique du tube,, tu poses l'ensemble sur un tube et tu cherches le point d'équilibre dans les deux axes , leur croisement va permettre de trouver ton centre de gravité
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 17:01 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Rien de passionnant, mais la découpe des tubes acier a débuté, 24 mètres au final dont au moins les 3/4 devraient passer dans la construction du châssis ...
J'ai aussi reçu des contrôleurs pont en H "à pas cher" de chez Ebay, donnés pour passer une quarantaine d'ampères, que j'essaierai de driver en PWM par l'arduino .... au pire, on basculera sur les SaberTooth  Laughing
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 22:05 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
J'ai déjà testé ces pont en H, ils ne sont pas très rapides et galère à piloter car il te faut une pwm par direction ainsi que plusieurs fils pour la direction, ce qui fait que t'es très limité par le nombre de moteurs par Arduino vu qu'il faut quand même utiliser un hack pour avoir des pwm à 20kHz
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 14:59 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
J'avais prévu 3 fils par pont, PWML, PWMR et enable, donc 9 sorties digitales (3 moteurs), + 3 entrées analogiques
C'est vrai que de base le PWM de l'arduino est franchement basique et limité, a se demander s'il ne faudrait pas se tourner vers des PIC ....
Que veux-tu dire par "pas très rapides" ?
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 15:10 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Le temps de commutation et la régulation était assez lente...
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 20:19 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Bon, ça avance doucement ...
Les tubes sont soudés, en attente de commande des rotules pour avancer; les moteurs idem, dans la file d'attente
J'ai fait les premiers essais de controlleur pilotés par des pic 12f1572 commandé par l'arduino, avec une alim 24v/50A copiée sur les forum helico (alim de serveur doublée, prix de revient env 30 euros ...), et un pauvre moteur électrique de toit ouvrant de 964
Résultat, ça fontionne, mais en faisant inverser le sens de rotation du moteur un peu violemment : pouf, parti en fumée le controlleur !! je suppose qu'il y a un phénomène de surtension plus que d'exces de courant ...
A suivre  Shocked
Point(s): 72 498
Moyenne de points: 13,10
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 21:52 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
ah oui ça c'est pas bon car des changements rapides tu va en avoir un paquets
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 12:46 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Ils supportent quelle puissance tes controleurs ?
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 16:50 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
En théorie, 40 A continu et 45 V ...
Mais à l'inversion de sens, je serais curieux de mesurer les tensions ...
D'ailleurs, un seul canal a flashé, le controlleur ne fonctionnait plus que dans 1 seul sens ...
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 16:53 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Ah tiens c'est étrange ça... Nos Sabertooth ont quand même des circuits pour réguler et éviter les surtensions et surintensités mais bon avec 40A et 45V tu devrais être tranquille. Je pense plus à un pic de courant trop élevé mais bon je me trompe peut être
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 18:24 (2017)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
le peu de mesures que j'ai effectué : 2 - 3 ampères à vide a régime continu, 10 - 15 amp en accélération brusque, mais en inversion brusque de sens de rotation pas le temps de mesurer les pics de tension - courant
restera a faire des essais en configuration réelle, au pire on changera de modèle de contrôleur ...
manuxc
27/10/1967 Masculin
Point(s): 124
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 17:55 (2018)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Bon,
le projet a bien avancé,
le chassis est fini de souder, peint, les moteurs en place, reste à câbler l'électronique, faire les supports de potentiomètre.
Je pense que je vais partir sur des contrôleurs du type
en ajoutant des radiateurs, pilotés par un Teensy, qui peut créer un signal PWM à 20 kHz sans "bidouillage" ;-)
les composants Fanatec attendent leur mise en place, d'autant que j'ai réussi a faire fonctionner la base 2.5 sans y brancher de volant de la marque ... la aussi, c'est un Teensy qui émule le volant, et du coup je peux utiliser un vrai volant "de course" diamètre 35 en provenance de chez Oreca
Si y'en a qui sont intéressés par le protocole spi de communication base/volant, j'ai pas mal débuggé la chose  Laughing
Demain, en théorie , on range le placard pour accueillir la station  Cool
Point(s): 72 498
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 20:59 (2018)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Cool de te voir de retour au charbon  Okay
Pour le code qui eMule le volant fais un tuto si tu peut que ça ne se perde pas dans ce poste, ça va intéressé pas mal de monde  cool
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 12:38 (2018)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc Répondre en citant
Quelles sont les caractéristiques de ta carte de puissance ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:43 (2018)    Sujet du message: Projet Simulateur 3DOF de manuxc
