Projet siége vibrant.
Makefred
Régions (France): La Réunion
11/07/1972 Masculin Cancer (21juin-23juil)
Point(s): 111
Moyenne de points: 37,00
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 18:28 (2017)    Sujet du message: Projet siége vibrant. Répondre en citant
Salut.
Nouveau sur ce forum, je vais faire appel à votre indulgence et votre aide par la même occasion.
J'ai récupérer d'un siége de bureau vibrant , huit petit vibreurs (semblables à des petites madeleines), relié entre eux par paire (Cuisses,Fessiers, lombaires, haut du dos).
Ils sont alimenté par un transfo de 12V-1.2A
Le tout est piloté par un boitier de commande sur lequel on peut modifier l'ensemble du programme de massage.
Voilà pour l'expo. Mon but : incorporer ces vibreurs à mon baquet, MAIS les faire fonctionner comme un buttkiker, c-a-d en fonction du son produit par le jeu, notamment les basses, à l'image d'un subpac S2.
Je voudrais savoir si cela était possible ? Quelle est la modification à faire ? Peut-on brancher directement une sortie LFE d'ampli HC, sur l'ensemble de ces vibreurs ?
Par avance, merci de m'avoir lu. Okay
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 18:28 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 803
Moyenne de points: 12,69
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 18:47 (2017)    Sujet du message: Projet siége vibrant. Répondre en citant
oui c'est possible il existe dailleur un siège qui fonctionne comme ça https://www.gametrix.fr/products/gametrix-kw-908-jetseat-turbojet
Makefred
Point(s): 111
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 19:12 (2017)    Sujet du message: Projet siége vibrant. Répondre en citant
Super !  Okay
Il me faudrait remplacer le boîtier de commande actuel, qui a le même connecteur DIN connectable par celui du gametrix
Où trouver ce genre de télécommande ?
Point(s): 72 803
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 21:08 (2017)    Sujet du message: Projet siége vibrant. Répondre en citant
oui ou mettre une arduino pour piloté tout ça
Point(s): 157 567
Moyenne de points: 10,06
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 13:22 (2017)    Sujet du message: Projet siége vibrant. Répondre en citant
Si tu as la possibilité de les piloter directement alors utilise plutôt les données des jeux que l'on peut récupérer pour faire vibrer les bons moteurs selon l'effet voulu Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:34 (2018)    Sujet du message: Projet siége vibrant.
