Projet pour 4 simu 3dof
Hellpanzer
Département (France): 41- Loir-et-Cher
18/12/1978 Masculin
Point(s): 691
Moyenne de points: 2,42
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 11:18 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
Salut a tous  .
J 'aimerai me lancer sur un projet de 4 simulateurs  3 dof pour simu auto .
Je voudrais faire une salle simu pres d un cafe au portugal .
Les questions qui me taraudes , est ce que les  kits vendus sur simukit , ferons l affaire pour une utilisation  assez frequente.
Je pars sur du seat mover .
Faut il partir sur du 350w pour plus de souplesse sur l utilisation intensif.
Et biensur je reflechi sur quel structure je vais partir
POUR le reste
Type de simulation
    Automobile
Type de simulateur
    Siège mobile
    150 kg a peu pres
    +3DOF :  houle (heave)
Actionneurs
    Moto-réducteurs
Motorisation
Fabrication
    Bois
    Acier
Carte contrôleur programmable
Carte de puissance
    Sabertooth 32
    Je peus souder , usiner
Voila mon projet que j 'aimerai finir pour  sept 2018
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 11:18 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 11:35 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
pour 150kg, oui c'est sur ce sera les moteurs "400w" car avec les 120w tu es hors limites surtout pour une utilisation intensive.
avec Wanegain je m'occupe de simukit, nous pouvons te proposer certaines solutions mais pour cela je te propose de passer plutot par notre adresse simukit@gmail.com
- que veux tu dire par carte contrôleur programmable,, nous travaillons avec l'arduino dans lequel est injecté le code pour faire fonctionner le simulateur avec le programme simtools,, regarde dans ma signature tu as le lien qui te donne accès au tuto ou quasi tous est expliqué.
- pour la fabrication je te déconseille directement le bois en utilisation intensive, trop de risque de jeu avec le temps, sauf si c'est pour faire de la déco autour.
- tu as raison de partir sur un seat mover donc que siège mobile
- regarde chez motedis il propose des playseat en kit ou suivant ta demande en aluminium a des prix intéressant sur lequel il suffira d'adapter une solution 3 dof
- pour l'amplitude, 10° suffit largement sauf si tu veux faire un shaker et secouer les gens mais bon perso j'aime pas
Point(s): 5 282
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 15:39 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
Pour une utilisation intensive tel que celle que tu imagines je pense qu'il faudra réduire légèrement les manivelles.
Cela diminuera légèrement les performances au profit de l'endurance.
Par exemple au lieu de 70mm passer à 60mm.
Cette simple modification réduira sans doute les angles comme le préconise Willaupuis.
Hellpanzer
18/12/1978 Masculin
Point(s): 691
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 20:04 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
Je partirai bien sur une structure comme le Simulateur 3 DOF  de Vince (seat mover)  , que j ai vu dans les galerie sur la page simukit.
A t il fait un tuto pour pouvoir realiser ce simulateur , et  je vois qu il  n a pas mis de ressort .
Avec les moteurs 400w faut il prevoir les ressorts.
Point(s): 5 282
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 20:09 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
Il c'est servi de mes tutos et de son savoir-faire !
Clique dans les liens de ma signature.
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 10:02 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
les ressorts sont fournis d'origine dans le kit, ça permet de diminuer l'effet d'inertie, les installer n'est qu'un avantage.
Point(s): 157 567
Moyenne de points: 10,06
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 15:02 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
4 simu pour le Portugal, t'as besoin d'aide pour les installer :B ?
Sinon pour une utilisation intensive, les 400w seront plus appropriés même si les 120w seront capables de faire le boulot.
Hellpanzer
18/12/1978 Masculin
Point(s): 691
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 19:51 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
ok je vais regardai tout ca  ,mais ca me botte bien tout  ca.
surtout le simu de ton tuto momoclic.
je vais commencer a rassembler les materiaux .
Wanegain si ca me prend pour le matos de simukit , on   peut aller le chercher sur place?
Point(s): 157 567
MessagePosté le: Mer 6 Sep - 13:09 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
Oui tu peux venir le chercher sur place, c'est une option sur notre boutique Okay
C'est où au Portugal que tu veux monter ça ?
Hellpanzer
18/12/1978 Masculin
Point(s): 691
MessagePosté le: Mer 6 Sep - 20:59 (2017)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof Répondre en citant
oui je voudrais faire une salle dedie au virtuel , dont des simu et roomscale
organiser des mini compete de course ,
Ca serai du cote de Penafiel a 15mn de porto
car la ou je bosse en france , ca sent le roussi.notre societe est en trun de couler depuis qu on a etait racheter par des belges.sans rancunes lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:31 (2018)    Sujet du message: Projet pour 4 simu 3dof
