mon projet de simu
claude44
Département (France): 44- Loire-Atlantique
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
Moyenne de points: 6,40
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 17:49 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
bonjour a tous
tous nouveau dans la simulation je découvre ce monde depuis a peine 3 semaines.
Depuis mon inscription ici, je parcours le net et ce forum en long et en large et ...... bravo les gars, vous m'avez mis un rat dans la tête !!!
IL FAUT QUE JE MONTE UN SIMULATEUR !! Okay
et pour ce faire j'ai en commande :
un châssis Motedis
volant TS-PC racer
pédalier Fanatec CSL elite
boite TH8
baquet BPS Racing
triple écran
et....ça devrait aller pour commencer !!
dans un premier temps je prévois un système statique
mais par la suite il faudra que ça bouge un peut
et c'est pour la parti dynamique je je suis dans l’interrogative: 2dof, 3dof, siège qui bouge ou tout l'ensemble ... réfléchi
pour me faire une idée de la chose j'ai été ce dimanche au simulateur de F1 a Nantes pour tester le réalisme sur une installation en principe ,performante
par rapport a mes attentes, le résultat est mitigé
les points positifs :
visuellement, c'est remarquable avec le triple écran, fond de 7 en F1 ça ferait presque peur, le virage en bout de ligne droite vous saute a la figure (en 10 mn, je suis mort au moins deux fois a cause d'un muret qui surgit d'on ne sait trop ou) lol
le volant (T500RS): excellent , au début je le tenais comme un jouet, un premier vibreur m'a vite fait comprendre qu'il fallait le tenir fermement, les réactions de celui-ci sont vraiment bonne
j'avais juste l'impression d'un petit temps de latence, mais pas vraiment pénalisant
les points négatif:
la dynamique ! j'ai pas vraiment apprécié, trop d’amplitude, c'est mou, j'avais l'impression de recevoir des infos totalement contradictoires
pas de vibration (a part les infos du volant)
a part les passages sur vibreurs qui étaient pas trop mal géré, je suis dans l'ensemble resté sur ma faim!!
peut être que le fait d'avoir pratiqué en vrai (pas en F1 bien sur) me rend trop exigeant
cela ne m’empêchera pas de dynamiser mon simu
mais juste trouver le moyen de n'avoir comme effet que ce qui manque vraiment (particulièrement le freinage)
vibration et mouvement rapide mais de faible amplitude
si vous avez des idées pour simuler tous ça ... n’hésiter pas
Okay Okay
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 17:49 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 117
Moyenne de points: 1,71
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 19:32 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Les simu grand public sont réglés très mollement pour que tous y accèdent...
Si tu construits le tien c’est toi qui lui confère les caractéristiques qui te conviennent.
À tel point qu’avec des moteurs suffisamment puissant tu as intérêt à t’attacher et avoir l’arrêt d’urgence à portée de main.
Un copain sur un autre forum s’en souvient encore...
Ensuite tout est question d’investissements et je ne parle pas que de monnaie !
Perso ayant fait un peu de compétition, même sur un 2DOF on retrouve des sensations.
Point(s): 72 498
Moyenne de points: 13,10
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 22:37 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
oui ces simu ne sont vraiment pas top et souvent très mal réglé, si tu veut un meilleur ressenti des freinages et accélération il faudra passé en seat moover
Point(s): 16 668
Moyenne de points: 5,85
MessagePosté le: Mer 25 Oct - 20:58 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
pour les vibrations un buttkickers serait déjà un plus,
pours les mouvements rapide et de faible amplitude, c'est pas trop difficile,,, après faut voir la masse a bouger pour choisir les moteurs adéquats
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 07:55 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
pour la masse a bouger le bébé pèse 110 kg Embarassed
un exemple de mouvement qui me semble raisonnable
https://youtu.be/Qj0ZbCszeSM
Point(s): 5 117
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 08:40 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
As-tu lu les « règles pour 2DOF », tu y verras les avantages et inconvénients de plusieurs types de montage.
Tu y trouveras également des moyens de calcul simple pour envisager la motorisation.
Point(s): 16 668
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 15:22 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
si tu recherches vraiment des sensations qui s'approche du réel en 2 dof je te conseille vivement le sujet de françois :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t389-adaptation-d-un-2DOF-e…
pour avoir roulé avec ce modèle de simu je peux t'assurer que tu seras pas déçu, par contre c'est plus de travail mais en plus des angles, tu auras réellement un retour de pression dans le corps et c'est vraiment un énorme plus, tout ça simplement en récupérant les forces lors de l'inclinaison du siège donc pas de surcout en matériel electronique moteurs ou autres
Point(s): 157 127
Moyenne de points: 10,32
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 14:36 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Est-ce que tu te souviens du modèle de simulateur que tu as piloté ?
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 15:29 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
non, aucune idée du type de simulateur  Question
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 15:36 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
C'est quoi le nom de la boite où tu as testé ce simulateur ?
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 15:40 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
c'est ici, mais peut de renseignements technique
https://www.city-simulateurs.fr/
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 15:46 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Ce sont des simples simulateurs tout mobile, rien d'exceptionnel si ce n'est qu'ils ont des vrais cockpits de F1 :B
Tu sais sur quel jeu tu as joué ?
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 16:37 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
c'était Rfactor il me semble
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 16:44 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Possible que ça Ellip6 derrière alors... Peu de gens (expérimentés et qui ont des connaissances en simulation) ont remonté du positif sur les sensations de ces simulateurs. Moi-même j'ai eu l'occasion de les tester et je n'ai vraiment pas aimé les sensations...
Pour rFactor c'est aussi largement dépassé ce jeu, il date de 2005 ! C'est aussi un gros reproche à Ellip6 qui développent des simulateurs à 70000€ et qui les fait tourner sur un aussi vieux jeu (malgré tout le bien que je pense du jeu)
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 17:16 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
pour le logiciel, lequel me conseil tu ?
j'ai raceroom et rfactor2 sur ma machine
visuellement j'aime bien raceroom, mais pour l'instant je suis en attente pour recevoir mon matériel pour pouvoir tester (au clavier, c'est injouable)
je viens de recevoir de chez fanatec le pédalier clubsport V3, ça a l'air tres bien construit
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 17:27 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
C'est du beau matos le CSP v3 !
Ici on aime bien Assetto Corsa car il est moddable (comme les rF) et du coup tu peux tester régulièrement des nouvelles voitures et nouveaux circuits. Dernièrement il y a eu Pcars 2 qui est sorti qui est vraiment pas mal et qui a connu une très bonne amélioration depuis la première version.
Ces jeux sont des simulations, donc forcément c'est pas vraiment prévu pour être joué au clavier... A la manette à la limite ça passera mieux
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 17:56 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
pour le logiciel, je suis a la recherche d'un truc qui serait au plus près de la réalité au niveau physique
j'attache beaucoup plus d'importance au réalisme du pilotage qu'a la textures des arbres et des spectateurs
j'ai vue que dans tous ces logiciels de simulation il y avait des réglages de setup impressionnant (amortisseur 4 voie, angle de chasse ouverture, fermeture de train. etc...etc...)
ces réglage ont il une réel incidence sur le comportement et si oui, quel logiciel est le plus performant dans ce domaine ?
Point(s): 72 498
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 18:50 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
rfactor 2 assetto corsa ou encore race room (bien qu'il y est quelque chose qui me dérange sur ce derniers ) sont très bon au niveau de la physique ce qui fera la différence c'est ce que tu attend en thermes de ressenti FFB (volant)
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 19:20 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
j'attend un TS PC racer
au volant je souhaite le maximum d'information
j'ai cru lire que rfactor était très bon a ce niveau
Point(s): 5 117
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 20:17 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Avec un tel volant les sensations seront au rendez-vous, mais ça change tout de même de la réalité... Wink
Au niveau des retours d'info j'ai un faible pour RRRE, sans doute parce que je n'utilise que mon G25 le Mige et la SimuCube étant encore dans leur carton !
Ensuite je me rallie aux autres : asseto corsa, rfactor2, automobilista.
Point(s): 72 498
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 20:36 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
je n'ai jamais tester rfactor 2 car trop dépassé niveau graphismes pendant longtemps, puis maintenant avec la maj dx11 et le support rift j'attend qu'il soit stable mais des qu'il le sera je pense le prendre
je te conseil quand même de tester assetto si tu peut car il est vraiment très bon sans avoir a trop gratté dans les paramètres
avec le ts-pc tu va te régaler je l'ai tester il a beaucoup de potentiel  Okay
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 23:02 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Personnellement j'ai une préférence pour AC parce qu'il est moddable et je ne suis pas fan du système d'achat de Raceroom bien qu'il soit très bon aussi. rFactor 2 avec les dernières mises à jour est pas mal mais la configuration est assez pénible (un peu comme le premier d'ailleurs)... Sinon il y a PCARS 2 qui est vraiment pas mal avec une bonne optimisation pour la VR.
Après tu as aussi iRacing mais il est cher et il y a un système de permis que je n'apprécie pas trop, mais c'est quand même une référence !
vince_129
Ville: St Marcellin
16/07/1986 Masculin Cancer (21juin-23juil)
Point(s): 298
Moyenne de points: 1,57
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 23:10 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
J'en rajoute une couche en disant que Asseto corsa vaux vraiment la peine qu'on s'y attarde. C'est vraiment une bonne simulation, modable en plus (même si c'est rarement la même qualité que ce que propose les éditeurs, çà arrive parfois cela dit).
Oui les différents réglages que tu peux apporter sur la voiture ont un impact sur les performances en piste. C'est même crucial pour grappillé quelques centièmes Okay . Même si c'est très long...
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 07:33 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
je vais donc écouter vos avis, je vais prendre Asseto corsa
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 14:36 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
le pédalier avec une conformation perso
Point(s): 72 498
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 15:06 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Il est pas mal ce pédalier un peut cher mais pas mal Okay
Point(s): 157 127
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Mar 31 Oct - 15:35 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
certes, c'est pas donné !
mais le prix s'en va, la qualité reste
et je me dit que comme ça j'aurais pas envie de changer dans 6 mois Wink
claude44
12/04/1961 Masculin
Point(s): 128
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 17:26 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
comme je suis en attente de mon matériel
je suis en train de me pencher sur l'informatique !
je dispose d'un bon PC:
i7 4770k 3.5 ghz
16 Go ram
carte graphique nvidia quadro 2000 (choix que j'avais fait pour une utilisation avec solidworks mais qui ne "joue" pas bien)
je pense qu'il est nécessaire de changer de carte graphique pour une utilisation triple écran
pour les écrans j'ai repérer ça:
https://www.materiel.net/ecran-lcd/iiyama-g-master-g2730hsu-b1-x3-27-148081…
écran a bord très fin, qui ont la particularité de disposer d"un système qui permet de "caler la fréquence de rafraichissement (jusqu'a 75 hz) a la fréquence du framerate a condition d'utiliser
des display port
donc 'ai repérer cette carte graphique
https://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-1060-gaming-x-3-go…
qui dispose de 3 display port et permet une résolution de 7680 x 4320 à 60 Hz
que pensez vous de cette combinaison ?
Point(s): 5 117
MessagePosté le: Mer 1 Nov - 19:33 (2017)    Sujet du message: mon projet de simu Répondre en citant
Sûr qu'avec de tels écrans il faut une bonne carte et ça devrait le faire.
Les cartes pour le dessin pro sont d'excellentes cartes souvent aussi performantes, mais malgré tout plus orientées vers la fiabilité que vers la rapidité.
Celle-ci semble milieu de gamme, ça vaudrait peut-être le coup de l'essayer si elle a trois sorties écrans...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:44 (2018)    Sujet du message: mon projet de simu
