Plan de construction
Epoxy
Régions (France): Champagne-Ardenne
Département (France): 10- Aube
03/10/1977 Masculin
Point(s): 21
Moyenne de points: 1,75
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 14:07 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Bonjour a tous,
je recherche des plans en profilé alu ou bois simple a réaliser, ou les deux pour une station en tri-screen 27'. Je souhaiterai y mettre un siège auto confortable que j'irai trouvé a la casse. Je souhaiterai que ce soit également réglable pour faire profiter les copains.
Mon idéal serai de pouvoir y travaillé et jouer sans avoir deux structures, je ne sais par ou commencer, d'autant plus que je voudrai qu'il soit evoluable en 2,3,ou x Dof. Donc statique dans un premier temps.
Alors je trouve pas mal d'idée sur la toile, par contre coté dimension pour un poste de conduite standard et réglable, je trouve pas ...
Des idées pour faire avancé mon schmilblik ?
Merci a vous
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 14:07 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 916
Moyenne de points: 12,47
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 15:13 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
C'est un peut compliqué un système triple screen qui permette le travail et la simu pour le support triple screen regarde chez motedis ils ont des trucs sympa et pas cher notamment des chasis profilé alu
Epoxy
03/10/1977 Masculin
Point(s): 21
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 16:29 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Bon, j'ai passé un long moment pour ma recherche mais j'ai fini par trouvé une perle !
http://www.isrtv.com/forums/topic/681-simul8r-mark-ii-pvc-plans-bottom-of-p…
Un modder a poster une configuration en page 20 (dernier post) qui correspond un peu pres a ma recherche !
Avouez qu'il fallait y penser, le tout a moindre cout !
Point(s): 72 916
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 16:54 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Il y a une personne sur le forum qui en a fait un en PVC je n'ai pas son post mais il doit pas être dur a trouver
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 19:51 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Pour le triple écran je n’ai pas de plan.
Cepedant c’est assez simple.
- place l’écran central à la bonne distance de tes yeux (50 à 80cm)
- trace un cercle de cette distance sur l’axe central de cet écran
- de chaque côté fait tanganter le centre des deux écrans de façon à ce qu’il touche le principal
Tu n’as plus qu’à relever les côtes de ce tracé...
Pour un modèle de simu évolutif clique sur le lien de ma signature.
Pour le troisième degré de liberté j’ai pensé à plus simple si tu es intéressé Wink
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 20:31 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Voila ce que j'ai fait avec mes 3 écrans 24" :
- considérer que 24" est un minimum pour un triple-écran
- Il faut être le plus près possible de l'écran et c'est souvent le volant qui gène...
Trouvé sur PCSHM : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t840-Cockpit-PVC.htm
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 15:02 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
A moindre coût c'est vite dit, car il te faut du PVC de pression et avec tous les raccords et tubes qu'il y a, tu arrives très facilement au prix d'un cockpit de chez Motedis...
Epoxy
03/10/1977 Masculin
Point(s): 21
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 17:18 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Un retour sur le FofofuOne ?
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 12:33 (2017)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Je ne connaissais pas alors j'ai fait quelques recherches. Si ça reste en statique je pense que ça reste bon. si tu veux ajouter des mouvements, tant que le cockpit ne doit pas bouger je pense que ça reste bon aussi. Il faut voir avec un volant qui a un gros retour de force si ça ne bouge pas trop je ne sais pas
Epoxy
03/10/1977 Masculin
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 10 Fév - 20:00 (2018)    Sujet du message: Plan de construction Répondre en citant
Mon projet avance bien les z'amis; bientot la presentation en photos !
1.le tri-ecran sur plateau reglable en profondeur : mode boulo, mode jeu
En mode jeu suffit de mettre mon clavier et la souris sur le plateau et de glisser vers moi
2.Je suis parti du fofofuone, structure bois, a base de madrier et chevron, ca bouge point les copaings !
3.J'ai opté pour des pieds fixes avec des roulettes légèrement plus hautes, ainsi suffit de soulever un peu a l'aide de poignées pour le deplacer aisément.
4.Siege de BMW e36 en cuir
5.Fanatec en cour de livraison
6.Moquette posée, peinture en train de sécher !
A très bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:28 (2018)    Sujet du message: Plan de construction
