Projet 2DOF de Blackflam
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Blackflam
Ville: Dingy-en-Vuache
03/04/1985 Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 294
Moyenne de points: 3,38
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 11:31 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Salut tout le monde,
voilà je commence à partager mon projet avec vous, il n'est pas destiné à être réaliser tout de suite.
Spécifications :
Type de simulation - Courses auto principalement mais aussi Elite dangerous.
Type de simulateur - seat mover
Total de la charge en mouvement - Moi (environs 85 kilos) + baquet et fixation (je pense pas plus de 15 kilos)
Degrés de liberté - 2DOF
Fabrication - Bois principalement et peut être quelque recup en métal
Moteurs et cartes - Kit 2DOF 120W de chez Simukit
Contraintes particulière - C'est dans mon salon qui n'est pas très grand que sera installé mon simu, donc il faut qu'il soit petit et beau, wife friendly en gros.
                                         Pouvoir avancer et reculer le siège, pour jouer avec les potes qui viennent souvent squatter
Capacité technique - Etant mécanicien de précision, je m'en sors pas trop mal avec le bricolage, j'aime bien travailler le bois chez moi et je peut faire quelques pièces en métal a mon boulot.
Référence de mon projet - Le projet de Mimi67 m'a taper dans l’œil, c'est exactement ce que je recherchais.
                                           http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1145-Projet-2-dof-de-mimi67.htm
Base de départJe vais essayer de me servir de ce que j'ai déjà et l'adapter au seat-mover
Mimi est entrain de me passer ses plans d'étude (encore merci à lui) je pense que mon 1er boulot vas être de modéliser le reste de mon simu pour voir comment intégrer ce que j'ai déjà.
Maintenant 1ere questions qui me viennent à l'esprit :
A votre avis, est ce que laisser la boite de vitesse et le frein à main fixe est une bonne idée ou c'est mieux que tout ça suivent le siège pour pouvoir les trouver plus facilement ?
Je joue en VR alors quand c'est fixe pas de problème mais quand ça bouge je suis pas sûr de pouvoir passer les vitesses.
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 11:31 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 12:15 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Vu ta photo, je pense que tu n'auras aucun soucis pour mettre un simulateur 2 dof dessous sans devoir tout changer.
Il vaut mieux n'avoir que le siège mobile, vu les faibles débattements ça n'a pas vraiment d'intérêt d'embarquer le shifter et le fàm
Si tu veux garder un système de réglage (glissière siège par exemple), je te conseille de mettre tout ça SOUS le simulateur afin que ton centre de gravité sur le simulateur reste toujours bien placé Okay
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 13:01 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Oui j'avais déjà penser au système de rail sous le siege qui allaient changer le centre de gravité, j'ai récupérer des rails qui était monter dans une voiture de rallye je pense que ça doit être assez costaud pour supporter les mouvement que fera le siège si je les monte sous le simu.
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 13:55 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Sur le mien j'ai mis des simples glissières standards de mon ancienne 307. Je les ai coupé en deux pour que ça corresponde aux trous que j'avais déjà fait pour fixer mon siège à l'époque et je les ai regroupé avec un tube en métal et ça fait largement le boulot !
Des personnes de près de 130kg sont déjà venus jouer chez moi et aucun soucis ni avec le simulateur ni avec les glissières
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 17:45 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Pour la position des commandes annexes regarde les voitures, tout est solidaire du volant et le siège seul se déplace...
Mais il est possible d’imaginer l’invers le siège fixe et le reste qui bouge.
Point(s): 72 916
Moyenne de points: 12,47
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 20:15 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
j'ai essayé la boite mobile et comme dit wanegain c'est pas très utile  Okay
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Sam 4 Nov - 17:15 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
La règle sur un proto c'est de mettre le levier le plus près possible du volant, le haut du  pommeau a mi-hauteur du volant, environ 5 cm en avant du moyeu.
Le but étant d'optimiser la rapidité du changement de vitesse.
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 23:01 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Pouvez vous me dire si le cardan est compris dans le kit simukit 120W svp ?
J'ai l'impression que tout le monde a le même mais il ne semble pas être dans la liste du kit.
Mimi67
Point(s): 536
Moyenne de points: 2,43
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 08:41 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
salut
non il n'est pas dans le kit, mais tu peux le trouver à part chez simukit (ou le faire toi même, c'est pas bien compliqué).
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 10:47 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Merci Mimi,
Je l'ai pas vu sur le site de Simukit, mais c'était aussi pour savoir si il fallait commander des rotules en rab.
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 13:01 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Nous ne le faisons plus car ça nous demande trop de temps pour gérer ça en plus... On avait un contact pour acheter des bons cardans très robustes mais le prix était un peu cher pour les kits 120w, du coup autant prendre 4 rotules en plus et trouver un morceau de ferraille pour faire le cardan Okay
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 14:36 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Hello,
J'ai trouvé une pièce comme ça dans mon garage, ça peut le faire ou c'est contre indiqué ?
J'avais vu un post je sais plus trop où, ou vous parliez qu'il ne fallait pas utilisé un certain type de cardan.
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 14:50 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Malheureusement ce type de joint de Cardan homocinétique n’est pas approprié à notre utilisation.
Le seul correspondant à l’usage est le joint de Cardan à croisillon. Ce type est le seul qui assure un blocage en rotation et en déplacement longitudinal.
Celon le type de système homocinétique parfois il bouge sur un ou plusieurs axes en plus des modèles à croisillons.
L’avantage du croisillon c’est qu’il autorise les rotations X et Y tout en permettant le blocage de tous les autres axes et translations.
Et ça tombe plutôt bien vu que l’on souhaite deux degrés de liberté (2DOF) roulis et tangage (Y et Y).
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 00:24 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Tu es sur que ca marche pas ? je l'ai ouvert et j'ai pas l'impression qu'on puisse le bouger autrement que sur X ou Y mais par contre les axes sont doublé, ça dérange peut être pour définir le centre de rotation ?
Point(s): 3 448
Moyenne de points: 5,26
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 00:35 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Si tu le coupe au centre ça feras un joint de cardan parfait.
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 01:08 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Bien vu, ici tu as quatre degrés de liberté et tu en as besoin de deux.
Mais il faudra aussi lui adjoindre une fixation Wink
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 00:05 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Hello, j'ai commencer à bricoler un petit peu sur mon cockpit alors je vous met quelques photos.
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 00:08 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Excellente base, à suivre... Wink
Point(s): 72 916
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 10:28 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Propre  Okay
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 12:57 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Tu devrais mettre des rondelles entre la base acier et les rotules pour éviter que ça ne frotte, on ne sait jamais. Sinon c'est pas mal et bien parti !
Mimi67
Point(s): 536
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 16:43 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
on dirait que toi aussi tu aimes le bleu
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 16:45 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
La couleurs préférée de la majorité des français !
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 14:54 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Ha ha, j'avais pas vu vos réponses  Crying or Very sad
@Mimi: Oui le bleu ça fait classe
@Wanegain: c'est prévu, j'avais monté juste pour voir comment ça tombait
Et merci a momoclic et françois pour les compliment mais j'ai pas encore fait grand chose.
J'espere pouvoir commander mon kit sous peu.
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 00:31 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Ca y est commande passée chez simukit
Par contre obligé de payer par virement bancaire, il me semble que c’était par carte lors de ma dernière commande.
Point(s): 72 916
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 01:16 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 07:24 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
c'est indiqué sur le site, simukit est en cours d'inventaire et petit congé de fin d'année.
paypal est cours de modification.
et deux surprises prévues en janvier
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 02:58 (2017)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Blackflam
Point(s): 294
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 13:14 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Bonne année a tous, j'ai vu que ma commande est en cours de préparation et je suis impatient d'essayer tout ça.
J'ai bien avancé sur le reste de mon cockpit alors je vous met les photos.  wip
Mimi67
Point(s): 536
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 17:28 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
la base et très sympa...
cool le logo lumineux Okay
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 18:25 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam Répondre en citant
Sympa, bonne année a tous !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:12 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF de Blackflam
Page 1 sur 6
