3 dof 120w sk1
rudeboy61
Département (France): 53- Mayenne
Ville: lignieres-orgeres
26/06/1987 Masculin
Point(s): 120
Moyenne de points: 10,00
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 17:28 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Bonjour à tous
J ai fait l acquisition du sk1 de chez simukit je bloque sur une petite chose.
A quels distances faut il percé les manivelles?
Je n arrive pas à trouver d infos sur cela ou alors j ai mal cherché sur le forum (si c’est le cas dsl).
Alors je me remets à votre savoir.
Merci d avance
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 17:28 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 17:59 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
tu peux perçer a 4,5 cm soit le 2e petit trou en partant de l'axe moteur,, tu as raison je ne l'ai pas indiqué dans les vidéos,, un oubli de ma part
peux tu poster des photos de ton évolution ainsi si tu as des questions je verrais ce que tu as fait, ce sera plus facile.
pour les cartes et branchement regarde dans ma signature, c'est un lien sur le tutoriel qui reprend pas mal d'infos
rudeboy61
26/06/1987 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Jeu 16 Nov - 19:05 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Excuse moi pour le retard
Je te remercie pour la réponse et pour tes tutos . Okay
Par contre j ai un problème avec simtool je n arrive pas à me connecter.
Je pense avoir bien suivi tes explications sur la configuration des sabertooth et pour arduino mais là je bloque Neutral
rudeboy61
26/06/1987 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Jeu 16 Nov - 19:07 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Pour infos je n est pas encore pris d abonnement à simtools.Je compté tester avec lfs dans un premier temps
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 08:39 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
peux tu être plus précis quand tu dis ne pas pouvoir te connecter?
mets des photos aussi ça nous aidera..
si tu as la version démo, tu ne peux que tester avec output testing et jouer avec lfs je crois?!? mais ça ce sera en dernier car avant tu dois pouvoir faire bouger les moteurs avec output testing mais pour ça faut que le simu soit monté et branché sauf le plateau mobile,,,
tu en es ou??
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 12:33 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
c'est quoi qui ne fonctionne pas avec Simtools ? La version de démo te permet déjà de tester ton simulateur sans être dans un jeu et éventuellement dans LFS comme tu l'as souligné.
rudeboy61
26/06/1987 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 23:56 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Je vous remercie pour vos réponses.
Pour les photos de mon simu je vous ferai cela ce week-end.
J ai bien réussi à le connecter sur simtools mais le problème que je rencontre
quand je fais output testing mes moteur tourne mais ne s’arrête pas sauf quand je fais turn off la il s arrête.
Cela est il normale?
Point(s): 72 914
Moyenne de points: 12,47
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 09:24 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Si t'es moteurs tournent sans arrêts inverse la polarité
Point(s): 3 448
Moyenne de points: 5,26
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 09:41 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Ou peut être les potentiomètres qui donnent pas leurs positions, câblage à vérifier.
rudeboy61
26/06/1987 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 00:47 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Merci à vous Je vais contrôler tous ça je vous retiens au courant et je posterais des photos par la même occaz
rudeboy61
26/06/1987 Masculin
Point(s): 120
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 19:00 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Bonjour
Un grand merci à vous pour les solutions en vérifiant les choses que vous m avez transmis j ai trouvé mon problème.Erreur câblage des potards vers arduino et mauvais contacte au niveau d un potard.
Maintenant je me penche sur la fixation de mon siège sur le cadre mobile.
Est il possible de traversé les profils en alu sens que la structure soit fragilisée?
Cordialement
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 11:17 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Oui c'est possible mais il ne faut pas faire des trous comme sur de l'Emmental sinon c'est sûr que la structure sera plus fragile..
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 21:31 (2017)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
oublie pas de rechercher ton centre de gravité avant de percer.... c'est important de respecter la position sur le plateau mobile
pourquoi tu veux percer? c'est quoi comme système de fixation pour ton siège?? met une photo
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 15:51 (2018)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1 Répondre en citant
Je cherche des testeurs pour un nouveau code Arduino pour le SK1, si ça t'intéresse fais moi signe Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: 3 dof 120w sk1
