3DOF de QUANG
quangthinh
Pays: Canada
Ville: Québec
21/05/1972 Masculin
Point(s): 118
Moyenne de points: 11,80
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 18:58 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Bonjour,J'ai bien reçu mes colis qui viennent de Simukit  après 5 jours ( Belgique - Canada ) , c'est vraiment rapide!
J'avais commencé à installer et après 5 heures de temps et voilà le résultat
Je vais commencer l'étape suivante  ( électroniques ) un peu plus tard, j'ai déjà lu plusieurs fois mais ça me semble assez compliquer pour moi.
Si vous avez des suggestions ou d'autres choses à me proposer à part le tuto de Willaupuis ça va m'aider plus
Merci beaucoup!
[/url
[url=http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/image/110/6/2/d/b-53648b4.jpg.htm]
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 18:58 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 19:01 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
je te conseille mon tuto   le lien est dans ma signature  ange ,,
blague a part, n'hésite pas à mettre des photos de l'évolution de ton montage et surtout de tes branchement, configuration des écrans de simtolls etc
ainsi quand tu auras une question ce sera plus facile pour nous pour te répondre
quangthinh
Pays: Canada
Ville: Québec
21/05/1972 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 19:16 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Merci Willaupuis
J'ai la difficulté d'envoyer les images
J'essaye de les renvoyer
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 21:45 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
cool un beau montage  Okay
et comme dit willaupuis oublie pas de nous mettre des screen quand tu configure et que ta as un soucis
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 12:44 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Effectivement la livraison est très rapide, c'est une bonne nouvelle Okay
Tu as avancé rapidement et le rendu est très bon (le principe du sk1 :B)
Pour les branchements, il me semble que c'est assez détaillé dans les vidéos et le tuto de Willaupuis. Si besoin tu peux demander, on pourra développer les explications
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 285
Moyenne de points: 3,61
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 00:16 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Beau montage ! Mr. Green
CORE I5-7600K / GTX 1070 MSI GAMING X / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / LOGITECH G27 / SK1 SIMUKIT / CHASSIS JCL SIMRACING
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 16:59 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
surtout ne connecte pas tes bielles a tes manivelles avant que tous soit réglé dans simtools sinon tu risque soit de tordre qqe chose ou bruler un moteur
tu en es ou la?
quangthinh
Pays: Canada
Ville: Québec
21/05/1972 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 17:26 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Merci de vos conseils
je continue de fabriquer les câbles , il me semble tout va bien.  Very Happy
quangthinh
Pays: Canada
Ville: Québec
21/05/1972 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 02:47 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
J'ai fait mon premier test et après branché le câble d'alimentation, les moteurs tournent sans arrêt, j'ai essayé à inverser les câbles d'alimentation des moteurs comme indiqué dans le tuto mais ça ne règle pas le problème.
Avez vous des idées pourque je puisse règler ce problème?
Merci beaucoup!
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 12:04 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
tu es sur d'avoir respecter le branchement des potentiomètres au niveau des cosses, et les entrées arduino le moteur en M1 avec l'entrée A0 de l'arduino pour le potentiomètre et le moteur M2  avec l'entrée A1 de l'arduino
quangthinh
Pays: Canada
Ville: Québec
21/05/1972 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 19:09 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Merci pour ton aide
Enfin, j'ai unpeu de temps pour vérifier les câbles et j'ai corrigé quelques erreurs de branchement, je relance le test mais il n'y a rien qui bouge.
J'ai relu le tuto, mais je n'ai rien trouvé de mon côté, avez vous des idées? Je suis preneur d'information
Merci beaucoup
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 19:42 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
il faudrait que tu publies des photos de ta config simtools sinon comment veux tu qu'on voie ou devine ce que tu as fait et qu'on puisse éventuellement corriger
quangthinh
Pays: Canada
Ville: Québec
21/05/1972 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 20:17 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Premièrement, je ne veux pas que tu devine ce que j'ai fait. Comme je me suis présenté je suis tout nouveau
Deuxièmement, je ne veux pas te déranger, je ne sais pas ce que t'as besoin pourque tu puisse m'aider
Si tu peux m'aider, merci beaucoup, juste me dire " publie quelques photos de ta configuration..."
Si tu veux pas m'aider, merci quand même
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 20:43 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
la réponse peut paraître sèche mais c'est juste qu'il t'avais déjà demander  de mettre des screens de tes câblages et config  Okay
"n'hésite pas à mettre des photos de l'évolution de ton montage et surtout de tes branchement, configuration des écrans de simtolls etc
ainsi quand tu auras une question ce sera plus facile pour nous pour te répondre "
Point(s): 5 059
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 22:33 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Ici le principe c’est le partage, et dans cet esprit tu peux trouver de nombreux tuto. et d’encore plus nombreux retours d’expériences...
Malheureusement malgrè les efforts de chacun il est bien difficile de prévoir toutes les réponses !
Si nos deux camarades t’on demandé des informations c’est seulement afin de mieux comprendre tes problèmes, certainement pas te piquer des idées.
Pour cela ils se débrouillent pas mal au regard de leurs trés nombreuses interventions sur les projets des uns et des autres Wink
Dans ces interventions souvent ils demandent de telles photo. afin de bien comprendre comment tu as paramétré ta config, et personne n’est à l’abri de faire une erreur de câblage. C’est arrivé à tous comme à eux mêmes.
Ensuite si tu ne veux pas leurs donner d’informations ils leurs sera bien difficile, avec toute la bonne volonté dont ils font preuve, de t’aider...
Personnellement j’en suis incapable 😀
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 23:24 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
Je ne pense pas que le ton était sec, c'est sa manière de parler (même IRL :B).
Mais il est vrai que si tu as besoin d'aide, nous avons besoin de plus d'informations... Des photos et vidéos c'est toujours plus pratiques pour voir les problèmes et éventuellement les corriger Okay
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 08:41 (2017)    Sujet du message: 3DOF de QUANG Répondre en citant
tu sais poster les photos demandées sur ta config simtools si tu n'es pas arrivé a faire fonctionner ton simu, et qqes une avec tes branchement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: 3DOF de QUANG
