moteur d'essuie glace
ludo22420
Département (France): 22- Côtes-d'Armor
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
Moyenne de points: 1,43
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 20:59 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
j'aimerais savoir si il faut 2 meg indentique?merci
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 20:59 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 70 713
Moyenne de points: 13,49
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 21:04 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
oui sinon tu risque d'avoir des mouvements très mal retranscrits et pas du tout réalistes
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 21:51 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
ok je me doutait un peu merci de ta reponse
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 12:09 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
pourquoi faut il supprimer la masse sur les meg
Point(s): 70 713
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 13:38 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
Il me semble que c'est pour les interférences mais je n'en suis pas du tout sur je n'ai jamais eu à le faire
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 15:32 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
c'est pas une histoire de sens de rotation des moteurs?
Point(s): 16 476
Moyenne de points: 5,96
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 17:37 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
si tu as une perte de masse, celle ci va se répercuter sur le chassis, si ce chassis est connecté à l'autre moteur ça va poser de gros soucis car il sera également relié au chassis par la perte de masse et si il ne tourne pas dans le même sens, donc polarité inversé je te laisse deviner le résultat
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 18:03 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
mes moteurs ne seront pas sur le meme chassis donc je pense que je vais laisser la masse
Point(s): 4 985
Moyenne de points: 1,74
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 18:41 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
Désolé les camarades mais je vais vous contredire Wink
Si la structure est en bois il est possible de garder la masse mais pas sur une structure métalique.
Le métal étant conducteur ça poserait problème pour le sens de rotation, comme pour changer ce sens on inverse les polarités d'alimentation,
soit on créerait un cours circuit, soit les deux moteurs tournent dans le même sens.
Par ailleurs il est tout a fait possible d'utiliser des moteurs différents, mais dans ce cas là un seul type montage est possible.
On ne peut pas envisager des moteurs collaboratifs puisqu'on aurait toutes les chances qu'un est du retard sur l'autre.
Donc pour un 2DOF le type de montage à un moteur par axe est le seul envisageable avec des moteur différents.
Attention ce type de montage à d'autres exigences. Comme chacun gère un axe il faut qu'il soit suffisamment puissant puisque 'il n'y aura pas collaboration des moteurs.
Pour bien comprendre regarde des explications sont détaillées dans les "Règles pour 2DOF" de ma signature.
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 22:35 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
se sera une structure bois pour moi merci de vaut reponse
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 18:57 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
quelqu'un a une solution pour raccorder les potentiometres sans a avoir a percer et tarauder l'axe car je seche là
Point(s): 70 713
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 20:46 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
met nous des photos car la c'est dur de te donner des idée
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 21:01 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
Point(s): 70 713
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 22:15 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
il sort de ton moteur quand il est en place ?
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 22:17 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
non mais la je les demonté
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 22:20 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
une autre monté
Point(s): 70 713
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 08:59 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
Ok la c'est chaud mis à part collé Je ne voit pas trop
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 19:02 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
c'est ce que j'ai penser aussi coller a la colle epoxy
ou trouver un tourneur fraiseur par chez moi je ne pense pas qu'il me prendrait trop cher
a voir
Point(s): 70 713
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 21:50 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
Oui si c'est un professionnel ça devrais le faire  Okay
Point(s): 46 553
Moyenne de points: 19,61
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 20:46 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
à l'époque j'avais percé et taraudé
ludo22420
Ville: plouaret
07/08/1981 Masculin
Point(s): 30
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 23:34 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
ok a qu'elle diametre tu avait percé?
Point(s): 46 553
MessagePosté le: Hier à 06:17 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace Répondre en citant
Franchement je c'est plus . Sa date .
Lime déjà le petit bout de plastique et mesure le diamètre de ta tige et perce et taraude en fonction de ce que tu va trouver
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:21 (2017)    Sujet du message: moteur d'essuie glace
