Simulateur 2 dof seat mover type frex
Rastabebar
Ville: Pont a Mousson
26/08/1980 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 176
Moyenne de points: 2,59
MessagePosté le: Sam 9 Déc - 22:03 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Bien voila, après avoir visionné le tuto de Wanegain sur le simulateur low cost merci au passage. Je me suis dis y a possibilité.
En parcourant le forum je suis tombé sur le projet de mimi67, la claque superbe réalisation digne du commerce. Donc comme j'ai l'esprit un peu contradictoire je me suis dis pourquoi utiliser la technique de Wanegain avec le kit 120 w de simukit mais avec l’implantation de mimi67.
Alors c'est parti
Présentation du simulateur statique que j'utilisais
Un ensemble Fanatec dont je suis plutôt satisfait.
Je maitrise pas les logiciels pour réalisation 3d du coup je retourne en maternelle pour voir la place que ça va prendre.
Du coup va falloir réaliser un caisson 560 L 540 l 230 h sur lequel j'ai fixé une glissière.
Pour le support central un pilier de 110 cm.
Bien sûr le cardan j'ai trouvé que du tube carré de 70 dans l'atelier du grand père.
Que j'ai du modifier trop large.
Pour le panneau mobile je suis parti sur une plaque de 500 *500 comme sur le tuto low cost j'ai du la recouper un peu en largeur 490 cm
Et la première erreur y a un problème avec le support a gauche vive la symétrie je trace correctement de l'autre coté et la ça va mieux.
C'est parti y a tout pour fixer les moteurs
Petite peinture au passage.
Le harnais, pourquoi a ce moment la je me demande encore pourquoi
Passage a l’électricité merci au tuto pour les débutants
Voilou j’espère que ça va
Amateur de simulation toujours prêt a apporter plus de réalisme.
Visiter le site web du posteur Skype
MessagePosté le: Sam 9 Déc - 22:03 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 977
Moyenne de points: 12,35
MessagePosté le: Sam 9 Déc - 23:13 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
beau boulot par contre il faudra doubler tes équerres de moteur car ça ne sera pas assez résistant en l'état  Okay
pour le câblage suit ce tuto http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1137-tuto-pour-les-nouveaux-explication-lien-sch-ma.htm#p52824
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Sam 9 Déc - 23:47 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Merci pour l'information petite question est ce que je peux brancher deux ventillo pc sur la sortie 5 v de la sabertooth?
Point(s): 72 977
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 00:08 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
oui normalement tu peut  Okay
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 09:49 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
si je vois bien ta photo sur le cardan, je mettrais une rondelle entre la rotule et le carré acier pour éviter le frottement sur celui ci
tu dois également renforcer la plaque en bois ou viendra se fixer le cardan par une plaque en métal ou des rondelles très grandes de chaque coté de la plaque, car le bois est malléable et tu auras très vite du jeu.
une fois que ton simu sera fonctionnel, tu peux mettre un peu de colle chaude sur les fiches arduino pour éviter qu'elles ne bougent avec les vibrations.
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 12:13 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Je vais m'occuper de ça, merci pour l'info pour le cardan effectivement quand je sert les écrous nil stop a fond il a tendance a se bloquer. Mais du coup pour mes équerres support moteurs même les équerres renforcées ne suffisent pas ?
Point(s): 72 977
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 18:08 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
non elle ne sont pas assez rigides soit tu soude des renforts sur l'angle soit tu peut les doubler
Point(s): 157 746
Moyenne de points: 9,96
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 12:56 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Double les équerres c'est mieux car celles-ci on tendance à se plier un peu...
Sinon c'est très bien parti !
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 14:27 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Les équerres se plient a force de faire travailler le support sur lesquelles elles sont fixé? Si je rigidifie ce dernier par des fers plat en partant de la largeur arrière tout en revenant sur la longueur le tout boulonné sur la plaque? Sinon souder des renforts c'est jouable car j'ai plus la place pour mettre le même type d'équerres.
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 15:11 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
C'est la partie verticale de l'équerre qui a tendance à se plier
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 16:53 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
En attendant que mon pote soit dispo pour me souder les renforts j'ai voulu tester mes branchement. J'ai bien sur pris simtools.
J'ai un petit problème quand je téléverse le code sur l'arduino
Arduino : 1.6.4 (Windows 7), Carte : "Arduino Micro"
XPID_SimTools1_6_6motors_2x32_serial_Micro.ino:47:24: fatal error: Sabertooth.h: No such file or directory
compilation terminated.
Erreur lors de la compilation.
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 16:59 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Il faut installer la librairie des Sabertooth : https://www.dimensionengineering.com/software/SabertoothArduinoLibraries.ex…
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 17:14 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
lis mon tutoriel, le lien est dans ma signature, ton oubli est indiqué dedans et bien d'autre chose
Point(s): 5 377
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 17:24 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Sympa, ça à de la geule tout ça,
Mais comme tu as pu le constater les conseils de nos amis n'ont rien de superflu ! Wink
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 18:07 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
En fait j'avais bien installé mais sur la carte sd de mon portable. Du coup les chemins d’accès était modifié. Je vais rejeté un œil sur simtools et le tuto car j'ai bien entré les données mais pas de mouvement. En tout cas votre forum est super merci les gars.
Pour renforcer j'ai placé deux traverses
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 20 Déc - 12:29 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Ça viens bon le seat mover  fonctionne, j'ai réalisé de nouvelles cames.
Une petite soudure pour la boite a gants, deux renforts pour le support volant et ce sera nickel.
Reste plus qu'a attendre aussi la livraison du gametrix histoire de finaliser mon simu home made tout ça grâce a vous. Merci les potos.
Point(s): 72 977
MessagePosté le: Mer 20 Déc - 13:07 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Beau boulot  Okay  et belles finitions
Point(s): 5 377
MessagePosté le: Mer 20 Déc - 19:56 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Ton butkicker est fixé sur le châssis ou sur le panneau support siège ?
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 20 Déc - 22:09 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
il est fixé sur le support siège, j'ai pas encore trouvé comment le faire fonctionner avec simtools.
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 20 Déc - 22:45 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Juste une petite question j'ai du roll et du pitch mais pas de surge et de sway pourtant j'ai entré des valeurs dans axis assignements. Une idée?
Point(s): 72 977
MessagePosté le: Jeu 21 Déc - 00:31 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
les valeurs sont bien renseignés dans le tunning center ?
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Jeu 21 Déc - 15:34 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Vérifie Tuning Center effectivement, elles sont probablement trop hautes
MessagePosté le: Jeu 21 Déc - 18:08 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
peux tu préciser, quel jeuxet mettre une photo de tuning center du jeu concerné et ton profil du jeu également
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Jeu 21 Déc - 22:32 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Merci pour vos réponses j'ai inversé les moteurs dans axis assignements et ça fonctionne en test, pas essayé en jeu encore. Pour le jeu c'est project cars 2 j'ai mis les effets de ton tuto.Je me fais une petite série de test ce soir en jeu asseto dirt project car 2.
Point(s): 72 977
MessagePosté le: Ven 22 Déc - 09:57 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Ok cool et fais nous péter une vidéo pour qu'ont voit la bête en action  Okay
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Sam 23 Déc - 11:25 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
J'y manquerai pas entre les fêtes et en passant bonnes fêtes de fin d'année a vous tous.
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 11:14 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
J'ai pris un peu de retard avec la vidéo promis pour la nouvelle année. Petit ajout a venir un boitier avec ventilation pour les cartes.
J'ai reçu le gametrix pas encore testé c'est tellement laid que j'ai demandé a ma petite maman de me faire une housse.
Bon nouvel an a vous
Point(s): 72 977
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 15:06 (2017)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Rastabebar
Point(s): 176
MessagePosté le: Mer 3 Jan - 16:22 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Et voilou une petite vidéo
  http://www.dailymotion.com/video/x6cl7dx
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Mer 3 Jan - 16:29 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex Répondre en citant
Contenu privé...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:31 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 dof seat mover type frex
Page 1 sur 5
