Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 00:24 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Salut à tous,
Je possède un rig en alu JCLseat "to be faster V1" de ce type :
Et je souhaite donc rendre dynamique ce cockpit en mode "2DOF seat mover". Sur la base des exemples trouvés sur ce forum, j'imaginais la solution suivante (dessinée sous Sketchup) :
Donc une solution apparemment classique à base de 2 MEG + cardan avec rotules  .
D'un point de vue approvisionnement des pièces, voici où j'en suis :
 Type
 Marque
 Modèle
 Qté
Status
Commentaires
 Moteur
 Topran
 108 792
 2
 OK
 12V, axe moteur M8. Pas d'autres caractéristiques trouvées. A voir si suffisamment puissant ...
 Rotule
 M10
 8
 OK
 4 pour les bielles + 4 pour le cardan
 Profilé
 Casto...
 Tube Carré Acier 40x40 (1m)
 1
 OK
 Pour fabrication du cardan
 Profilé
 JCLseat
 Alu 40x40 et 80x40
 3
 OK
 Pour modification de la base du siège et fixation des moteurs (y compris visserie et équerres)
 Equerre
 Casto...
 Equerre renforcée 90 x 90 x 65 x 2,5 mm
 2
 OK
 Pour fixation moteurs
 Profilé
 Casto...
 Plat acier verni 25 x 4 mm, 1 m
 1
 OK
 Pour fabrication manivelles
 Electronique
 Bourns
série  6639s
 2
 OK
 Potentiomètre 10k linéaire 1 tour sans butée
 Divers
 Roues dentées 50 et 20 dents
 4
 OK
 Impression 3D fait maison
 Electronique
 Arduino
 Uno
 1
 OK
 Electronique
 Dimension engineering
 Sabertooth 2 x 32
 1
 OK
 J'ai pris une 2 x 32, on ne sait jamais comment le besoin en moteur va évoluer par la suite (24v ?)
 Electronique
 Drok
 Alimentation 0-24v réglable 480w
 1
 OK
Côté réalisations, j'en suis là :
Tâches
Avancement
Photos
 Commentaires
 Isolation masse des MEG
 100%
 Pour le moment j'ai ressorti le câble de masse et conservé les deux fils des deux vitesses.
 Fixation des MEG sur les équerres
 100%
 Fabrication des manivelles
 100%
 Entraxe manivelles = 35mm pour (+/- 7,5° inclinaison)
 Fixation des potentiomètres
 100%
 Impression et fixation des roues dentées
 100%
 2 roues dentées : 1 x 50 dents sur axe moteur + 1 x 20 dents sur axe potentiomètre
 Fabrication du cardan
 100%
 Fabrication des bielles
 100%
 Installation / paramétrage SimTool
 75%
 Test avec "Output Testing" sous Simtools 2.2 OK avec fichier presets XPID Wanegain 6 motors Micro_Serial_InterfaceAssignments.pre de Wanegain. Tests à vide avec LFS OK.
 Installation / paramétrage Arduino
 75%
 OK sur Arduino UNo et fichier XPID_SimTools1_6_4motors_2x32_serial_Uno.ino de Wanegain. Reste à "tuner" les différents paramètres du PID, valeurs min/max, deadzone, ... + Voir pour passer sur Nano.
 Installation paramétrage Sabertooth
 100%
 OK avec fichier XPID_sabertooth2x32_120w.tooth de Wanegain et DIP switches 1 et 2 sur OFF.
 Modifications structure de support du siège avec profilé d'alu et équerres
 100%
Bonne nuit
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 00:24 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 800
Moyenne de points: 12,70
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 01:22 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
j'aime quand ça part comme ça cadré propre  Okay
pour ton implantation des moteurs je ne pense pas que ça soit la bonne car avec ta solution actuel tu sera obligé de mettre tes points d'encrage de tes bielles plus haut que ton point de pivot se qui risque de faire chauffé tes moteurs, du coup il faudrait passé en type frex comme ici https://www.xsimulator.net/community/threads/no-weld-2dof-seat-mover-on-homebrew-ricmotech-rs1-clone.10377/
ou alors rehaussé to assise pour te fixé a hauteur de cardan
Point(s): 105 483
Moyenne de points: 36,06
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 05:55 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Okay , ça promet quelque chose de beau!
Point(s): 157 560
Moyenne de points: 10,06
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 11:32 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
C'est un bon début déjà bien structuré.
Pour la vitesse du moteur, je dirai de prendre 60tr/min pour la réactivité, mais faut voir si le couple est suffisant sinon il faudra descendre à 40tr/min.
Pour le rapport des roues dentées, il vaudrait mieux autre chose, pour n'utiliser les moteurs que sur 120° (50/20 par exemple). Et aussi mettre la roue dentée du même côté que la manivelle, il faut voir si tu as assez de place. Ceci dit ça t'évite de devoir percer le moteur de l'autre côté Okay
Pour les potentiomètres, il faut voir aussi s'ils tournent correctement une fois que t'as supprimé la butée. Ce sont des 1 tour ?
Pour le cardan tu comptes en faire un avec des rotules ?
Point(s): 5 279
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 19:32 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Plusieurs remarques qui rejoignent celles de nos camarades.
D’abord il ne semble pas que tu ait parfaitement pris en compte "les règles pour 2DOF" (liens dans ma signature),
Le cas exposé par François y est expliqué dans la manière de réaliser une implantation.
Une tôle supplémentaire plaqué contre l'équerre et fixée à la traverse inférieure serait souhaitable afin de rigidifier le support moteur.
Pour les 120° d'utilisation (et d'autre problèmes) je t'invite à lire également le " 3DOF à effet houle"
Aprés ça tu auras une magnifique et performante machine Wink
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 00:05 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Coucou ! Merci francois38200 !
Effectivement tu viens de me mettre devant le nez un point des règles de base que j'avais complètement zappé  D'oh !  => Le point de rotation et les points de fixation supérieures des bielles doivent être coplanaires !  Okay
Alors le type frex ne me tentait pas trop pour deux raisons : 1) j'ai lu que ça générait plus de mouvements parasites. C'est vrai ça ? et 2) ça augmente la surface au sol et ça rajoute du poids avec une structure au dos du siège.
Alors je viens de revoir l'implantation tout en faisant le calcul du rayon en fonction de la distance entre les points de fixations des bielles. Ça donnerait ça :
J'ai donc :
1) descendu le profilé qui soutient les équerres des moteurs
2) remonté le cardan
3) rabaissé les points de fixation supérieures des bielles
4) les points de fixation supérieures des bielles sont alignés verticalement avec le milieu de la manivelle
5) la distance entre les points de fixations supérieures des bielles étant de 382mm, j'ai obtenu un rayon de 270mm (D=R x 1,414). J'ai donc positionné le cardan en conséquence.
Il faudra que je revois mon dessin sur la taille des manivelles car j'étais parti sur un entraxe de 40mm et les calculs que je viens de refaire me donne 35mm pour du+/-7,5° d'inclinaison.
J'ai encore une légère différence en hauteur (environs 10mm) entre le centre du cardan et les points de fixation sup des bielles. Je verrais je pense à "encastrer" un peu les rotules dans le profilé alu pour compenser.
Ça parait plus en ligne avec la bible du 2DOF comme ça ?
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 00:18 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Merci Wanegain !
Pour la réactivité, pourquoi ne pas prendre le 100tr/min (entre fil rouge et bleu) ? Mais je suppose également que "plus y'a vitesse, moins y'a couple". Dans tous les cas je laisse les trois fils dehors, on verra bien à l'usage ...
Ok pour les roues dentées, je vais donc regarder pour trouver un modèle 3D 50/20 dents. Entre Thingiverse et la bibilothèque Sktechup, je devrais trouver mon bonheur.
Je comprends pas quand tu écris "Et aussi mettre la roue dentée du même côté que la manivelle", c'est déjà ce que j'ai fait, non ?
Pour les potentiomètres, oui ce sont des "1 tour". Ça tourne bien mais faut que je vérifie que la résistance varie bien normalement sur 1 tour avec un multimètre.
Pour le cardan, oui je vais partir sur un "fait maison" avec des rotules. AU début je pensais partir avec une rotule de suspension genre ça
mais je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas car il y a un degré de rotation possible en trop comparé aux 2 degrés d'un cardan. D'oh !
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 00:26 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Merci momoclic !
J'avais lu le topic des règles de base mais pas suffisamment assez concentré surement ...
Pour le rayon et la distance entre les points de fixation des bielles, j'avais pas fait les calculs car je me disait que de toutes façon les profilés alu allait me laisser une possibilité de réglage quasi infini. Mais maintenant les calculs sont fait comme tu peux le voir plus haut. J'espère que j'ai rien loupé cette fois  je ne sais pas  ?
Point(s): 5 279
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 00:56 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bravo !
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 01:06 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
parfait rien a redire tu a tout compris et mis en oeuvre  Okay
pour le cardan tu peut partir comme ceux que tu a mis en image mais il faudra alors deux bielles anti vrillage mais ça abaissera encore la hauteur du siége, donc avec des rotules ça sera parfait  Okay
pour les roue denté sur thingiverse il y en a dans les models de la communauté après quand tu fais le double clic dessus tu peut choisir le nombre de dents et la taille des modules
édit :  tu peut gagné en hauteur d'assise avec ton schéma  en baissant les deux profilés de cotés
et je sais je suis une masse en dessin  Cool
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 20:05 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Ah oui bien vu   ! Faut que je vérifie que ça passe avec le système de glissière du siège.
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 20:08 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
pour la vitesse de ses moteurs, à vérifier en ouvrant le moteur mais je pense que ses meg ont surement une résistance et chaque fil de couleur y est connecté de façon différente ce qui fait varier le voltage qui va influencer la vitesse finale,,, par contre je n'ai aucune idée de l'impact sur le couple de ce dernier...
si quelqu'un qui si connait peut confirmer ou annuler ma réflexion!
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 20:30 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
après tu peut mettre un profilé alu de chaque coté du cadran avec une plaque en acier assez épaisse, au lieu du profilé centrale  Okay
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 23:31 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bon bah c'est confirmé, ça passe avec la glissière.
J'ai aussi réimprimé des roues dentées en 50/20.
J'édite le premier post et j'avance !  wip
Merci encore a tous pour votre aide !  Okay
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 00:50 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
willaupuis, je viens d'ouvrir le deuxième moteur que j'ai pas encore modifié pour prendre des photos :
On voit 3 charbons sur le PCB :
- 1 charbon sur lequel est connecté le fil bleu par le biais d'une bobine (je pense que c'est une bobine ...)
- 1 charbon sur lequel est connecté le fil rouge par le biais d'une bobine
- 1 charbon sur lequel la piste est relié à la masse/chassis du moteur (sans bobine)
Les charbons sont positionnés ainsi autour de l'axe du moteur :
- le charbon du fil noire et du fil bleu forme un angle de 180° environs --> 40 tr/min
- le charbon du fil noire et du fil rouge forme un angle de 135° environs --> 60 tr/min
- le charbon du fil rouge et du fil bleu forme un angle de 45° environs --> 100tr/min
Donc plus on prend des charbons proches des uns des autres, plus on a une vitesse élevée ... mais qu'en est-il du couple ? réfléchi
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 00:53 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
cool au travail maintenant  Mr. Green
attention avec les équerres des moteurs si tu utilise celles de charpente il faudra les renforcé elles ne sont pas assez rigides
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 11:44 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Salut François, j'utilise effectivement les équerres de charpente mais j'utilise le modèle renforcé :
Tu penses que celles-ci ne supporteront pas la charge ?
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 13:15 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
on connnait bien ces équerres, on les as utlisés également..
et oui elle vont se plier un peu,,, tu n'imagines pas les forces qui se répercutent sur la structure, d'ou l'importance d'avoir le support potentiomètre direct sur le moteur pour suivre les mouvement éventuel
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 16:01 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Ok bien noté  . Rien ne remplace l'expérience (bonne ou mauvaise ...) !
Du coup je comprends mieux ce que momoclic voulait dire par :"Une tôle supplémentaire plaqué contre l'équerre et fixée à la traverse inférieure serait souhaitable afin de rigidifier le support moteur.". Je suppose que ça donnerait ça ?
Pour la tôle y'a du 60x140 en 2mm d'épaisseur au même rayon que les équerres :
Je la  prendrais en "sandwitch" avec l'équerre entre le moteur et les vis de fixation. Voir même je soude la tôle et l'équerre ensemble ...
Ça vous semble suffisant comme renfort selon vos expériences ?
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 17:38 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
c'est pas mal ça mais un renfort de ce type en complément et ça sera parfait
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 21:38 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Okay  Oui c'est clair que ça rigidifierait bien le tout. Par contre, en réalité, le moteur "déborde" de l'équerre donc pas facile de positionner ce type de renfort. Je verrais après les premiers tests. D'ici là que les moteurs ne soient pas assez puissant et que je sois obligé de tout changer et refaire les équerres ...  Rolling Eyes
Bon, sinon aujourd'hui j’ai avancé et je me suis occupé du deuxième moteur et la fin des manivelles (entraxe = 35mm) :
Bon bah vu que j'ai pas encore reçu les rotules et les profilés alu dont j'ai besoin, je vais m'occuper en essayant de faire fonctionner Simtool+Arduino+Sabertooth ...
Ah en fait, une question au sujet de l'Arduino : Vous prenez quoi comme code avec une "Nano" ? J'ai aussi une "Uno" mais j'aurais préféré la garder pour une autre application.
Bonne soirée à tous !
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 01:16 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
c'est pas faux pour les équerres, voit mais ça ne sera pas une solution durable
pour les codes regarde dans la signature de wanegain
Point(s): 5 279
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 01:25 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Tu peux te contenter d'une plaque, comme indiqué plus haut, mais en acier et si elle fait 3mm tu n'auras pas besoin d'autre renfort.
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 01:36 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
c'est ce que j'ai et je les ais aussi vue bougé un petit peut du coup faut que je soude des renforts
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 02:05 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Merci françois. Merci momoclic !   Je garde toutes ces infos sous le coude !
Pour les codes c'est bon j'ai trouvé le topic et j'ai téléchargé le fichier pour sabertooth 2x32 en 2 moteurs (XPID_SimTools1_4_2x32_potmot). Compilation OK et Téléversement OK sur l'arduino Nano.
Demain = Raccorder la SaberTooth puis installer SimTools et LFS pour un "petit test sur table". Ca va saigner  batte  ... ou pas.
Bonne nuit
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 00:42 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bon bah après une journée à faire joujou avec toutes ces cartes et tout ces fils, je suis un peu déçu du résultat  Sad , mais disons que ça avance quand même. Restons positif et motivé   !
Petit débrief :
Paramétrage :
1) Arduino Nano chargé avec "XPID_SimTools1_4_2x32_potmot.ino"
2) Sabertooth 2x32 chargé avec "XPID_sabertooth2x32_120w"
3) Simtools 2.2 paramétré comme ci-dessous :
Coté câblage, bah comme sur le plan :
- Sur l'arduino :
- D8 sur S1 de la Sabertooth
- GND sur 0V de la Sabertooth
- A0 sur potentiomètre Moteur1
- A1 sur potentiomètre Moteur2
- GND et 5V sur potentiomètres Moteur1 et 2
- Sur la Sabertooth :
- 1 x résistance fournie avec la carte entre P1 et B+ (+12V)
- 1 x résistance fournie avec la carte entre P2 et B+ (+12V) --> Je trouve que les résistances chauffent beaucoup ...  Embarassed
- Moteur 1 sur M1A/B
- Moteur 2 sur M2A/B
- Alimentation 12V sur B+(+12v) et B-(0v)
Si je fais un test avec Output Testing du GameEngine de Simtools, j'ai les moteurs qui se mettent à vibrer/osciller autour d'une position et ne s'arrête plus jusqu'à ce que j'arrête le testing.  mur
Je pense que le câblage est bon puisque le "Output testing" commence et s'arrête à la demande. Problème avec les potentiomètres ?
Vous avez une idée ?
Bonne nuit
Point(s): 157 560
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 11:39 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Prends la version 1.6 des codes et pas la 1.4 (il faut que je mette à jour le post des codes, mais les 1.6 sont disponibles ).
Ensuite en mettant les roues dentées du même côté que l'axe du moteur tu risques d'avoir un soucis d'espacement. En effet une fois que tu auras mis les rotules et donc les écrous côté intérieur de la manivelle ça ne risque pas de rentrer en contact avec les pignons en cas de tour complet du moteur (chose à prendre en compte, ça peut arriver !!)
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 12:44 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Ok Wanegain !
Par contre je vois pas de code 1.6 pour deux moteurs  Shocked  ? Je ne vois que ça :
XPID Simtools 1.6 4 motors Uno
XPID Simtools 1.6 4 motors 2x25 Uno (attention la vitesse de communication est 9600 bauds)
XPID Simtools 1.6 6 motors Micro
XPID Simtools 1.6 6 motors Mega softserial
Je prends le premier fichier pour 4 moteurs ?
Concernant les roues dentées du même côté du moteur, ça passe. On voit peut-être pas bien sur les photos précédentes. Voilà ce que ça donne avec un boulon M10 :
Coucou !
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 20:58 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
oui pour 4 moteurs c'est le même code
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 154
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 00:05 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Coucou !
J'ai refait des tests ce soir et histoire de me rassurer sur quelques points j'ai commencé par :
- Remplacer l'arduino Nano par un Uno. En plus le Nano que j'ai est un "clone" donc on est pas à l'abri d'une différence ...
- Faire des tests simples avec les exemples de la librairie sabertooth pour vérifier que la carte sabertooth fonctionnait bien. Ok ça marche.
A partir de là, j'ai donc récupérer et appliquer les fichiers suivants :
 Arduino Uno
 Sabertooth 2x32
 XPID_sabertooth2x32_120w.tooth (DIP switches 1 et 2 sur OFF)
 Simtools Game Engine
Et malgré tout ça, j'ai toujours les deux moteurs qui ont la maladie de Parkinson ...  mur
Euh là je sèche ...  :bug:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:23 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat
