Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat
Aller à la page: <  1, 2
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
Moyenne de points: 4,60
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 00:28 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
En complément je viens de faire un autre test : j'ai retiré les roues dentées des potentiomètres ...
Dans ce cas là les moteurs tournent en continue et si j'actionne à la main les potentiomètres jusqu'à une certaine positon, les moteurs se stabilisent mais ils continuent de vibrer. Et les actions sur les curseurs des axes dans "output testing" de simtools ont un effet cohérent sur les moteurs.
Les potentiomètres que j'utilise ne seraient peut-être pas assez précis et de bonne qualité ?  Euh
Autre point étrange à mettre dans la catégorie "X-files", quand je touche la partie métallique des moteurs ou les équerres, ça réduit légèrement les vibrations des moteurs. Pourtant la masse des MEG est bien isolé ... je comprends pô  je ne sais pas .
Vous brancher la terre sur votre alimentation 12v (ou 24v) ?
edit : On entame la deuxième page du topic de mon projet !!!!! ça se fête !!!!!  fumeur :cool1:
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 00:28 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 302
Moyenne de points: 13,30
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 00:48 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
pour les vibrations deux possibilités soit le pid a régler soit tu na pas de blindage sur tes fils de potars ou tu ne les a pas relié a la masse
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 00:54 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
P..... le blindage qui n'est pas relié à la masse !!!!!!   D'oh !
Genre tu prends un parachute mais en fait c'est juste un sac à dos ...  ptdr
Oh le boulet ...
Merci Francois. Je vais essayer ça déjà.
Point(s): 16 632
Moyenne de points: 5,91
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 09:06 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
perso je branche le chassis metallique a la terre du reseau sur la borne de l'alim
si tu touche la partie metallique et que ça réduit, tu as probablement une perte de masse,, mesure avec un voltmètre d'un coté ton chassis et de l'autre les deux bornes de l'alim et dit moi si tu mesures quelque chose.
après les vibrations peuvent venir du pid non adapté a tes moteurs, du jeu dans les pignons, un mauvais contact a un de tes fils etc
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 11:29 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Etant donné que tes moteurs sont différents de ceux que l'on vend il faut probablement faire une adaptation du PID. Pour les potentiomètres, il faut voir aussi la qualité mais cela fait plusieurs différences à noter car tu vas devoir faire des adaptations dans le code (deadzone, readanalog, pid)
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 01:15 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Bon y'a du progrès. Grace à vos différents conseils  Okay .
J'ai donc raccordé les blindages des câbles qui raccordent les potentiomètres à l'Arduino Uno, mais je ne pense pas que la source du problème était là.
Le problème semblait venir des potentiomètres qui se retrouvaient systématiquement dans a zone morte de rotation (60° environs) d'où le blocage des moteurs dans cette position avec une oscillation dans cette zone avec l'impossibilité d'atteindre la position cible.
J'ai donc fait un réglage à vide en positionnant les manivelles à l'horizontale et les potentiomètres en milieu de course (2,5v / 5kOhms).
Puis en lançant le "output testing", c'est tombé en marche !  danse
La preuve en image :
  popcorn
Prochaine étape : un p'tit test avec LFS
Encore merci pour votre aide !
Bonne nuit
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 12:40 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Ah oui la zone morte des potentiomètres... On ne veut pas voir ce qu'il se passe à cet endroit là ! :B
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 19:10 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 01:10 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
J'ai une légère impression qu'on se moque de moi là
Bon j'avoue, "la zone morte" ça fait pas très potentiomètrologue expert  réfléchi
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 01:21 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Tiens en fait... En téléchargeant SimTools 2.2 aujourd'hui, Windows defender me l'a identifié comme un virus  :crazy: .
Parait qu'il faut le déclarer en exception. Vous avez rencontré ça déjà ?
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 11:50 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Pas eu d'alertes de mon côté...
Non je ne me moque pas de toi, mais cette zone morte des potentiomètres j'ai déjà eu à faire avec elle et le relevé des valeurs dans cette zone est vraiment n'importe quoi
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 01:00 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Coucou !
Petite mise à jour du jour.
J'ai installé et paramétré SimTools 2.2 sur deux PC (GameManager sur le PC sur lequel je joue et GameEngine sur un autre ancien PC qui traînait par là ...) tout en suivant le tuto "configurer et utiliser SimTools" de Wanegain, dans le but de faire des tests avec les moteurs à vide.
Un premier petit test sous LiveForSpeed et là ça morche pô ... grrr
Après recherche, il semble qu'il faut lancer et jouer à LFS au moins une fois avant de patcher le jeu avec GameManager.
J'ai donc unpatcher, lancer une fois LFS et repatcher une nouvelle fois.
Maintenant c'est bon, j'ai des mouvements des moteurs synchro avec le jeu en n'utilisant que les effets de Pitch et Roll dans un premier temps.
On continue et on dit merci !
Bonne nuit
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 01:18 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bien, mais tu pouvais sans doute tout faire fonctionner sur une seule machine Wink
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 00:58 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bah en fait mon PC Gaming est déjà un peu limite donc je me suis dit que faire tourner SimTools sur un PC à côté ça éviterait de charger la mule plus qu'elle ne l'est déjà.
J'ai eu tort ?
Après le PC sur lequel j'ai installé le GameEngine n'est pas un foudre de guerre non plus, c'est un AMD double-coeur 3Ghz avec 4Go de RAM. D'ailleurs j'ai pas trouvé de config min ou recommandé pour SimTools sur leur site ...
Je me demande par contre si le fait de le faire tourner sur 2 PC rajoute de la latence du fait de la communication réseau LAN entre le GameManager et le GameEngine ?
Point(s): 105 305
Moyenne de points: 38,31
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 05:39 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
A mon avis, fonctionner avec 2 PC est plus confortable. Tu pourras faire les réglages logiciels sans avoir à quitter le jeu. En plus comme tu dis, ton PC jeux sera moins chargé.
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 15:40 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Oui c'est aussi ce que je me disais pour l'avoir lu quelque part sur le forum.
Après le problème que j'ai c'est que je joue en VR (Oculus Rift CV1)  donc enlever/remettre le casque pour passer d'un PC à l'autre c'est pas pratique non plus. Je pense passer par Virtual Desktop + Bureau à distance pour accéder au GameEngine sur le PC n°2.
Sinon une appli dans Assetto Corsa qui permet de faire les réglages à la volée ça n'existe pas ?  idée
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 16:06 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bon bah toujours en attente des rotules M10 mais j'ai reçu mes profilés et équerres alu donc aujourd'hui, on attaque l'étape "Modifications structure de support du siège avec profilé d'alu et équerres".
J'ai un petit peu modifié le plan de départ pour pouvoir faire traverser les vis M10 qui serviront à la fixation supérieure des bielles :
Le profilé au centre est celui sur lequel je viendrais fixer le cardan à rotules (faut encore que je trouve le CDG du siège). Le profilé dépasse un peu à l'arrière du siège car c'était une taille standard. Je verrais si je le coupe ou bien je le laisse comme ça et je m'en sers comme point de fixation du futur harnais !
Les vis (M10) sont peut être un peu courte pour la fixation des bielles ...  réfléchi
Point(s): 72 302
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 20:35 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
classe il est cool ton baquet  Okay
pour les réglages tu peut utiliser un potentiomètre qui gère la puissance générale du simu c'est super pratique, car tu fais un réglage basique et tu augmente ou diminue suivant les voitures
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 21:38 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Merci ! C'est vrai qu'il est sympa le baquet OMP et confortable ! On pourrait presque s'endormir dedans dans la ligne droite du circuit des 24h du Mans
Ah c'est vrai que y'a le potentiomètre de puissance général. Je ne l'ai pas câblé mais c'est clair que ça risque d'être utile !
Sinon je suis toujours en attente de mes rotules M10 ...  grrr  donc j'ai avancé dans la fabrication du cardan. Ça donne ça pour l'instant :
J'ai fait la pièce centrale avec du tube acier 40x40 (2mm d'épaisseur). J'ai ensuite soudé un plaque de 40x40 sur un côté pour renforcer. Je pense qu'une fois les tests terminés je vais souder les têtes de vis à l'intérieur du carré et ensuite souder une autre plaque pour fermer le tout. Ça sera plus rigide.
Bonne nuit
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 12:57 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Pour les deux PC, vu la consommation de Simtools ce n'est pas vraiment la peine. Et puis avec la version 2 il y a maintenant le bouton Start/Stop comme dans X-Sim pour pouvoir éditer les valeurs sans quitter le jeu Okay
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 00:11 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bon bah je regarderai la consommation en jeu et effectivement si c'est léger, je mettrais tout sur le pc de jeux.
Quand il ne me restera plus que ce détail à régler, ça sera le top !
Satchy
09/11/1978 Masculin
Point(s): 138
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:11 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Suite à la réception des rotules, j'ai pu avancer et finir toute la structure mécanique du siège 2DOF.
Du coup j'ai pu lancer un petit "stress test" en faisant tourner les deux moteurs dans tous les sens  Evil or Very Mad :
Mais du coup j'ai noté pas mal de points faibles/erreurs   Rolling Eyes :
- A vide ça tourne/bouge bien mais une fois assis dessus, les moteurs ne semblent pas assez puissant.
- Le système de manivelles "fait maison" présente une faiblesse. Le manchon vissé sur l'axe du moteur et bloqué par une vis qui traverse (faisant office de goupille) prend du jeu en l'utilisant.
- La roue dentée sur l'axe du moteur (placée sur la manivelle) bouge légèrement par rapport à celle du potentiomètre pendant le fonctionnement et perd le contact pour tourner dans le vide de temps en temps.
- Les potentiomètres sont fragiles et manque de précision.
- Les équerres ne sont pas assez rigides. Pas mal de mouvements pendant le test.
- Le cardan à l'air de jouer son rôle (seul un écrou s'est déserré pendant le test).
Donc le plan pour la suite  :
- Moteur : passer sur des moteurs plus puissants. Des 24v/120W de chez SIMUKIT of course !
- Potentiomètres : j'ai commandé des Bourns 6639s
- Equerres : renforcer les équerres comme déjà suggéré plus tôt dans ce post
- Manivelles : utiliser les manivelles SIMUKIT pour moteur 120W
Bon ça fait plein de choses à reprendre mais je suis rassuré quand même sur le concept et la solution envisagée  Smile .
La bonne nouvelle c'est que j'ai reçu mon harnais Sparco, payé 12€ sur le site oreca-store au lieu de 120€ (une erreur de prix sur le site web en fin d'année ...).
Bonne nuit
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:30 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Remuer efficacement un être humain requiert le respect d’un minimum de règles, les lois de la physique sont incontournables Wink
Tes moteurs correctement montés pourraient le faire, peut-être avec moins d’amplitude.
Pour te permettre d’arriver à tes fins regarde les liens de ma signature.
Il y a des explications sur trois méthodes d’implantation de 2DOF.
Des feuilles de calcul t’aideront, entre autres, à définir la longueur des manivelles.
Il y a aussi des méthodes pour fabriquer ces manivelles.
Et si ça ne suffit, après ces lectures, détaille ou tu rencontres des soucis nous feront au mieux pour t’aider.
Point(s): 5 057
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat Répondre en citant
Bon je viens de regarder la page précédente, tu sembles avoir pris en compte un certain nombre de recommandations. Je ne me souviens pas de tous les projets ...
Connais tu les caractéristiques de tes moteurs ?
Quel sont les longueurs de tes manivelles ?
Si tu manques de puissance la solution ultime c’est de les monter comme les vérins de Fred en poussant les épaules avec de longues bielles ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:07 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2DOF sur base rig alu JCLseat
Page 2 sur 2
