Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3
Charles
Ville: bever
10/01/1964 Masculin
Point(s): 2 440
Moyenne de points: 67,78
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 15:00 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Bonjour
J'ai un souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles
Si mon moteur fait pour une rotation de 180 dégrée, il y a la petite roue du potentiomètre qui va être dans la rotation du boulon( voir photos).
Mauvais montage ou erreur de ma part.
Merci pour votre aide.
Bien a vous Charles
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 15:00 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 800
Moyenne de points: 12,70
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 15:52 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
ce sont des manivelles maison ? tu les a percé a combien les trous ?
Charles
Ville: bever
10/01/1964 Masculin
Point(s): 2 440
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 16:00 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
j'ai percé les trous a 5 cm, et les manivelles sont des fourni par le kit simukit.
merci pour ta réponse.
Bien a toi Charles
Point(s): 72 800
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 14:19 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Tourne tes roues dentées dans l'autre sens les crans côté moteur la vis devrais passer  Okay
Point(s): 157 560
Moyenne de points: 10,06
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 17:32 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Il est vrai que l'on n'avait pas vraiment prévu que les manivelles soient si courtes avec les 400w. Le mieux pour l'instant c'est comme suggère François, de les mettre dans l'autre sens...
Charles
Ville: bever
10/01/1964 Masculin
Point(s): 2 440
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 23:55 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Merci pour vos réponses. l'inversion des roues dentées n'a pas solutionné mon souci.
Mais vous avez solutionné cela comment?
Ou vous vous dites que le moteur ne fera pas un tour complet.
Percer les trous des manivelles à 6 cm cela sera de trop?
Bien a vous Charles
Point(s): 5 279
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 00:34 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Ou trouver des vis BTR (pour clé Allen) ces vis ont une tête ronde de plus faible diamètre.
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 09:48 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
pour le premier test tu ne dois surtout pas monter les manivelles sinon risque d'abimer les pignons effectivement.
avec Simon on pense a faire des pignons moins large pour éviter ce soucis éventuel
pour éviter une future rotation de 360° des tes manivelles et comme je le préconise dans le tutoriel de montage du sk3 c'est coller a la colle chaude les cables arduino, pour éviter que ceux ci se déconnecte avec les vibrations et tu peux le faire aussi avec les connectiques des potentiomètres.
tu devrais créer un post avec ton simulateur ou tu pourrais mettre tes interrogations, photos et autres pour qu'on te suive, car je sent qu'au premier test tu auras d'autres questions donc il nous faudra a ce moment plus d'info et des photos sur tes branchement, réglage de simtools
Charles
Ville: bever
10/01/1964 Masculin
Point(s): 2 440
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 10:31 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos réponses
Pour solutionner mon souci, j'ai fait 2 roues en MDF (montage provisoire) pour faire un test.
Dans l'avenir, je ferai des roues en nylon.
Bien a vous Charles
Point(s): 5 279
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 14:51 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3 Répondre en citant
Vu les efforts très faible ça ne doit pas poser de souci,
Un module plus réduit améliorerait un peu la qualité de la mesure de la position. Mais pas sûr car il n’est pas certain que ça change le ressenti pour le pilote.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:23 (2018)    Sujet du message: Souci avec le montage des potentiomètres et le boulon des bielles KIT SK3
