Présentation de digitalmonk
digitalmonk
Pays: Canada
14/10/1973 Masculin
Point(s): 116
Moyenne de points: 14,50
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 04:23 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Hello everyone
I'm trying to build a 3dof seat mover taking an idea from the awesome Simu-kit 3dof 4 motor.
I'm building everything from scratch using my own motors, although i did buy some pieces from Simukit to make everything easier.
Balljoints, arduino, printed holder, springs...
Here is the progress so far.
One question
How do I go about downloading the Arduino Code.
I don't see it in the Post
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t420-Profils-Converter-et-codes-pour-Arduino.htm#p17063
I tried thanking Wanegain
But I can't post for some reason.
Thanks
Peter
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 04:23 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 393
Moyenne de points: 37,15
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 06:41 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Bonjour et bienvenue sur le forum. Je pense que tu ne pouvais pas contacter Wanegain car il fallait d'abord faire ta présentation.
Maintenant que c'est fait, tu peux poster sur le topic concerné.
Point(s): 5 117
Moyenne de points: 1,71
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 11:29 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Point(s): 72 498
Moyenne de points: 13,10
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 19:56 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Point(s): 157 127
Moyenne de points: 10,32
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 12:30 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
You need to post in the subject of Arduino sketches, but you need before to introduce yourself. Now it's done, and I think you can post and get the sketch Okay
digitalmonk
Pays: Canada
14/10/1973 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 18:33 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Nothing works Sad
ok, so I managed to get everything set up and connected.
I Injected the Arduino with the XPID_SimTools1_4_6motors_2x32_serial_Micro  code.
These are the Arduino connections to the Sabertooth boards.
After this I connected the Pot feedback starting at A0, and the 5v and Gnd leads to the pots.
And obviously power supplies and motors to the Sabertooth boards.
Next I powered everything on.
Started up game engine and made sure it was filled in like the tutorial. (http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1137-tuto-pour-les-nouveaux-explication-lien-sch-ma.htm)
When I go to test the sliders nothing moves. I made sure to turn it on.
I'm guessing I missed a step somewhere, but i can't figure out what it is.
One thing, when i look at my device manager, the Arduino Micro is not listed it just says COM9 (which seems to be it) since I was able to write the code to it.
And the baud rate is 9600.  The sketch has 57600.
Not sure how I can test things to make sure everything is communicating.
Not sure what other info I can post to see if anyone can help.
Thanks for any help you can offer.
Edit::
Do i also need to run Game engine with LFS patched even just to test with the sliders?
That's one thing I didn't do.
I just had Game manager running, and tried testing with the sliders.
Also do I have to set up axis assignments to do the slider testing???
I thought the sliders just move the levers up and down.
Thanks
And I'm sorry about asking in English....
Wink
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 15:47 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Hi, try with sketch 1.6 Okay
Did you set something in default profile in Axis Assignments ?
digitalmonk
Pays: Canada
14/10/1973 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 23:11 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Ok got it working!
First thing i did was actually install an arduinio driver so it was recognized as a Micro in devices.
Then i reflashed the Arduino with the sketch. I used the 1.4 sketch for the micro.
Then unistalled Simtools, reinstalled it. Added the settings to Simtools, powered everything on and it worked.
I had to reverse the polarity on two of the motors since they were isolating like crazy.
Not sure what actually fixed the issue. But it's up and running.
Now i just have to clean up the wiring and attache the motion seat platform.
And properly set up axis assignments.
I'll post progress as soon as the mechanical part is done.
Wanegain, if everything is working with 1.4 will installing the 1.6 sketch mess anything up?
Meaning will I have to reconfigure anything and is there a risk that something might break again?
Point(s): 157 127
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 23:12 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Wiring and configuration are exactly the same for 1.4 and 1.6... So you can install it Okay
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 155
Moyenne de points: 3,69
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 23:41 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk Répondre en citant
Welcome !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:55 (2018)    Sujet du message: Présentation de digitalmonk
