Quelle imprimante 3D choisir
Point(s): 105 484
Moyenne de points: 36,05
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 21:31 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Bonsoir, je commence à m'intéresser aux imprimantes 3D mais je n'y connais rien. Quelle imprimantes me conseillez vous ?
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 21:31 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 22:35 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
clairement la creality  cr10 elle est pas cher (souvent en dessous des 300 euros )  et dispose d'une grande surface d'impression 30x30x40 cm et très facile a monter profilé alu 2 h a 3 h max
il y a une grosse communauté donc énormément d'upgrade dispo
et elle sort de très bon prints sans galères
par contre comme tout produit qui vient de chine le délais peut être long et tu peut avoir des frais de douane qui seront de 50 euros environ si tu na pas de chance
a compté aussi des pièces de rechanges: hot end, buses en 0.4 principalement, ventilo de rechange ou plus silencieux, ( drivers moteurs aussi pour le bruit mais optionnel ) le tout te reviendra dans les 20 30 euros max avec pas mal de stock
 pour le plastique moi je le prend chez grossiste 3d qui est le meilleur rapport qualité prix du marché  Okay
un test j'ai pas lue mais tu aura pas mal d'info je pense
https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles/imprimante-3d/test-creality3d-cr-10-limprimante-3d-avec-le-meilleur-rapport-qualite-volume-prix/
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 22:40 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Merci François, j'étais en train de regarder mais il y en a tellement, difficile de se faire une opinion! merci je vais regarder çà.
MessagePosté le: Jeu 18 Jan - 22:52 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
pour une première imprimante c'est parfait  a choisir je partirais sur elle plutôt que ma i3 mega juste pour la surface d'impression
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 17:16 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Je ne sais pas ce qu'elle vaut mais sa surface est particulièrement intéressante. Par contre le plateau chauffant je ne pense pas qu'il soit très bon et risque de ne chauffer principalement qu'au milieu ce qui fait que sur les bords ça accrochera moins bien.
Pour la tête, comme toutes les imprimantes low cost, il vaut mieux la changer pour une E3D-V6 (je conseille de prendre chez le vrai fabricant) qui est de loin la meilleure mais risque très certainement de devoir faire des modifs au niveau de la tête.
Mais elle semble bien quand même, pour commencer tu peux t'amuser à tester sans forcément changer quoi que ce soit, de toute façon tu imprimeras certainement qu'en PLA.
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 21:11 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Pour le moment je m'y intéresse mais ne vais pas l'acheter tout de suite. J'ai des frais sur ma voiture et encore des choses à acheter pour faire mon simu.
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 21:21 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
oui la majorité des impression seront en pla alors la chauffe du plateau n'est pas très importante puis si ont veut du sérieux du début a la fin c'est 700 euros mini donc ça laisse 300 euros d'upgrade  Okay
Pilote du grenier
Ville: Nancy
09/10/1983 Masculin Balance (23sep-22oct)
Point(s): 1 415
Moyenne de points: 6,77
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 11:02 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Hello, je possède une imprimante 3D depuis octobre, étant novice j’ai pris une Prusa i3 Mendel (180mm cubique d’impression)
Mais je suis actuellement en train de monter ma 400/400/400 petit à petit, j’attend quelques pièces.
On en veut tjs plus en terme de zone d’impression Smile
Dans le doute, pied au plancher ! (Colin McRae)
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 12:15 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
J'ai finalement commandé une Anet E10 qui est une copie de la Creality CR10 (moins bien surement mais moins chère aussi mais les critiques sont bonnes)
Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel pour réaliser vos pièces?
Avez vous des conseils pour des sites pour acheter les filaments, pour des améliorations à apporter, des produits et
Pilote du grenier
Ville: Nancy
Point(s): 1 415
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 12:37 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Hello, niveau logiciel j’utilise Cura, pour les filaments je prenais ceux d’amazon (Prima value), puis j’ai commandé un double pack de 2 en noir et blanc sur grossiste 3D (un peu moins cher car promo), sous les conseils de François.
Je n’en suis pas déçu :-)
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 14:40 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
moi pour le logiciel j'utilise simplify 3d qui est top pour les supports, et le filament grossiste 3d ou hobbyking quand le filament est dispo en entrepôt Europe
l'anet a 10 est pas mal de se que j'ai vue
tu la payé combien du coup ?
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 14:58 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
je l'ai achetée 168€ avec 1KG de filament
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 16:04 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
ah oui c'est une sacrée affaire  Okay
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 16:32 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Je verrai ça à l’usage.
J’ai téléchargé le logiciel Cura mais je dois être neuneu je ne comprends pas comment on réalise un modèle.
J’ai voulu voir simplify 3D mais il est payant 150$
Je vais voir pour la version de démo si je comprends mieux avant d’acheter.
Point(s): 3 326
Moyenne de points: 5,25
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 18:12 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Les logiciels cura et simplify sont juste les softs pour imprimer ,tu pourras pas créé d'objet 3d.
Beaucoup utilise Sketchup pour créé leur objet
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 18:34 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Et toi Cédric ? tu utilises quoi pour réaliser tes modèles ?
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 19:54 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
oui cura simplify sont des trancheurs ils permettent de convertir le fichier 3d en G-code que ton imprimante lis pour faire ta pièce
moi j'utilise thinkercad c'est un site internet donc pas de logiciel a télécharger et autre, ça reste pour des formes simples mais c'est vraiment plus facile que sketchup fusion 360 ou autre pour des débutant comme moi
Point(s): 3 326
MessagePosté le: Dim 11 Fév - 20:01 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Thinkercad est créé par la boite Autodesk donc un très bon produit  "Autodesk c'est Autocad 3dsmax ..."
Après Stéphane m'a parlé de FreeCAD qui me parais très bien aussi.
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 17:26 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Pour le dessin il te faut un logiciel comme sketchup (avec l'addon des fichiers STL) ou Autocad car il faut obtenir des fichiers STL
Pour compiler au format gcode pour l'imprimante, il y a Cura, Prusa (j'utilise celui-là car prévu pour mon imprimante mais je pense que tout le monde peut l'utiliser) ou simplify
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 18:35 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Merci. Je suis en train de regarder FreeCAD mais je n’arrive pas encore à le maîtriser. Surtout la partie pour générer le fichier STL
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 19:04 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Si tu es plus à l'aise avec Sketchup ça fonctionne bien aussi mais tu arrives vite à quelques limitations ou alors à des trucs qui deviennent vite compliqué à faire (un trou dans un tube percé par exemple, comme pour les pignons des potentiomètres )
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 20:04 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
En fait j'ai modélisé un dé avec les points en relief négatif. J'ai fait le maillage et enregistré le fichier STL. Je l'ai ouvert dans Cura mais il n'y a que le cube sans les trous en relief!  réfléchi
Mais bon je ne peux pas faire d'essai vu que je n'ai toujours pas l'imprimante.
Point(s): 3 326
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 21:09 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
En même temps Simon tu en demande trop un trou dans un tube .... Envois ton fichier du dé Stéphane je regarderai si je vois quelque chose qui vas pas.
MessagePosté le: Jeu 15 Fév - 16:30 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Il me semble que dans Windows 10 il y a un soft pré-installé qui permet de visionner les fichiers stl
Point(s): 3 326
MessagePosté le: Jeu 15 Fév - 22:48 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Il me l'a envoyé ,il y avait bien toute les arrêtes mais les faces bouchées c'est extrusion négative mais il a insisté et il a gagné ..... Okay
Photo je veux bien voir aussi et si tu as toujours ce prix intéressant pkoi pas j'ai un pote qui en cherche une
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Ven 16 Fév - 02:19 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Voilà la bête.
Première mésaventure, l'alimentation est grillée. Je n'ai pas fait attention, elle était réglée sur 110V  grrr
Heureusement que j'en ai une autre!
Je n'ai pas encore fait d'essais hormis la mise sous tension et déplacer les axes.
MessagePosté le: Ven 16 Fév - 14:04 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Ah oui ça c'est con pour l'alim...
Est-ce que le plateau est chauffant ?
C'est un modèle style Prusa i3, je te conseille alors d'utiliser le logiciel Slic3r, il y a une édition Prusa qui je pense est compatible avec ton matos, à vérifier...
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Ven 16 Fév - 14:25 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Le plateau est chauffant. C’est effectivement une imprimante style Prusa. Ok pour le logiciel. C’est pour l’impression ou pour la modélisation ?
MessagePosté le: Ven 16 Fév - 14:46 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Pour l'impression...
D'ailleurs avant de modéliser, je te conseille d'aller faire un tour sur thingiverse.com, il y a peut être déjà ce que tu cherches :B Okay
Point(s): 3 326
MessagePosté le: Ven 16 Fév - 21:34 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir Répondre en citant
Si tu cherche une grille de TH8 demande a François il en a une dédicacé rien cas lui par Simon et moi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26 (2018)    Sujet du message: Quelle imprimante 3D choisir
