3dof Albaryevid
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
Moyenne de points: 2,90
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 22:10 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Bonjours à tous, voici mon projet,
Type de simulation : Automobile
Type de simulateur : Tout mobile
Pilote 115kg
Volant 10kg
Chassis mobile 25kg  (siège et harnais(8kg), pédalier(7kg) compris)
Réserve pour boite de vitesse, frein a main et divers accessoires 10kg
Soit un ensemble mobile de maxi 160kg
Degrés de liberté et mouvements : 3DOF  houle (heave) en gardant à l’esprit un ajout futur de perte d’adhérence
Actionneurs : Moto-réducteurs
Motorisation : Simukit 3dof 400w
Fabrication : Acier , y’a que ça de vrai !!! ;-)
Carte contrôleur programmable : Arduino Micro
Carte de puissance : Sabertooth 32
Je me débrouille :Construction acierSoudure MMa , Mig
Je suis une quiche: Informatique, Electronique
Ça promet pour la mise en route... heureusement j'ai mon frangin qui maitrise ces domaines la.
je me suis basé sur la bible !! : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t836-Guide-de-r-alisation-d-un-simulateur-de-pilotage-3DOF-moteurs-350w.htm
Donc Voici l'avancement de mon projet full mobile 3DOF
Le cockpit est déjà fonctionnel en statique, ça permet de m'entrainer, car j'ai découvert que l'on ne s'improvise pas pilote ...!!   (désolé pour le bordel de fils etc...)
J'ai commencé la construction de la base aujourd'hui.
J'ai également commencé à fabriquer un shifter séquentiel et un frein à main.
La suite de la fabrication à suivre dans le prochain épisode !!
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 22:10 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 484
Moyenne de points: 36,05
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 23:33 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 10:16 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Bon début Wink
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 11:12 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Tu est fort bien parti, bravo !
Cependant il serait bon pour la suite des opérations que tu lises et applique les recommandations suivantes :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un…
Non seulement cela facilitera à tout le monde la lecture de ton sujet, mais en plus si tu pose une question elle aura plus de chance d’obtenir une réponse pertinente. Wink
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 11:59 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Voila descriptif du projet completé.
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 12:51 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Sympa, merci, maintenant on ne pourra pas dire qu’on n’est pas au courant ! Wink
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 19:56 (2018)    Sujet du message: Travaux du jour Répondre en citant
Mise à jour de l'avancée de la construction.
Réalisation des leviers
Réalisation d'agrandisseurs d'angle à partir d'écrou de 8 ,percés à 10, puis arrondis au touret a meuler et légèrement chanfreinés d'un coté.
Une mesure très imprécise donne un angle d'environ 23°, ça laisse une bonne marge de sécurité
Au moins avec ça pas de risque de casse si les moteurs venaient à faire des tours complet.
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 08:44 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
d'après tes photo tu as percés a 7cm tes manivelles, est ce exact?
pourquoi tu as fait ce choix?
tu as intérêt a placer les ressorts avant les premiers test en charge complète.
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 09:05 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Les manivelles ont étaient percées à 65mm , j'ai suivit les côtes du tutoriel de Momoclic.
Pour les ressorts je suis partis pour les compressé à 20cm comme lu quelque part sur le forum,
Avec la possibilité de les compresser plus en ajoutant soit des bagues, soit un système fileté d'un côté qui permettrait d'ajuster sans démontage.
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 19:26 (2018)    Sujet du message: 22/01/2018 Répondre en citant
Ça prend forme !!!
Fabrication des supports de ressorts
Soudure des points d'attache aux dimensions du triangle
Soudure des fixations supérieure des ressorts pour au final une compression à 19cm manivelles à l'horizontale
Remontage de l'ensemble
Comme pour les sportifs passage à la pesée
Pour un résultat de 47kg
Remontage du siège, volant, pédalier
Prochaine étape installation de l'électronique et un petit souci à régler avec les câbles d'un moteur que j'ai découvert abimés (serrés sur la flasque arrière du moteur dans le conditionnement polystyrène le rouge est très pincé je ne serais pas surpris qu'il soit quasiment coupé).
Point(s): 3 326
Moyenne de points: 5,25
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 20:13 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Très bon boulot   Okay
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 20:29 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Beau boulot  Okay
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 20:40 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Merci !!
Une question quelqu'un a t'il déjà ouvert un moteur 400w simukit?
Savoir si les câbles partent directement dans le bobinage ou si il y a une connectique quelque part?
Voir si c'est réparable ou pas.
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 20:52 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Ça doit forcément être réparable tu ne risques à enlever les deux vis du capot pour vérifier
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 21:38 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Ouvre l isolant, si le cuivre n'est pas coupé l suffit de mettre du thermo retractable pour l isolation électrique
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 22:23 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
J'attendais de vous nouvelles avant de me lancer dans un démontage ou découpage.
ça a l'air ok , je ne vois pas de brin de coupé !!
Merci m'sieur !!!
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 06:18 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Parfait  Okay
Une fois isolé ça ne te osera plus de soucis
ironhide
Régions (France): La Réunion
Ville: St denis
19/02/1986 Masculin
Point(s): 367
Moyenne de points: 5,24
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 14:48 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
" Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, a 4500 tr/min. " . Ferdinand Porsche
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 23:32 (2018)    Sujet du message: électronique Répondre en citant
Aujourd'hui début de l'assemblage de l'électronique.
jai soudé des prises PK 8mm sur les sorties des alims , j'y passe 180A en modélisme, ça devrais tenir !!
Un bout de gaine thermo pour la finition.
la meme chose en femelle sur les fils 6mm2 qui vont alimenter les sabertooth
assemblage et connections des différents éléments
demain j'installe les potards sur les moteurs et les relies à l'arduino.
J'ai une question concernant les résistances, chauffent telles réellement fort chez vous ? pour savoir si leur position et correcte ou si il vaut mieux que je les déportent pour les éloignées des condos.
MessagePosté le: Mer 24 Jan - 20:28 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
j'ai eu des simu que oui et des simu que non,, le sk3 que j'ai elles ne chauffent pas sur le sk1 non plus.
par contre je soude un morceau de fil (5 a 6 cm) entre l'entrée 24V de la carte et les deux fils des résistances pour les écartés des condensateurs juste au cas ou
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Mer 24 Jan - 20:47 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Merci du conseil , je vais les déportées également histoire de ne prendre aucun risque de se coté la.
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 08:59 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Une chose m interpelle, tu as choisit de mettre un moteur sous le siège, pourquoi pas, mais je suis étonné par la position de celui ci. Il est fort en arrière, en fait j ai l impression que ton centre de gravité est mal centré,,, ton pédalier est lourd ?
Dans ton premier post tu parles de 115kg pour le pilote et la ça m inquiète qd même. Pour le heave surge et pitch le moteur seul j ai l impression qu'il va devoir forcer
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 09:08 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Bonjour
Le pédalier c'est le t3pa pro de thrustmaster, il pese a lui tout seul 7kg, le volant 10kg,
pour le recherche du centre de gravité , jai mis la partie mobile sur un tube acier de 40mm de diamètre, je suis monté dedans, une fois la position d'équilibre trouvé, j'ai fait une marque au marqueur sur le coté du châssis de chaque coté, j'ai ensuite mesuré ma coté qui était de 22cm par rapport a l'arriere, jai ensuite reporté sur mon traçage de triangle a égale distance (comme lu dans le tutoriel de momoclic), jai ensuite soudé mes points de fixations.
La méthode est telle bonne?
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 09:37 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Oui c'est bon!  Okay
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 10:33 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Apres cette position est peu etre du au fait que jai le pied lourd.....!!!😁
Plus sérieusement lun des 3 ressorts etait plus long que les autres de 8mm. Je lai donc mis a l'arrière sur le moteur seul.
Il ni a pas encore ni shifter ni frein a main d'installé.
Les ressorts sont compressés à 19cm et je peut le regler.
Donc si je m'apercois quil  à effectivement un souci d'equilibrage j'ajusterait , voir refaire mes points de fixation.
Ou en dernier recours soumettre le pilote a un regime....!!! ca ne peu de toute facon pas lui faire de mal !!
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 10:37 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
En regardant la photo, je ne suis pas choqué par ton CG. Il me semble correct et puis la méthode que tu as utilisée est bonne.
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 12:56 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
C'est un très bon début, mais pour le poids du simulateur, il vaut mieux peser juste la structure mobile et non l'ensemble, ça te donnera au moins le poids à déplacer.
Pour le centre de gravité, je l'aurai vu plus en arrière mais si tu as fait les mesures et les calculs alors ça doit être bon
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 13:21 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
La structure mobile siege et pedalier fait 25 kg auquel il faut ajouter 10kg de volant et le pilote
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 21:11 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Bonsoir messieurs,
Mon simulateur est possédé...!!!
Hier j'ai fait toute les configurations sabertooth arduino etc... ça c'est passé nickel merci pour vos tutos d'ailleurs qui sont très bien fait !!
Le phénomène de la video se produisait sur 1 seul moteur, les autres axes fonctionné impeccablement, j'ai donc inversé les potentiomètres ,déplaçant le problème a un autre moteur et créant une sorte de mixage.... (quand je touché le moteur de droite ca faisait trembler l'arrière ou était le potentiomètre sur lequel j'avais un doute.
aujourd'hui j'ai refait mon faisceaux potentiomètre intégralement , et la à ma grande surprise le simu se promène dans la maison !!!! bah oui maintenant ça le fait sur tous..... et ça a l'air d'être des parasites , j'ai pourtant soudé le blindage au gnd arduino.
Donc la je sèche ... si quelqu'un a une idée , des suggestions, je suis preneur !!
Edit: mon frangin ma indiqué que certains des symptômes apparaissaient dans le tutoriel débutant de willaupuis, je vais donc le relire et tester les conseils qui y sont prodigués.
Point(s): 105 484
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 22:31 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid Répondre en citant
Je pense que c'est parce qu'il fait froid! lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26 (2018)    Sujet du message: 3dof Albaryevid
Page 1 sur 4
