Simulateur 2 Dof de sary
sary
Département (France): 60- Oise
05/06/1979 Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
Point(s): 121
Moyenne de points: 9,31
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 12:52 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Type de simulation
    Automobile
Type de simulateur
    Siège mobile ou Tout mobile
    En Kg (poids estimé de la structure mobile + accessoires éventuels + pilote)
    2DOF : Roulis (roll), Tangage (pitch)
    Angulaire
    Verticale
    Longitudinale
    Latérale
Actionneurs
    Moteur
Motorisation
    Nombre d'actionneurs
    Couple unitaire en sortie
Fabrication
    Bois
    Acier
    Aluminium
    Autre...
Carte contrôleur programmable
    Aduino Nano
Carte de puissance
    Sabertooth 2x32
Bonjour
Merci de vos réponses, même si certaines été un peu moqueuses, mais c'est de bonne guerre, je suis le premier a râler quand un amis m’envoie un sms
en me disant "ma voiture démarre pas, qu'est ce que ça peut être", donc je vous comprends en m'en excuse.  Embarassed
Donc j'ai découvert la possibilité de faire son simulateur il y a quelques semaine et c'est tombé dans l'oreille de mon tio et maintenant plus le choix, faut
que j'y arrive!
La partie mécanique ne me préoccupe pas plus que ça, mais je savais que j'aller bugger sur les logiciels..et bien sur je me connais bien!
Donc, j'ai pour l'instant j'ai juste investi dans une sabertooth (merci simukit Okay ) pour faire un petite maquette:
Pour l'instant je suis avec deux moteur d’essuie glace classique(don j'ai modifier la masse), un alimentation de pc et (depuis hier soir) un Arduino nano.
Ce matin je viens de tout effacer et refaire le tuto pour débutant du début, j'ai de l’évolution, le jeu LFS fait réagir Game Data dans Tuning Center, (un petit plus par rapport a hier), par contre j'ai toujours aucune réaction des moteurs.
Une petite question(vous inquiétez pas, il y en aura surement d'autre) , dans le tuto de Wanegain sur Simtools, a un moment donné il dit :
"Vous pouvez tester que ça fonctionne correctement en passant par Output Testing (Turn On) et en sélectionnant Axis Output :"
a ce moment la je dois avoir une réaction des moteurs?
Voila, si je n'ai pas été assé précis, n’hésitez pas a me demander. merci d'avance.
J'apprends vite, mais faut expliquer longtemps.
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 12:52 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:05 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Super, afin d'être plus concret merci de lire les sujets épinglés en haut de "Les projets de réalisations" :
Et merci d'appliquer les recommandations traitées ici : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un…
Point(s): 105 478
Moyenne de points: 36,12
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:29 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Sans trop savoir mais juste en regardant ta photo, je dirais que ton problème vient surement du fait que tes potentiomètres ne sont pas physiquement reliés à tes moteurs.
Pour commencer il faut déjà faire cette liaison sinon ça ne peut pas fonctionner.
Point(s): 72 759
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:34 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
oui quand tu fais turn on et que tu fais bougé les slider ça doit faire réagir tes moteurs
met des screen de ton game engine car la difficile de dire ce qui ne fonctionne pas  Okay
sary
Point(s): 121
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:35 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Oui, merci, c'est fait exprès, j'attends d'avoir une réaction des moteurs avant de les connecter, d'ailleurs, hier en bougeant les swicth de la sabertooth, un des deux moteur c'est mis a tourner comme un fou, j'avais beau tourner le potar, le moteur ne s’arrêter pas, donc content de ne pas l'avoir connecté, j'en ai quelques un d'avance, mais si je peu éviter de les broyer bêtement!
Point(s): 72 759
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:49 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
c'est quoi comme potar que tu a pris car il est fortement conseillé d'utiliser des 10k sans buté
tu a configuré ta sabertooth avec describe ?
sary
Point(s): 121
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:53 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Ok, merci pour cette réponse, sur xsim (je sais qu'on ne veut plus en entendre parler ici!désolé), mais je pouvais y voir la valeur de mes potar quand je les tourner, sur simtools on peut aussi voir ça?(j'ai fais le tour du logiciel, si il le fait, c'est bien caché)
en faisant ces captures, je me suis aperçu quand bougeant Axis1a, ça faisait réagir tuning center, honnêtement ça le fais peut être depuis le début et je n'avais pas remarquer!
Oui ce sont bien des potar 10k mais avec butée, j'avais en stock aussi, j'investirais dans des sans butée par la suite, bien que j'ai vu pas mal de simulateur avec ce genre de butée.
Oui, j'ai bien charger le sabertooth avec describe avec un tuto d'ici.
Point(s): 105 478
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 13:58 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Pour que tu puisses faire des essais, il faut impérativement que ton potentiomètre soit relier au moteur car la valeur de retour doit suivre le mouvement du moteur. J'ai fait exactement la même expérience à mes tous débuts. Je voulais contrôler moi-même le potar en me disant que ça serait pareil. Rien ne fonctionnait comme prévu. Tout est rentré dans l'ordre quand j'ai fait mes tests avec le potentiomètre relié.
sary
Point(s): 121
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 14:04 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Ok, je peux les relier, le moteur tournerait s'en jamais s’arrêter, ça serais surement du a cette non connexion entre les deux(le moteur tournerais en attendant que le potar atteigne la bonne valeur envoyer, principe des servo moteur), mais la tout le temps que je n'ai aucun mouvement...
sary
Point(s): 121
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 15:37 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Ça y est, les moteur bougent, et ça a l'air d’être en synchronisation avec LFS, ma petite bêtise, dans Game engine, onglet interface settings, j'avais oublier d'indiquer 10ms a coté de interface et shutdown (visible sur l'image plus haut).
>Content d'avoir trouvé, mes investigations reprennent. merci a vous.
Point(s): 72 759
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 16:20 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
merde mon message n'est pas passé je te l'avais indiquer mais apparemment ça n'a pas marcher  c'est bizarre ça fait plusieurs fois que ça m'arrive  grrr
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 17:01 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
sary
Point(s): 121
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 21:13 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Salut François, effectivement cela aurait été bien que ton message me parvienne, mais bon, c'est pas grave, chercher un peu sa ma permis de bien, bien faire le tour des tutos.
Voici un petit bricolage que j'ai fais cette après midi, histoire de voir les mouvements:
Encore merci a ceux qui ont aider. Bonne soirée.
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 22:23 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Sympa, comme ça tu auras toutes facilités lors du câblage et de la mise au point.
D’emblée tu écartes de futurs soucis ...
Un remarque concernant la mise en place de vidéo : penser à ôter le S de https//.
Je viens de le faire et maintenant s’affiche 😀
MessagePosté le: Lun 5 Fév - 14:47 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary Répondre en citant
Quelle est la version du code que tu utilises avec ton Arduino Nano ? Et la Sabertooth 2x32 est-elle correctement configurée via le logiciel Describe ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:34 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2 Dof de sary
