Constrution 2dof tout mobile
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
Moyenne de points: 5,15
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 15:38 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Me revoilà pour présenter mon projet.
Type de simulation
Automobile
Type de simulateur
Tout mobile
140kg
2DOF : Roulis (roll), Tangage (pitch)
Longitudinale  15°
Latérale  15°
Actionneurs
Moto-réducteurs 120w 140rpm + Potars
Motorisation
2 Moteur DC 25Nm
Fabrication
Bois pour la base je réutilise une table basse solide (89*51.5)+ cardan RZR
+ un châssis acier 135*45.5  . Les 135 étant réglables
Carte contrôleur programmable
Arduino UNO
Carte de puissance
Sabertooth 32
Logiciel
Surement Simtools vu que celui ci semble fonctionner sur mon pc et que le site a l'air vivant
J'ai des connaissances générales en meca et info.
Même si c'est pas un tout mobile, je suis tombé la dessus il y a quelques mois et c'est ce qui m'a fait dire: je veux un truc comme ça pour poser mon playseat.
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t476-WIP-Construction-d-un-…
Il s'agit de réaliser un support en 2dof pour un tout mobile.
Je dispose déjà d'un playseat (pas de la marque officielle) + t300rs et t3pa.
Je souhaiterai animer tout cela via le kit 2dof 120w.
Quel est votre avis vis a vis de mon poids (140kg structure + pilote) et des ressorts que je dois mettre en jeu.
A l'heure actuelle j'ai déjà déterminé un bras de levier de 34cm et des cames de 4.5. Ce qui fait environ 15° au total en travaillant sur 180°. Entre axe partie haute des biellettes de 48cm.
Je pense que les ressorts seront en effet nécessaire compte tenus de la taille de l'objet à déplacer car "tout mobile".
J'en suis encore qu'aux questionnements et je n'ai pas débuté la construction même si j'ai déjà (hormis le kit) plus ou moins tout le nécessaire.
Mais avant d'assembler le tout je me pose déjà la question de la longueur des biellettes et également des ressorts nécessaires.
Ceux adaptés au kit seront-ils adaptés a ma structure?
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 15:38 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 18:17 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Merci d'appliquer la règle défini ici :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un…
Nous y gagnerons tous en clarté et compréhension Wink
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 14:32 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Bon début  Okay   pour les ressort avec 140kg en charge et les 120 w il t'en faudra obligatoirement si tu ne veut pas avoir une durée de vie trop courte.et ceux de simukit seront parfaits  Okay
Pour les biellettes le minimum est de 16cm de mémoire après il n'y a pas vraiment de limite
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 14:59 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Merci, super pas d’ambiguïté sur le projet Wink
Vite au travail maintenant Wink
Retient que d’une façon générale il faut que les bielles soient les plus longues possible.
Cela limitera au maximum leurs angles de travail et ainsi toute la mécanique t’en sera reconnaissante !
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 15:31 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Bon projet de départ !
Par contre pourquoi vouloir faire un tout mobile ? Tu as une préférence pour les jeux d'aviation ?
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 17:06 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Merci pour les réponses.
Je partirai donc sûrement avec 20cm de biellettes.
Juste dernier détail avant d’effectuer la commande et ainsi optimiser le s frais de port, combien de ressorts vaut-il mieux prévoir? 2 ou 4.
Pourquoi tout mobile?
J'avoue par facilité. Il y a longtemps que j'ai pas touché à une simu aérienne donc ce n'est pas ma première préoccupation. Mais sait-on jamais un jour...
Mais la facilité viens du fait que j'ai déjà le support volant.
Et je crains que ça fasse bizarre de se rapprocher du volant au freinage et vice et versa. Après je n'ai pas forcément testé.
Voici ce qui servira de socle. A savoir que le cardan sera raccourci en fonction des biellettes.
Et le fauteuil que je compte poser une fois le châssis finit.
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 22:13 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Pour les ressorts un part moteur suffit.
Si tu as déjà un cockpit tout prêt, je te conseille quand même de partir sur un seat mover.
L'effet le plus craint est souvent effectivement de se rapprocher du volant mais tu n'en as pas du tout l'impression en fait car le débattement n'est pas très grand mais par contre tu ressens bien mieux le freinage que sur un tout mobile. C'est pareil pour les forces latérales, elles sont bien mieux représentées sur un seat mover que sur un tout mobile car ce sont les forces appliquées uniquement au pilote et non à l'ensemble Okay
Albaryevid
Ville: Menil Guyon
19/07/1983 Masculin
Point(s): 174
Moyenne de points: 2,90
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 10:06 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Je te confirme ce que dit Wanegain à propos du seat mover j'en ai fait l'expérience ya très peu de temps,
Hésite pas à lire mon sujet , http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1507-3dof-Albaryevid.htm , j'en parle justement.
Car comme toi je me suis lancé dans la fabrication d'un full mobil et pour finir je l'ai transformé en seat mover et les sensations sont tellement mieux.
Un full mobil te donnera les sensations de mouvement de l'ensemble du véhicule (intéressant pour un avion) , alors que le seat mover te donnera le ressenti de ton corps qui bouge dans le siège.
Personnellement après quelques heures d'utilisation je ne pourrait pas revenir en arrière.
Pour se qui est de se rapprocher du volant fait le test en réel, tu freine fort et ton corps s'avance vers le volant,
Pareil sur le simu sauf que c'est avec l'avancement du siège pour simuler la force, mais pas obligé de mettre un énorme débattement, et la dessus tu met un harnais attaché sur la partie qui reste fixe et la sensation est terriblement efficace !!!
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 21:56 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Vu que ça fait trois fois que Wanegain me le conseille et que maintenant il a des renforts Very Happy , je vais vraiment envisager cette option.
Je vais désolidariser le siège et calculer de le monter sur le cardan tout en essayant de garder les mêmes angles que prévu voire les augmenter un peu.
J'adore l'idée du harnais, je l'ai vu dans plusieurs constructions et avec un ressort en plus ça doit être top.
Ce sera un bel add-on ultérieur.
Par contre étant pas loin du quintal, je vais garder l'option ressorts.
MessagePosté le: Mar 27 Fév - 00:23 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Les ressorts sont toujours une bonne chose. Pour les 2 dof sur cardan c'est moins nécessaire mais ça aide les moteurs quand même !
Sur mes anciens SMolka (16Nm) il y a toute mon équipe de rugby qui y est passée dessus, le quintal c'est la moyenne :B
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 21:57 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Voila, après des week-end occupés (1er anniversaire du petit et diverses choses) je m'y suis remis et j'ai préparé le châssis porte siège et le support cardan.
Eh oui j'ai finalement fait en acier. (facilité de la récup)
J'ai recalculé j'aurai un rayon d’implantation de 25cm et je pense mettre 4cm de manivelle et 20cm de biellettes pour limiter leur angle.
Cela est suffisant ou je peux taper plus long comme manivelle?
Le prochain coup sauf imprévu j'espère terminer la partie méca.
J'ai prévu une contre platine pour solidifier la fixation.
On dirait un X-wing.
Une équerre sera ajoutée contre le châssis existant en partie haute du support cardan une fois la hauteur du support pédale/volant réajusté.
Mais sans il ne semble pas y avoir de jeu parasite. Ce sera un renfort en plus.
Ceci lors du démontage pour peinture.
J'ai commencé a préparer l'assemblage des moteurs mais j'ai un hic au niveau du montage des pignons.
Ils ne passent pas dans le potars.
Me faut-il les repercer? A combien?
En effet le pignon rentre un peu en forçant mais dans le sens qui semble aligné avec le pignon entraînant ça ne rentre pas du tout.
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 00:08 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Bon début ! Pour les pignons c'est diamètre 6mm.perce lentement pour ne pas faire fondre le plastique
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 08:44 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Ok Merci. N'ayant pas de pied a coulisse j'arrivais pas à avoir un diamètre précis.
Je m'attendais à un truc du genre 6.2 ou autre dimension un peu bizarre.
Plus qu'a déterminer la longueur de manivelle idéale pour passer à l'implantation des moteurs.
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 11:17 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
6.2 ce sont d'autres potentiomètres, ceux-là avec un foret de 6 ça passe nickel et comme il y a la petite vis qui est prévue pour serrer ça ne pose pas de problème !
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 21:42 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Parfait. Okay
Plus qu'a percer délicatement. (même si c'est pas forcément mon fort Very Happy )
En ce qui concerne les manivelles.
Des calculs que j'ai fait puis je me suis rendu compte après coup que il y avait un excel pour confirmer cela.
Mais bon ça fait réfléchir un peu.
Rayon 250mm + manivelle 4cm ==> 8° en travaillant a 80%
Et 5cm ==> 10° toujours a 80%
En soit c est pas grand chose comme écart mais rapporté au déplacement de la tête ça fait quasiment 25% en plus.
Ceci n'est pas négligeable.
Vu que le perçage des manivelles c'est du one shot, qu'en pensez vous?
Couperiez vous la poire en deux a 4.5 ? Ou monteriez vous encore plus haut?
Pour aide au conseil, je rajouterai les ressorts du kit à l'avant de la structure au niveau des moteurs.
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 22:18 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Que veux tu dire « en travaillant à 80% » ?
Pas sûr que tu ne doivent pas relire avec attention les règles pour 2DOF Wink
Pour moi avec 250mm de bras de levier et des angles de +/-7,5 degrés (sinus 0,13). :
250 x 0,13 = 32,5 mm et considère que c’est bien pour un tout mobile.
Avec 140 kg de charge je pense que tu ne dois pas dépasser cette cote pour la survie de tes moteurs.
Mais tu auras 15 degrés d’amplitude sur tous les axes ce qui est pas mal !
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 00:57 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Les calculs fait hier sur le coin de la table étaient pour 180°.
Si tu travailles sur 120° :
32,5 / 0.866 = 37,5 mm
Je pense que dépasser cette cote serait téméraire Wink
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:37 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Merci momoclic.
Je me suis mal exprimé mais quand je parle de 80% je veux dire 90° x 80% = 72°
Ce qui fait 140°. Mais en effet c'est 120 qui est conseillé pour plus de peps.
Comme j’ai changé suite aux différentes recommandations je suis passé sur un siège mobile et non un tout mobile.
Le repère de perçage des manivelles aidant je pense faire à 4cm. La c'est sur je ferai travailler a 120°
On ne devrais pas être loin du compte.
Surtout qu'l y a 40kg en moins.
@Wanegain: Y a t'il un programme dans l'arduino?
Je voudrais tester l'électronique.
La Sabertooth est configurée tous les switchs a ON. (Mode Analog Control).
Si j'ai bien compris c'est pin 8 (Arduino) vers S1 (ST 2x32) + la masse
Me faut il intégrer les résistances sur P1 et P2 de la ST 2x32?
Edit: Ce tuto est il toujours d'actu?
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t593-Configurer-la-Sabertoo…
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:39 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
NON ! on ne fait pas ça au pif j"explique la méthode dans les règles pour 2DOF et il y a la feuille de calcul !
Si tu ne comprends pas demande je t"expliquerais Wink
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:47 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Avec 40mm et 250mm de rayon d'implantation tu vas tout casser avec des angles d'environ 17°... Opter pour 15° maxi (+/- 7,5°) est une bonne option, au delà ça devient difficile à gérer.
Si tu veux percer à 40mm il faut que ton cercle d'implantation fasse 265 mm de rayon !
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:08 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Le cercle est fixe.
Je vais décaler le coup de pointeau à 37-37.5
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:12 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Oui la c'est cohérent 250mm de rayon d'implantation avec une rotation sur 120° te donnent 37,6mm de manivelle.
Ce qui te fera une course de 65mm entre la position la plus basse et la plus haute.
Au maximum ta tête se baladera d'environ 25cm d'avant en arrière et de droite a gauche.
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:20 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
J'avoue c'est sympa comme ballade. Very Happy
La méca avance bien. J’espère terminer dans le week-end.
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 01:20 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Les Arduinos et Sabertooth ne sont pas configurées quand on les vend, on n'ouvre pas les boîtes...
Regarde ce tuto, tout est expliqué en détails : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1137-tuto-pour-les-nouveau…
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 20:20 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Faut que j’arrête de laisser mes lunettes au travail. D'oh !
J'avais pas vu ce tuto.
En effet toutes les réponses sont dedans. Même celles aux questions non posées.
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:07 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:52 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
J'ai voulu pour changer un peu m'occuper de l’électronique.
Programmation de l'Arduino ok avec la version 1.6 du programme.
Configuration de la Sabertooth via le soft et les switchs ok. (Conforme au tuto et au fichier de conf importé).
Réalisation des différentes épissures et autres soudures pour connecter les potars ok.
Tout semble ok... je tente donc un test a vide (sans moteurs ni commande juste avec alim et résistances) mais des que je branche je constate le voyant rouge sur la sabertooth quasi instantanément qui clignote et la :affraid: ça tourne au son et lumière, une petite fumée sortait du coté de la ou j'avais branché l'USB pour la configurer.
Je débranche tout  et revérifie la conf de la sabertooth, ouf elle est toujours reconnue par le pc et la conf est bien comme il faut. Sauf qu'elle sent le circuit qui a chauffé.
Je télécharge le manuel de 57 pages, le lis et constate que le voyant error indique en majorité des cas une tension d'entrée hors plage.
Du coup je contrôle la tension de l'alim et la...
Quand je branche, la tension commence a monter progressivement au delà de 25V. J'ai débranché presque dessuite et c’était déjà a 40V mais elle avait l'air de continuer a monter. Pareil sur un deuxième test.
 Snif! Ça sent pas bon cette histoire.
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 10:30 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Dans la config de la Sabertooth tu peux limiter la tension d'entrée, mais ce n'est pas normal que l'alim continue de sortir plus que 40V !! Est-ce que tu as testé à vide l'alim pour voir si elle sort plus que nécessaire ?
Hervé
Ville: Béziers
23/12/1980 Masculin
Point(s): 134
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 11:00 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Oui. Une fois que j'ai vu la fumée sur la sabertooth j'ai pas osé la rebrancher. J'ai fait toutes les mesures à vide.
Plus elle reste alimentée plus la tension monte. En 10s on est à plus de 40.
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 11:10 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile Répondre en citant
Ok... T'as une référence de l'alim sur le boitier ? C'est juste pour être sûr que ce n'est pas une 48v.
Regarde si en tournant le petit potentiomètre sur l'alim tu arrives à redescendre à plus ou moins 24v...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24 (2018)    Sujet du message: Constrution 2dof tout mobile
