Mod Vibration
gauthier
Ville: remoulins
15/03/1982 Masculin Poissons (20fev-20mar)
Point(s): 218
Moyenne de points: 19,82
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 11:01 (2018)    Sujet du message: Mod Vibration Répondre en citant
j'ai actuellement des bass shaker pour simuler les vibration, mais je ne suis pas très satisfait du rendu Sad
Pour ce qui ont vu, j'ai déporté l'électronique présente sur le volant Fanatec. Je n'ai donc plus les 2 petits vibreurs qui y sont branchés.
L'avantage de ces bibreurs, c'est qu'il gère les vibreurs du circuit, l'ABS, le moteur, ect sans passer par la bande son, donc sans info perturbatrice.
L'idée de départ serait de récupérer ce signal. Mais je n'y connais pas grand chose en électronique.
Je pensais me fabriquer un vibreur selon le mod de Gauthd et le commander par le signal envoyé par le volant. Mais c'est là que je bloque Confused
Je pensais alimenter une sorte de relais par le signal envoyé par le volant. Vous pensez que ça peut fonctionner?
Si oui, quel type de relais faudrait-il?
Merci pour votre aide
Gauthier
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 11:01 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 21:05 (2018)    Sujet du message: Mod Vibration Répondre en citant
Projet sympa, mais il te servirait à quoi le relais ?
gauthier
Ville: remoulins
Point(s): 218
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 16:17 (2018)    Sujet du message: Mod Vibration Répondre en citant
L'alimentation qui part du volant est faible. Elle ne me servirait que de signal. D'où la nécessité d'un relais
Je viens d'essayer de rebrancher les 2 petits moteurs de vibration d'origine sur la platine électronique du volant mais je n'arrive pas à les faire fonctionner Crying or Very sad
Je ne sais pas pourquoi
Gauthier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14 (2018)    Sujet du message: Mod Vibration
