Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude
estéban.p
Ville: Rosière
13/10/2000 Masculin Balance (23sep-22oct)
Point(s): 18
Moyenne de points: 4,50
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 13:37 (2018)    Sujet du message: Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude Répondre en citant
Bonjour, je réalise actuellement mon projet de fin d'étude, un simulateur, et j'utilise le programme X-Sim 3.
Mon simulateur est un 2DOF piloté avec par une carte arduino leonardo, une sabertooth 2x12 et 2 moteurs d'essuie-glaces.
J'utilise le code pour arduino suivant : XPID_SSPv2_2 créé par WANEGAIN
Lien du tuto pour le code : http://www.racingfr.com/forum/lofiversion/index.php/t47512.html
Le soucis que j'ai c'est que quand je lance le jeu (rFACTOR 2) avec Extractor et ensuite lorsque j'appui sur le bouton START de Converter, un message d'erreur apparait "error writing on USO network port to".
Il m'est possible tout de même de réupérer les données sur converter si je ne supprime pas le message d'erreur.
Je ne sais pas si ce message d'erreur est la raison pour laquelle mes moteurs ne tourne pas.
Voici une capture de output uso, au cas ou quelqu'un y verrais un problème.
Dite moi si il vous faut des infos complémentaires pour pouvoir me répondre, merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 13:37 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 157 889
Moyenne de points: 9,88
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 14:14 (2018)    Sujet du message: Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude Répondre en citant
Pour l'USO c'est que ce n'est pas le bon port COM, par contre il existe un plugin pour les Arduino avec X-Sim3 mais je dois avouer que ça fait longtemps que je n'utilise plus ce logiciel...
Encore une remarque, avec les codes que je propose sur ce forum pour Simtools (version 1.6), il sont aussi compatibles avec X-Sim en mettant le bon format dans USO
estéban.p
Ville: Rosière
Point(s): 18
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 10:23 (2018)    Sujet du message: Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude Répondre en citant
Bonjour, merci de ta réponse,
Pour ce qui est de l'USO, je pense être sur le bon port com, j'ai sélectionner le com 1 dans l'USO et je suis allé vérifier dans le gestionnaire des périphériques > port(COM et LPT) et il m'indique que mon Arduino Leonardo est bien sur le com 1 et qu'il n'y a rien d'autre sur ce com, et donc j'ai toujours ce même message d'erreur qui apparait "error writing on USO network port to" lorsque j'appui sur START dans converter après avoir lancé le jeu sur extractor.
merci.
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 13:45 (2018)    Sujet du message: Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude Répondre en citant
Est-ce que tu n'as pas le logiciel Arduino ou un outil de monitoring du port COM en cours ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:14 (2019)    Sujet du message: Problèmes avec X-Sim pour projet de fin d'étude
Powered by phpBB © 2001, 2019 phpBB Group
