Mise à plat des manivelles
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
Moyenne de points: 6,91
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 09:11 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Salut a tous,
Je viens de finir mon cockpit 3dof, j'en suis d'abord à l'etape de faire le test avec simtools, mais là je ne vois pas comment faire les tests sans avoir besoin d'un jeu, si quelqu'un pouvait m'aider pas a pas. Pour mettre à plat les manivelles, faut il le faire manuellement ou se servir de simtools.
Pour finir où trouver game plugin updater dans simtools.
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 09:11 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 10:41 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Ce qui aurait été fort sympathique c'est que tu nous présentes ton projet afin que l'on comprenne ce que tu construis et ainsi peut-être t'amener une réponse efficace ;
Passe par "Les projets de réalisation" dans les sujets épinglés tu as de très nombreuses réponses et passe par la case : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un…
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 11:53 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
J'ai cherché les posts de personnes ayant eu les mêmes soucis que moi, mais j'ai rien trouvé de concret.
Ensuite, pour me permettre d'avancer plus loin j'aurai besoin qu'on me reponde aux questions posées plus haut, merci.
En fait je suis en train finaliser mon 3 dof genre sk1 de simukit, donc 4 moteurs 120w, je suis à la partie simtools que j'ai payé 60 euros, mais dans mon cas je ne sais toujours pas si je suis soumis à participer au forum pour avoir des coins permettant d'avoir des plugins.
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 11:56 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Ou est ton projet, je ne l'ai pas trouvé ?
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 13:33 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
C'est normal vu que je ne l'ai pas exposé,  je souhaite montrer mon cockpit qu'une fois fini avec frein a main, buttons box et shifter sequentiel fini faits maison car en l'état, je suis au stade logiciel pour tout, donc dès qu'on m'aura aider par mesure du possible, je pourrais tout poster, je penses que ça donnera des Idées à certains.
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 13:40 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
J'aurai également besoin d'un code Arduino pour pouvoir l'injecter dans ma buttons box, qui comprend 3 switch on/off, 4 potentiomètres rotatif et 14 boutons (compris 2 boutons pour mon shifter sequentiel), j'ai essayé celui de amstudio mais sur la fin de sa vidéo, on ne voit rien et son code ne marche pas dans githug, merci.
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 14:37 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Avant d'utiliser le simulateur en jeu, il faut déjà qu'il fonctionne dans Output testing et pour ça t'as pas besoin de plugin.
Pour mettre à plat les manivelles, la procédure est expliqué dans ce tuto : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/p52822.htm
Ca serait quand même bien que tu présentes ton simulateur avant qu'il ne soit terminé, au moins on voit où tu en es et s'il y a des trucs à corriger...
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 15:44 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
C'est trop tard, j'ai tout fini, désolé de ne pas l'avoir exposé étape par étape. Maintenant j'en suis au niveau de simtools, mais je ne trouve pas game plugin updater, j'ai la version à 60 balles, mais ca me met version démo (2.2.5), en ce qui concerne de mettre les manivelles à plat, éléctriquement ca fonctionne sans problème, mais manuellement ca ne tourne pas, j'ai peur de casser quelque chose si je force manuellement... j'ai vraiment besoin d'aide, merci.
Je precpré que j'ai suivi tous tes tutos, mais pas trop compris celui des manivelles a plat.
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 16:22 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Je te trouve un peux "cavalier", les premiers buts d'un forum sont avant tout l'échange et le partage !
Les règles ne sont pas très exigeante : présenter un peu son projet et y faire participer le groupe.
Ensuite c'est toujours plus sympa pour en discuterr et en plus ça nous permet de savoir de ce dont on discute.
Ici on ne fait ni du commerce, ni du renseignement.
Dommage, mais il est encore temps de te rattraper !
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 16:32 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Si t'es en version démo c'est que ton logiciel n'est pas activé pour la licence que tu as acheté. Il y a un petit soft pour activer les licences.
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 16:38 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Je suis du genre à montrer montrer mon travail qu'une fois fini et après le présenter et le renseigner, si ça intéresse quelqu'un, c'est ma façon d'être, je suis comme ça.... Un forum c'est aussi de l'entraide et suivant mon expérience avec mes réussites et mes difficultés, je me ferai un plaisir à aider à mon tour.
Wanegain j'ai déjà la tête toute retournée avec ce fichu simtools et tu viens de m'achever en me parlant de ce petit soft, c'est vraiment une usine a gaz tout ça....
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 17:04 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Ce petit soft n'est utile qu'une seule fois... Il te permet juste d'activer ta licence...
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 18:50 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
mes moteurs ,ne bougent pas avec ouput testing, j'ai 2 questions, j'ai rentré ton code Arduino : XPID_SimTools1_6_6motors_micro , dans une micro pro, est ce compatible sachant que ce code s'est bien téléverser et que j'ai 4 moteurs et non 6 comme dans ton code ?
Et où est ce petit soft pour activer ma licence
Un grand merci pour ton aide, ça avance tout doucement, mais ça avance….
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 19:26 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
je viens de voir que j'ai fais une énorme erreur que tu aurais du mettre en gras et en surligner dans ton tuto, j'ai pris une version de simtools, mais pas la bonne, il fallait prendre celle de simtools US et non celle de chez xsimulator.net, j'ai demandé un remboursement on verra bien...
Point(s): 72 914
Moyenne de points: 12,47
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 20:28 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Non c'est bien celle de xsimulator.net qu'il faut prendre ensuite tu enregistre ta licence dans le logiciel qui le permet et c'est OK tu passe dans la version que tu veut
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 23:33 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Donc il faut payer les 2 licences ? Car le gars m'a repondu que l'un ne va pas sans l'autre, c'est exact où c'est pour pas me rembourser chez xsimulator ?
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 01:38 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
bon ça avance, j'ai réussi à faire bouger 2 moteurs sur 4, ceux de gauches, alors pourquoi il n'y en a que 2 qui marchent, celui du devant tourne plus rapidement et les 2 moteurs tournent sans arrêt ? même en inversant les polarités.
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 09:05 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Il n'y a qu'une seule licence à payer, celle sur le site simtools.us
Si tu as fait un don sur le forum xsimulator, alors tu pourras télécharger les plugins mais c'est différent de la licence que tu devras quand même prendre, et je vois mal des gens rembourser un don... :B
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 09:32 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Ouais sauf qu'un don de 60 balles pour du jeu vidéo, voilà quoi....
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 10:33 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
oui mais du coup tu as le téléchargement illimité et à vie des plugins et des applications sur le forum ce qui n'est pas négligeable non plus
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 11:24 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Je sais mais pour l'instant a par pcars 2, je ne joue arien d'autres, de plus j'ai déjà téléchargé leur plugin... De plus j'ai vu que tu avais pas mal de coins au cas où  Rolling Eyes Mr. Green .
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 12:35 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
bon suite des évènements, j'ai les 2 moteurs gauche qui ont l'air de fonctionner normalement mais les 2 moteurs droite tournent sans cesse même quand j'inverse leur polarités, d'ailleurs pour faire fonctionner comme il faut celui de derrière à gauche j'ai du inversé sa polarité car il ne faisait que vibrer, est ce qu'il faut mettre sur les 2 sabertooth les switch 1.2 sur off et le reste sur on ?
je n'arrive pas à mettre mes manivelles à plat, comment faut il faire, mes moteurs ne tourne pas à vide, merci de m'aider.
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 14:40 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
pour mettre les manivelles à plat, j'ai compris le principe, mais faut il qu'elles soient parfaitement à l'horizontale ou c'est pas trop grave si elles ont 2/3% de de plus vers le haut ou le bas.
S'il vous plait expliquez moi comment je dois mettre les switch de la seconde sabertooth qui contrôle mes moteur 3 et 4 (ceux de droite), j'ai tout essayé rien ne va, pourtant j'ai bien suivi tout le tuto, je désespère
Point(s): 72 914
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 18:50 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
J'ai pas trop d'idée pour la deuxième sabertooth normalement sa doit être les mêmes switch que sur la première, si tu suit scrupuleusement le tuto tout devrais être OK sinon c'est une erreur de câblage, pour les manivelles pas besoin d'être 100% à plat aucuns soucis à ce niveau là
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 19:01 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
est ce que ça peut venir de la Arduino, sachant que j'ai entré le code dans une micro pro, mais alors pourquoi 2 moteurs marchent correctement ?
Point(s): 72 914
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 16:26 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
La ça va trop compliquer de t'aider.Ouvre un poste dans les projets de réalisation détail ce que tu a fait depuis le début.
Type de montage,model de cartes utilisé,code, etc et posté des screen de tes branchement et config simtools car la si ça se trouve ont se casse la tête à chercher quelque chose pour une erreur qui a été faite avant  Okay
franckk06
Ville: 06
31/10/1977 Masculin
Point(s): 242
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 16:57 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles Répondre en citant
Je viens de commander une Arduino micro, penses tu que le code a été créé spécialement pour une micro, ou une micro pro (chinoise) peux egaégalement faire l'affaire...?
Parceque mes branchements sont bon, c'est certain (depuis que je trifouille...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:58 (2018)    Sujet du message: Mise à plat des manivelles
