buttkicker et sim commander 4
Thierry103820
Ville: CAVEIRAC
24/05/1963 Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
Point(s): 343
Moyenne de points: 9,27
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 23:41 (2018)    Sujet du message: buttkicker et sim commander 4 Répondre en citant
Dernièrement j'ai rajouté un buttkicker gamer2 à mon simulateur pour  un peu plus d'immersion   Confused .
 Pour avoir plus de sensation que celles transmissent par le son j'ai installé  le logiciel Sim commander 4 pour avoir des vibrations selon l'état de la route, passage de vitesse, collision etc  qui vient prendre les infos retour de force comme le fais Simtools.
 Pour ce faire il utilise des plug in, pour AC et PC2 tout fonctionne parfaitement mais pour DIRT il y a un problème.
Lorsque je lance Sim commander 4 mon simu 2 DOF ne fonctionne plus et je me suis rendu compte que SC4 et Simtools utilisent les mêmes fichiers de DIRT à savoir hardware_settings_config.xml et hardware_settings_info.xml.
Il me faut réinstallé le plugin de Simtool pour que mon simu refonctionne avec DIRT ou restaurer les deux fichiers que j'ai au préalable sauvegardé avant de lancer SC, mais impossible d'avoir les vibrations et le simu en même temps.
Si quelqu'un peu m'aider à résoudre se problème se serait génial car je ne vois pas comment faire. Embarassed
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 23:41 (2018)    Sujet du message: Publicité
Thierry103820
Ville: CAVEIRAC
Point(s): 343
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 18:02 (2018)    Sujet du message: buttkicker et sim commander 4 Répondre en citant
Je me répond à moi même car j'ai trouvé la solution alors si ça peut servir à quelqu'un d'autre … Confused
Dans le fichier hardware_setting_config.xml chaque programme (SC4 et Simtool) modifi une ligne pour le dialogue avec le retour de force mais chaque plugin utilise une adresse de port différente (100001 pour SC4 et 4123 pour simtool) et comme on lance DIRT à partir du programme SC4 la ligne était renseigné avec le port 100001 et le simu ne pouvait donc pas dialogué.
alors j'ai modifié le fichier en ajoutant les deux lignes suivantes pour que les deux programmes conversent chacun sur leur port respectif :
<udp enabled="true" extradata="3" ip="127.0.0.1" port="4123" delay="1" />
<udp enabled="true" ip="127.0.0.1" port="10001" ExtraData="3" Delay="1" />
et depuis ça fonctionne nikel  cool
Point(s): 73 056
Moyenne de points: 12,20
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 20:13 (2018)    Sujet du message: buttkicker et sim commander 4 Répondre en citant
bonne nouvelle  Okay
c'est sur que ça pourra servir a quelqu'un d'autre
Point(s): 157 780
Moyenne de points: 9,94
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 09:44 (2018)    Sujet du message: buttkicker et sim commander 4 Répondre en citant
Je ne savais pas que l'on pouvait mettre plusieurs lignes, c'est plutôt une bonne nouvelle si chaque soft reçoit ses propres infos !
Sinon il y a le logiciel GameVibe (de Simtools) qui utilise un seul plugin pour toutes les infos...
popeye67
Ville: Gambsheim
22/08/1968 Masculin
Point(s): 198
Moyenne de points: 2,20
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 20:29 (2018)    Sujet du message: buttkicker et sim commander 4 Répondre en citant
oui mais payant,
merci pour ton poste car j'utilise simhub et c'était le même problème, maintenant ca fonctionne du tonnerre merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:00 (2018)    Sujet du message: buttkicker et sim commander 4
