presentation nouveau projet simulateur
loulou67140
31/08/1966 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 13
Moyenne de points: 3,25
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 00:00 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
bienvenu à toutes et tous sur mon topic New projet...
un nouveau projet qui n'en est pas vraiment un puisque il a commencé il y a 1 an et demi sur une idée de faire un truc un peux spécial....et comme j'ai dans l'habitude de faire des truc de fou..
je me suis dit....why not...j'ai donc décidé d'acheter une 106 complète et de la désosser complètement....hélas je n'est pas pu garder la caisse complète par manque de place...... dans la foulée
j'ai construit un plateau pour poser la caisse dessus...et le résultat est plutôt sympa.
voilà au passage 3 photos de mon minuscule atelier...
part contre je ne vais pas vous montrer toutes les choses qui était et qui ne sont plus..puisque j'ai du reprendre pas mal de chose...et forcement j'ai perdu pas mal de temps....mais bon ...
faire et defaire....s'est mon boulot de tout les jours.
par chance j'ai reussi à accumuler depuis plusieurs années plein de chose qui vont ou pas me servir pour la conception....mais le plus important je ne l'ai pas encore à part depuis dimanche ...sur un marché au puce...et oui s'est aussi mon passe temps
et j'adore ca....mais là je crois que j'ai fait l'affaire du siecle...
voilà actuellement ou j'en suis avec la préparation de la caisse .....j'ai pas mal de boulot de carrosserie pour arrondir les angles et redonner une apparence de voiture à  l'ensemble....plaques à souder à l’arrière et à l'avant
pour le coussin pneumatique sur la photos s’était la seule solution...vu le poids de l'ensemble une fois terminé...un cardan n'aurai pas tenu la charge....et avec un pressostat à réglage de pression basse ou un manomètre à contact
monté directement sur le coussin....je pense que ca fera l'affaire.....bref on en est pas encore là.
voilà en bref mon big projet.....pour la suite j'aurai beaucoup de questions naturellement ...surtout sur le mode de pilotage des motoreducteurs...les config matériels PC et les choix dans les cartes et des soft...arduino ect.
en attendant merci de m’accueillir parmi vous....j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous tous...j'en suis sur....et je vous donne rendez vous très bientôt .
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 00:00 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 73 056
Moyenne de points: 12,20
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 14:24 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
magnifique projet, et super ton atelier, bien propre et organisé  Okay
ton but c'est de faire bouger toute la structure ?
Point(s): 157 780
Moyenne de points: 9,94
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 17:53 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
Quel magnifique atelier ! J'aimerai avoir autant de place que toi, ça doit être parfait pour bricoler.
Pour les moteurs que tu as acheté, as tu des infos dessus ? Tension, couple, puissance, vitesse de rotation, etc..?
loulou67140
Point(s): 13
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 18:52 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
salut à tous....
merci de me suivre dans mon aventure.....alors pour répondre à ta question François la structure s'est juste que la caisse soit en maintient dessus....elle est monté sur roulette et il y a 4 pied reglable en hauteur ....comme un cric
s'est uniquement la caisse qui va bouger sur le coussin pneumatique.....pour les moteurs ..Wanegain... s'est du 24v DC à vu de nez il font plus de 400 Watts...et pour le temps de rotation sur 1 tour on est à 2 secondes
en fait...j'ai l'origine des moteurs il ont servis à la base sur des systèmes d'arrosage de culture...il n'y a que deux fil dessus...donc pas besoin de faire de modif..Kool!!
Point(s): 5 414
Moyenne de points: 1,65
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 19:32 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
:bienvenue1: Un atelier a nous rendre jaloux Wink
Avec quelles simulation et quel équipement joues-tu ?
Tu sais qu'en générale on utilise des moteurs qui tournent plus vite ?
Entre 40 à 60 tours par minute, ici tu es autour de 30 rpm...
Tu pourrais peut-être les alimenter en 30 ou 36 volts, ça leur donnerait vitesse et puissance supérieures.
Faire remuer la caisse va demander beaucoup de couple, tu as tout intérêt à trouver son centre de gravité pilote à bord !
Ouvre vite ton sujet et lit, si ce n'est déjà fait, les sujets épinglés dans la rubrique "Les projets de réalisations"
Et met en œuvre ceci :  Avant de commencer votre projet
Point(s): 157 780
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 21:26 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
Si les moteurs sont des 400w et qu'ils tournent aux alentours de 30rpm, alors ça peut être exploitable s'ils ont assez de couple sur une plage de rotation plus courte. Le point positif c'est que c'est du 24v ce qui limite le courant et tu pourras utiliser les Sabertooth 2x32. Tu comptes faire un 6 dof avec 6 moteurs ?
Quel poids tu estimes l'ensemble à rendre mobile ?
loulou67140
Point(s): 13
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 22:38 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
avec une bonne balance et en estimant le poids avec  2 personnes à l’intérieur. à +150 kg...je n'ai pas besoin de beaucoup de couple vu que l'amortisseur à air va supporter le poids complet
à savoir environ...600 kg...la supervision ne sera pas dans la caisse mais à l’arrière sur le plateau et non mobile....on enlève au moins 200 kg de matos...donc dans la logique si je ne me trompe pas je devrai
pouvoir bouger la caisse avec 1 doigt.....pour l'histoire des moteurs....on peux plus trop parler de DOF vu que la charge est portée...les moteur serviront à balancer tout simplement la caisse..
si je raconte des bêtises il faut me le dire....mais je suis sur que sa peut marcher....et en plus je ne prévois pas un gros déplacement en bascule...au maxi 10 à 15 cm....donc ça peut le faire.
vous en pensez quoi...????????? .....pour les rpm je peux rapidement vérifier jusqu’à quelle vitesse maxi je peux aller....je peux facilement dans le pire des cas augmenter la vitesse en modifiant la taille de la roue crantée...sur l'axe
Point(s): 157 780
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 10:28 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
Même si le poids est bien centré sur l'amortisseur il y a les forces dynamiques qui ne sont pas négligeables.
Tu dois quand même pouvoir parler de DOF, tu prévois combien de mouvements possibles ? 2 ?
Pour les 10-15cm, tout dépend où tu vois ces déplacements, si c'est à l'extrémité du véhicule ou plus proche du centre de gravité car les forces appliquées ne sont pas les mêmes
loulou67140
Point(s): 13
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 11:03 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
Salut Wanegain.
je pense que cela générerai surement des conflits que de mettre 4 moteur....j'en disposerai effectivement 2 uniquement au point d’équilibre devant et sur un des cotés....mais bien sur il me faudra mettre
4 guides pour pas le caisse ....ne bascule est ...tombe tout simplement.....et je n'ai aucun doute concernant la déformation du coussin d'air..quant pense tu...???
Point(s): 157 780
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 11:59 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
Si tu veux que tes 4 moteurs fonctionnent en même temps, il faut les placer aux 4 coins de ton simulateur. Par contre il va falloir bien les régler car si un tombe en panne les autres vont forcer davantage
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 13:22 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur Répondre en citant
Il faut aussi que ta structure sur ton coussin n'est pas de jeux latérale sinon ça ne va pas fonctionner
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19 (2018)    Sujet du message: presentation nouveau projet simulateur
