Projet 2DOF / 3DOF
Deepack
Ville: Amnéville
24/04/1995 Masculin
Point(s): 116
Moyenne de points: 14,50
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 14:45 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Hello !
Tout d'abord désolé si je ne suis pas dans la bonne section...
Je suis en train de réfléchir à un projet pour faire un simulateur... je me suis remis hier à PC et PC2, avec juste un T80 c'est triste.. Ahah
Puis je me suis souvenu de mon test en Ellips6...
Mon projet: Avoir un simulateur total, c'est à dire que le pédalier & l'écran (ou les) seront en bloc Smile
Mes questions sont donc :
- Partir direct sur une structure en profilé alu ou en bois?
    --> Si alu du 30x30? Du 40x40?
    --> Si bois : du MDF ?
- Comment choisir la puissance des moteurs? Par exemple pour une plateforme avec un siège de 20 Kg, un gros lard de 75Kg et des écran, etc... On va dire un bon gros 120 Kg au maximum, comment savoir quel moteur il faut?
- Partir sur un kit genre celui-ci ? https://simukit.com/2-dof/26-kit-2-dof-120w-base.html  Ou bien acheter séparément le matos?
Je suis bricoleur mais je ne suis pas crésus... Le profilé alu serait pour moi la meilleure solution! Mais chère...
Je me casse le crane constamment avec mon imprimante 3D donc les bidouillages ne me font pas peur ! Smile
voilà, je suis tout ouïe pour vos conseils...
On va dire que pour la structure (donc support + kit) je serait prêt à mettre 500€ !
Le kit volant/Pédalier, ça c'est une autre histoire...
Merci ! Smile
Ps: Petite idée de ce que je compte faire en image Smile
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 14:45 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 157 746
Moyenne de points: 9,96
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 15:18 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Si tu veux faire un tout mobile, déjà je te déconseille de mettre les écrans sur le cockpit, ça ajoute un poids non négligeable et les écrans aiment pas forcément les mouvements...
Sinon vu le poids et en tout mobile, il te faut les moteurs 400w sans hésiter, regarde le 3 dof 400w avec le sk3 par exemple.
Pour ton cockpit, il est un peu trop basique, il vaut mieux ajouter quelques renforts... Celui là est le meilleur rapport qualité/prix que je connaisse en profilé alu (c'est celui que j'ai chez moi ainsi que d'autres sur le forum) : https://www.motedis.fr/shop/Friends-of/Sim-Rig-old-version-09/2017/KPCR-Pie…
Par contre en tout mobile, il faudra probablement que tu t'en fasses un sur mesure, mais je te conseille de t'inspirer de celui-là
Deepack
Ville: Amnéville
24/04/1995 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 15:25 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Intéressant ton lien Very Happy
bon, on va mettre les écran en dehors alors :p
Là tu me parles de moteur 400W, mais j'aurais une question avec le kit suivant : https://simukit.com/2-dof/26-kit-2-dof-120w-base.html
Les moteurs sont à 120W, pourtant destiné à accueillir (je suppose) un siège + le pilote, pourquoi une telle différence? Smile
Puis-je installer le cockpit que tu m'as montré, à 300€, sur le kit 2DOF, avec les moteurs 120W?
Point(s): 5 377
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 16:12 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Sympa tout ça,cependant nous serions plus au fait de ton projet et il sera plus facile à suivre si tu mettais ça en œuvre :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un…
ainsi en plus les réponses à tes questions risquent d'être plus pertinentes Wink
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 17:06 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Les 120w feront bouger ton cockpit c'est pas un soucis ça. Par contre un tel poids sur ces moteurs ça risque de les user prématurément...
Deepack
Ville: Amnéville
24/04/1995 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 17:14 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
D'accord (désolé du retard de réponse Very Happy
D'accord pour des 400W! je prend note Smile
Pour un usage, occasionnel. Quel kit me conseillerais-tu? En respectant un budget de 500€ maximum Smile
Point(s): 5 377
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 17:22 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Ton budget étant relativement serré part sur un 2DOF avec deux moteurs 120w et un joint de cardan (avec croisillon) que tu peux récupérer à la casse.
Tu as toutes les donnése pour les calculs et la réalisation dans ma signature.
Ensuite le tout mobile aura une grosse incidence sur le bubget, donc un siège mobile semble plus oportun.
En plus la plus part des gens ici t'orienteront vers ce type de projet car, selon eux et ils sont majoritaires, il offre un meilleur ressenti...
Deepack
Ville: Amnéville
24/04/1995 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:35 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Je me permet un petit écart...!
J'ai vu un ensemble Fanatec CRS Elite + Pédalier + Shift à 350€.
Je saute dessus ou ça ne vaut pas la peine? (pas la peine dans le sens : on peut trouver le même set à moins cher)
Point(s): 72 976
Moyenne de points: 12,35
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 21:03 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
c'est quel shifter ?
Deepack
Ville: Amnéville
24/04/1995 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 21:58 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
https://www.ebay.fr/itm/312202162456
Voilà le lien, plus simple...
Il vaut le coup ou trop vieux?
Bon, vu la renomée de la marque et le prix, j'ai acheté.
Si jamais j'ai fais une mauvaise affaire je pourrais toujours le revendre!
Point(s): 72 976
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 00:59 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
je trouve un peut cher pour ce combo
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 13:09 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Le volant est pas trop mal mais les shifter c'est pas terrible, autant prendre du Logitech à ce prix là
Deepack
Ville: Amnéville
24/04/1995 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 13:43 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
C'est surtout le pédalier & volant qui m'intéresse
Du coup vaut mieux que je prenne autre chose? ...
Point(s): 72 976
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 16:28 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
a 350 euros tu peut avoir des truc comme ça donc un csl c'est vraiment daté au mieux pour le lot ça serais 200 euros
https://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/1456984510.htm/
https://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/1472110250.htm/
ou encore ça https://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/1464057553.htm/
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 16:44 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF Répondre en citant
Le combo T300 + pédales CSP v2 est très bien je confirme Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:22 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF / 3DOF
